Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 05.06.2016, 01:32
pcen
pcen на пути к лучшему
Фотку домофона покажите.
Может у вас транзистор не той системы.
под 870 надо ёмкость 1777 вольт на 30. больше 30в не получается ниукого потому как это напряжение пробоя кондёра. Не помню у меня 60 или 30
pcen вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 10:48
skela128
skela128 на пути к лучшему
ключи,домофон vizit
ID:	93690   Нажмите на изображение для увеличения
skela128 вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 10:54
skela128
фото с интернета,но у меня точно такой-же
skela128 вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 11:01
skela128
вот так выглядит мое устройство
ID:	93693   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	93694   Нажмите на изображение для увеличения
skela128 вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 11:08
skela128
емкость стоит 3300,пробовал 1000 напряжение в тестовой точке упало до 4,5в,между ними емкостей у меня нет,если нужно будет куплю
skela128 вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 11:10
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от goblin_voblin Посмотреть сообщение
Может удастся отшить его отсюда постоянно обращаясь к нему как " владельцу красного диплома, бывшему ведущему инженеру НИИ, с треском выгнанного из этого НИИ"?
Не дождётесь !!!!
Большой брат следит за Вашими жалкими потугами.......
Кстати, не заходил, потому что писал программку для
работы с брелками Mifare.
Получилось этакое небольшое автономное устройство
с возможностью чтения, записи памяти и копирования
на Mifare Zero (либо только номера, либо всей памяти).
Прорыв, или нет - решайте саии ......
petr5555 вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 11:20
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Akkaunt на пути к лучшему
Сообщение от skela128 Посмотреть сообщение
Может вам лучше сходить к ключнику, у которого покупали, и узнать наверняка. Гугл показывает, что визуально одинаковые панели, похожи на вашу, работают на разных частотах..
http://www.vizit-centr.ru/catalog/do...videodomofony/
Думаю, здесь и "зарыта ваша собака"...
Akkaunt вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 11:27
goblin_voblin
goblin_voblin на пути к лучшему
Не дождётесь !!!!
petr5555 (владельцу красного диплома, бывшему ведущему инженеру НИИ, с треском выгнанного из этого НИИ)
А кто бы сомневался? Такой г..... всёравно никогда не поймёт что здесь его ну совсем "не любят" и он здесь как бельмо в глазу.
goblin_voblin вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 11:42
petr5555
А я и не сомневаюсь.
Серость никогда не любит людей умнее себя !!!
Хорошо, что на кострах сейчас не жгут.
А то точно бы спалили меня с дипломом вместе ....
Кстати, для тех кто действительно интересуется работой
брелков Mifare, могу подсказать. что в сети много чуши на эту тему.
Особенно в программах к контроллерам ....
Так что писать надо свой вариант !!!
И особенно будьте осторожны с битами конфигурации.........
Последний раз редактировалось petr5555; 05.06.2016 в 11:50.
petr5555 вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 11:57
goblin_voblin
Ой, не смешите мои седины. Какой, нафиг, свой вариант, если используете аурдуиновские библиотеки? Своего ума не хватает и красный диплом не помогает? Поэтому и из НИИ выгнали.
Последний раз редактировалось goblin_voblin; 05.06.2016 в 12:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
