Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 18.07.2016, 23:32
Chelovek-OM
Сказал спасибо: 1,056
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Если есть реальные наработки по комбинированной ОС - обнародуйте плз
https://kazus.run/forums/images/ca_e...quickquote.gif
ну ... немного гуглиться надоть ))) http://stoom.ru/content/view/369/154/
Шурик один я так давно переделал и к помощи осциллографа не прибегал. Только витки обратной связи получились немного другие , на один виток больше кажись ... ибо транс немного другой. Дерзайте.
Chelovek-OM вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 20:19
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Уж очень простенький на полумосту не выйдет так как надо защиту от перегруза и КЗ делать.
Та ладно, сколько любительских конструкций без каких-либо защит живёт.. надо будет - сделаем. На крайняк поставить 13007 и резистор 1Вт как предохранитель.
Сообщение от Chelovek-OM Посмотреть сообщение
kazus.run/forums/images/ca_evo...quickquote.gif
ну ...
Какая-то неправильная ссылка.. а вторая - обычная переделка на ОС по напряжению - как она поможет с совершенно другими деталями?
Ведь самое главное - все эти насыщающиеся трансформаторы требуют подбора, и это ужасно. По идее схема должна быть нечувствительна к деталям, в [s]т.ч. и[/s] первую очередь сердечникам. Схемка с 494й хотя бы работает всегда, но +2 транзистора, трансформатор, сам ШИМ-контроллер.. с другой стороны - гарантия работы с разбросом в 3 раза.
Но всё равно спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось zoog; 19.07.2016 в 20:28.
Непрочитано 19.07.2016, 20:25
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
ссылка на иконку))))
Sanyo вне форума
Непрочитано 19.07.2016, 20:29
Не подскажете, сколько там витков первичка силового трансформатора?
ссылка на иконку)))
Я уж думал - намёк, что ли?
Непрочитано 19.07.2016, 20:35
Sanyo
Аватар для Sanyo
Какую схему вы имели в виду? Если стандартный транс для галогенок, то 250 - первичка и 14 - вторичка (насколько помню это для тороидального сердечника).
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
zoog (19.07.2016)
Непрочитано 19.07.2016, 22:42
Спасибо, я рассчитывал, чтоб на обмотке ОС было 6..10В (в какой-то статье расчёт был).
Ещё вопрос - как я понял, частота задаётся током, при котором насыщается мелкий транс, который определяется в свою очередь напряжением обмотки ОС силового трансформатора, балластным резистором и витками его обмотки связи. То есть эти параметры в какой-то мере взаимозаменяемы ив теории можно сделать в 2-4-10 раз больше витков в обмотке ОС и соответственно увеличить сопротивление резистора, для упрощения настройки. ?
Последний раз редактировалось zoog; 19.07.2016 в 22:51.
Непрочитано 17.08.2016, 00:49
V_ZnT
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 59 сообщении(ях)
V_ZnT на пути к лучшему
Блок питания CVB32005.
ID:	99421   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99422   Нажмите на изображение для увеличения
V_ZnT вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо V_ZnT за это сообщение:
Demo65 (23.06.2017), shevcha (11.11.2016), tigrr (21.09.2016)
Непрочитано 04.12.2016, 00:56
Aleks I
Aleks I на пути к лучшему
Есть 2 иип ,блок питания принтера , и блок питания на 5 В , схемы простые до жути , а полевики стоят непростые ,по даташиту между стоком и затвором динистор.
С 1 стороны защита затвора , а с другой....обратная связь управляет временем заряда конденстора , до момента пробоя?
Последний раз редактировалось Aleks I; 04.12.2016 в 00:59.
Aleks I вне форума
Непрочитано 04.12.2016, 05:24
Sanyo
Аватар для Sanyo
Aleks I, А подкрепить свой тезис схемой или хотя-бы именем транзисторов, с даташитами? А то больше похоже на пузырьки в ванной...
Sanyo вне форума
Непрочитано 04.12.2016, 11:15
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от Aleks I Посмотреть сообщение
Между истоком и затвором стабилитрон?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Sanyo (04.12.2016)
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
