Электроника и мистика
03.06.2016, 15:34
Сказал спасибо: 531
Re: Электроника и мистика
agnostic, было б все так просто, я б не спрашивал.
03.06.2016, 15:37
Сказал спасибо: 723
Сказали Спасибо 10,057 раз(а) в 2,351 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Погрейте корпус м.с. , феном или паяльником, с контролем выхода.
Сказали "Спасибо" Борода88
03.06.2016, 15:42
Сказал спасибо: 169
Сообщение от vg155
Бывает и такое - дефект(разгерметизация) корпуса или дефект самого кристалла. От небольших перепадов температуры цифровая м.с. перестаёт работать. Слюнявым пальцем вы её охлаждаете. Попробуйте не пальцем водить, а воздухом обдувать. А лучше сразу замените, если есть чем заменить, чтоб не думалось.
Я, когда ремонтом сложных цифровых плат занимался, для выявления пропадающих дефектов часто пользовался строительным феном. Дунешь на плату - и сразу глюк вылезает.
ЗЫ. Опять с ответом опередили...
Сказали "Спасибо" agnostic
03.06.2016, 15:42
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Нахожу неработающий счетчик 564ие14. Провожу этим самым пальцем по выводам - работает некоторое время, глохнет. Снова палец, все повторяется.
ключевое слово счетчик
что-то было похожее, стабильно включалось после подачи питания через 2 на третий вкл.
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
Последний раз редактировалось yblod5; 03.06.2016 в 15:47.
03.06.2016, 15:57
Сказал спасибо: 531
Сообщение от agnostic
Та нечем, блин. Все запасы в дип корпусах. Кстати, так же глючил один мультиплексор. Поменял местами с другим таким же, оба работают.
Не ремонт, а шаманство какое-то. Мало того, что схему наворотили, черт ногу сломит, так и глюки непонятные.
Последний раз редактировалось vg155; 03.06.2016 в 16:05.
03.06.2016, 16:09
Сказал спасибо: 187
03.06.2016, 16:13
Сказал спасибо: 6,215
Сообщение от DanilinSA
...Все аварии в течении 20 минут.
Шуроповёрт, лобзик, шлифовалка - тю-ю! мелочь!!!
Стоило уехать в отпуск в деревню с детьми, оставив дома жену дорабатывать неделю до её отпуска...
Через день звонок, типа "Шеф! Всё пропало!!"
- Стиральная машина (первая, Вятка-автомат) гудит плохо пахнет и не работает. Утюг не гладит, в смысле холодный.
И это, телевизор не показывает!
- А с телевизором то что? (не плазма какая нибудь, не ЛЕД, вобщем не фуфло какое нибудь, а ЧБ Рекорд с 51-й трубой, купленый по блату... )
- Разбился!!  .... Хочу к вам. Заберите меня к себе!!!
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
03.06.2016, 16:40
Сказал спасибо: 868
Сказали Спасибо 1,478 раз(а) в 733 сообщении(ях)
Неонка в таких вещах - плохой индикатор. Ток зажигания мизерный. В темноте можно по ковру поводить - гореть будет.
и НЕ только неонка!!! беру энергосберегайку - 15 Вт за цоколь и тру (нежно.. но быстро  ) по руке - светится немного...
Сообщение от Sukhanov
... Стоило уехать в отпуск ...
Через день звонок... !"
О Цэ - мистика, так Мистика!!!...
у меня племянница - такая же... стоит только элекро-изделие взять в ручёнки...
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
Сказали "Спасибо" svsexmon
03.06.2016, 16:55
Сказал спасибо: 187
Последний раз редактировалось yblod5; 03.06.2016 в 17:21.
03.06.2016, 17:22
Сказал спасибо: 1,515
Сказали Спасибо 4,996 раз(а) в 1,001 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Подарить? Есть 564ИЕ14 от 83го года.
По теме. Очень часто при сборке чего-либо после ремонта замечал, что если крышка не закрывается легко, винты никак не закручиваются и т.д. , то практически гарантированно, что-то забыл. Шлейф какой на место-правильно поставить, детальку внутри прикрутить, еще дефект какой просмотрел. Т.е. после сборки сразу придется разбирать.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:10.
