Программа учета радиокомпонентов
Непрочитано 19.06.2014, 22:38
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Andriy76 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программа учета радиокомпонентов
Одно плохо - программа слишком медленно развиваеться .
Набивал в первой версии , по отключав ненужные модули . Понравилось .
Если все ввести как надо - то получаем неплохой каталогизатор с фоткой и даташитом .
Andriy76 вне форума
Непрочитано 25.09.2014, 12:28
serfius
serfius на пути к лучшему
Я начал заниматься подобной задачей. Но я хочу пойти немного другим путем.
Думаю, лучше всего будет сделать сайт-базу данных, который позволит вести учет деталей без бесконечного вписывания характеристик и даташитов, то есть на сайте будет база данных-справочник, общая для всех пользователей, и - главное - пополняемая ими. То есть, не нашли компонент - вбили сами, а в другой раз кто-то другой сделает это за вас.
Пока что не очень понимаю, как сделать премодерацию описаний,
и как сделать логичную разбивку на категории, виды, подвиды.
Помимо этого, у каждого зарегистрированного пользователя будет своя таблица, где будут данные о местах хранения (шкафах, ячейках),
и количестве деталей по маркировке, где сколько лежит, запаянные или нет. К примеру, ввожу "КТ3107", получаю данные - три с буквой "А" лежат в коробочке №3, два с буквой "Б" - запаянные, лежат в коробке №10..
При этом когда открываю карточку записи, вижу основные характеристики (по которым можно искать деталь) и связанные файлы - картинки, даташиты, схемы включения...
Или, например, могу в поиске вбить группу транзисторов, ток коллектора - больше 1 А, и получить что есть, а что вообще бывает=есть в справочнике.
В идеале хочу сделать возможность приложить список деталей, и скрипт сам скажет, чего не хватает..
Ищу заинтересованных радиолюбителей-компьютерщиков, которые могут мне помочь в реализации этого проекта.
Не хочется делать в будущем проект платным, но возможность отключения рекламы за недорогую годовую подписку рассматриваю..
Если есть добровольцы или те, кто готов стать партнером -
на повестке дня следующие задачи:
- какие характеристики минимальны для основных деталей
- как лучше организовать каталог
serfius вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 21:31
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
andrew_539, есть обновления?
Saadov вне форума
Непрочитано 13.05.2016, 17:04
ldir
Аватар для ldir
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 27 сообщении(ях)
ldir на пути к лучшему
Раз такое дело, то и я пожалуй поделюсь своей программой - http://pidscreen.ucoz.ua/load/0-0-0-2-20. Также можете посмотреть видео -
Видео:
Программа бесплатная, никаких ограничений в ней нет.
Последний раз редактировалось ldir; 13.05.2016 в 17:07.
ldir вне форума
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо ldir за это сообщение:
Alex9797 (13.05.2016), Home_Maker (08.06.2016), LAVR12 (07.10.2019), magioza (09.06.2016), MiRo (17.06.2016), Nerimas (15.08.2016), Rim59 (08.06.2016), Saadov (07.06.2016), sib2000 (01.10.2016), tolikvoron (08.06.2016), Vitaliy7680 (08.06.2016)
Непрочитано 07.06.2016, 22:44
ldir
Аватар для ldir
Обновил свою поделку. Добавил фильтр для поиска по параметрам. Ссылка на скачивание всё та же.
ldir вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ldir за это сообщение:
Rim59 (08.06.2016), Saadov (07.06.2016), Unknown (01.10.2016)
Непрочитано 09.06.2016, 23:50
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
ldir, отличная программа. Можно добавить, чтобы при наведении на корпус или компонент, выводилась картинка корпуса, ну или отдельной областью в программе просматривалось изображение?
Что-то наподобие чипнн, http://chipnn.ru/44.php
Не знаю как для других, но вот именно этот сайт очень удобен для подбора и покупки компонентов.
Saadov вне форума
Сказали "Спасибо" Saadov
leoblp (01.10.2016)
Непрочитано 10.06.2016, 22:03
ldir
Аватар для ldir
Saadov, спасибо. Была у меня такая мысль (и не только у меня). В принципе, добавить можно что угодно. Вопрос в том, будет ли желание у набивать базу данных еще и миниатюрами? В любом случае по-колдую над этим наследующей неделе. Авось чего и выйдет. Да, если не трудно - напишите, что в программе на Ваш взгляд лишнее.
ldir вне форума
Непрочитано 11.06.2016, 02:16
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от ldir Посмотреть сообщение
Отдельной папочкой, со своими именами.
Можно еще сделать формирование таблицы для компонентов с определенным количеством, типо списка заканчивающихся с дальнейшей печатью.
Для поставщиков, сейчас актуально, можно сделать кнопочку сайт, с открытием в браузере по умолчанию. Ну или активные ссылки.
Лишнего в глаза не бросается, если только поправить взять/положить, нажимаем взять, значит лучше название окна сделать "взять" и т.п. с положить.
Saadov вне форума
Непрочитано 11.06.2016, 02:53
tolia
tolia на пути к лучшему
Idir, пользовался первой версией Вашей программы, сейчас перешел
на вторую и считаю её наиболее удобной для любительских нужд. Но было
в первой версии отличие - возможность выбрать из таблицы поставщика и
затем в том же поле добавить каталожный номер детали, например MAUSER
083-0021 или RS 795-8956. Это удобно впоследствии при повторном заказе.
Сейчас формат поля задан жестко и позволяет только выбор. Возможно это
получилось вынужденно при переходе на SQLite тогда пусть так и будет а,
если изменение формата поля не связано с усложнением, хорошо бы иметь
такую возможность и в этой версии.
tolia вне форума
Непрочитано 11.06.2016, 10:22
ldir
Аватар для ldir
Сообщение от Saadov Посмотреть сообщение
Интересная мысль.Надо будет попробовать.
Это в смысле вводить в базу не только название поставщика, а еще и ссылку на сайт? Я правильно понял?
Обязательно поправлю. Честно сказать, я как-то и не обращал внимания.
Сообщение от tolia Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Что такое каталожный номер детали? И как он соотносится с поставщиком? Вообще, в первой версии не было отдельных списков поставщиков, корпусов - потому и в окне добавления/редактирования детали было редактируемым. Это никак не связано с SQLite. Просто в этой версии я стремился сделать программу как можно удобней, чтобы ручного ввода было как можно меньше и в следствии меньше ошибок при вводе. В любом случае объясните поподробней про каталожный номер, быть может есть и другой вариант его пристроить.
Да, забыл сказать, в таблице "Параметры" также есть возможность сортировки по нескольким столбцам - с зажатой клавишей Ctrl.
Последний раз редактировалось ldir; 11.06.2016 в 10:25.
ldir вне форума
Сказали "Спасибо" ldir
Alex9797 (11.06.2016)
Программа для сканирования LPT порта Ryazanskiy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 17.12.2015 23:23
Программа для учета деталей tigra440 Информация по радиокомпонентам 3 27.01.2010 17:26
Что такое программа и методика измерений и чем отличается программа от методики tumanovalex Измерительное оборудование 12 22.12.2009 20:40
Отечественная программа моделирования uSpice для студентов nata16 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 14.04.2009 21:40
UT71C. Программа регистрации измерений. asng Информация по радиокомпонентам 0 20.07.2007 07:49
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
