05.06.2016, 12:39
итак,конденсатор с1 на 2n у меня был один,оказался бракованный
при емкости 1n в тестовой точке 7.7в
3.3n в точке 6.6в
а при 2n(два 1n в параллель) 35в
ключи стали читаться
один пишется
но расстояние прямо в катушке,надо даже ключ покрутить чтоб его увидел
как можно дальность увеличить?
05.06.2016, 12:47
Сообщение от skela128
Продолжать эксперименты с настройкой контура в резонанс. Пробовать разные емкости конденсаторов подпаивать, и смотреть на дальность считывания. Конденсаторы должны быть "высоковолтные".
05.06.2016, 13:10
Сообщение от petr5555
Кстати, не заходил, потому что писал программку для
работы с брелками Mifare.
Прорыв, или нет - решайте саии ......
petr5555, а ответьте тогда на такой вопрос - зачем это всё нужно, если тот же acr122u может приехать к Вам менее, чем за 2000 рублей?..
05.06.2016, 13:15
RECTO, а потому что petr5555 (владельцу красного диплома, бывшему ведущему инженеру НИИ, с треском выгнанного из этого НИИ), как здесь уже говорили, жлоб. Вот помучается он аурдуино и потом купит на ikey.ru acr122u с программой, как он и ТМД5 купил.
05.06.2016, 14:58
вопрос
заготовки tm2004 не пишутся данным девайсом?
на заготовке "rw2004","3","1115" выгравировано
заготовка читается но не пишется,выдает "заготовка не распознана"
у меня есть еще один копировщик(от usb),он с этой заготовкой нормально работает
05.06.2016, 18:39
фото с интернета,но у меня точно такой-же
Надо не с интернета, а точно http://www.domofon-vizit.ru/domofon_vizit_sm_n/
емкость стоит 3300,пробовал 1000
под вашу индуктивность должно быть 1800.
Сами индуктивность замеряли,а формулу применить никак?
http://tel-spb.ru/lc.html
В вашем случае витки надо отмотать до 810мкгн если катушка не склеена, да и ёмкость надо замерить. У советских кондёров она всегда разная была, как у китая хз
Последний раз редактировалось pcen; 05.06.2016 в 18:42.
05.06.2016, 19:32
Сообщение от RECTO
Ответ напрашивается очень простой.
Мне нужно чтобы у меня всё было в едином компактном устройстве.
А если вспомнить, что сейчас память ключей, например у Z5R может
быть сброшена на карты Mifare ( через CP-Z2MF ), то очевидно что надо
иметь возможность на месте память этих карт читать, оперативно редактировать,
записывать, преобразовывать в другой вид и т. д. и т. п.
А, попутно, можно ещё и дубликаты делать........
Что касается ACR122, то у меня он давно уже есть..... Ещё до обвала рубля купил..
Последний раз редактировалось petr5555; 05.06.2016 в 21:45.
05.06.2016, 19:38
[QUOTE=goblin_voblin;1031937] petr5555 (владельцу красного диплома, бывшему ведущему инженеру НИИ, с треском выгнанного из этого НИИ)
Ой, не смешите мои седины. Какой, нафиг, свой вариант, если используете аурдуиновские библиотеки? Своего ума не хватает и красный диплом не помогает? Поэтому и из НИИ выгнали.[/QUOTE
Вот единственное, что даёт эта тема - это размножение пустобрёхов.
Ничего не знают, ничего сами не хотят делать, но судят обо всём......
И, главное, категорично так судят !!!
Ну просто "птица-говорун, отличается......", только вот
окончание у фразы должно быть другое !!!!
А Вы вот возьмите эти библиотеки, смешливый Вы наш, и
попробуйте......
А тогда уже я повеселюсь......
Кстати, библиотеку пришлось тоже свою писать.
Ну это так, к слову.....
P.S.
А, вообще, приятно что человек не поленился зайти на мою страничку и почитать статью....
Меня вот не любит, а любопытство всё-таки пересилило ......
Значит не всё ещё потеряно.
Может за ум возьмётся и соорудит свой вариант устройства.
Всё может быть.........
Последний раз редактировалось petr5555; 05.06.2016 в 21:14.
05.06.2016, 20:26
Всем привет.
Собрал устройство, все работало нормально, но затем периодически стала вылетать "Ошибка чтения" сама по себе без контакта с ключом. Сейчас же постоянно мигает то "Ошибка чтения", то "Приложите заготовку" и на ключ почти не реагирует (Очень в редких случаях). Контакт перепроверил раз 10, все в порядке. С чем вообще может быть связана такая проблема?
05.06.2016, 20:44
на индуктивность 870мкГ емкость подошла 2080pF(показания моего прибора)
rfid работает зачетно,вопросов нет,расстояние сантиметров 7
правда одна заготовка читается и пишется,а вторая только читается
может такая заготовка
определил что у меня еще протеус коряво работает
ни в моем ни в вашем проекте частоты нет(в протеусе)
вопрос только по заготовке tm2004 не пишется?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
