Электроника и мистика
03.06.2016, 13:54
Сказал спасибо: 133
Re: Электроника и мистика
Сообщение от agnostic
Никакой мистики. Провод длинный, между жилами ёмкость в сотни пикофарад. Достаточно, чтобы подсветить неонку.
Неонка в таких вещах - плохой индикатор. Ток зажигания мизерный. В темноте можно по ковру поводить - гореть будет.
Прекрасно будет гореть на оборванной и соседних жилах.
Мой случай: канун религиозного праздника. Жена решила лампу переделать ( она решила - мне переделывать).
Включаю шуруповерт - из дырок в районе коллекторного узла дым струей. Сразу мгновенно выдираю батарею.
Иду на балкон. Достаю электролобзик. Пытаюсь зажать пилку - лопается силуминовая хрень, в которую полотно винтом зажимается.
Расстроенный ушел в зал. В это время жена берет электрошлифовалку. Я так понял пробует снять то, что я лобзиком хотел подравнять. Вспышка - в прыжке выдираю шнур из розетки. Шнур на входе в инструмент незаметно переломился и "отгорел". Я так понял с начала переломился, потом сгорел. Без короткого замыкания между жил.
Мы с женой почесали голову - и отложили работы на другое время. "Наверху" явно не одоюряли эту затею.
Шуруповерт разобрал - внутри все нормально. Акк вставил - заработал без проблем. Что было - непонятно. Попадание смазки на коллектор и выгорание её в пятне контакта под щеткой под большой нагрузкой?
Шлифовалку то-же отремонтировал за 5 минут. Укоротил шнур на несколько сантиметров.
С лобзиком - отремонтирую или выкину. Китай ...
Все аварии в течении 20 минут.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 03.06.2016 в 14:10.
03.06.2016, 13:56
Сказал спасибо: 169
Сообщение от yblod5
Прозвонкой не пищит и ничего не показывает(обрыв), щупы между собой - пищит.
Пропаяйте, возможно, микротрещина. В часовую лупу на точки пайки поглядите. Кольцевые трещины в припое вокруг выводов элементов в сильноточных цепях часто возникают.
Сказали "Спасибо" agnostic
03.06.2016, 14:09
Сказал спасибо: 187
Сказали Спасибо 348 раз(а) в 190 сообщении(ях)
микротрещина подразумевает обрыв либо большое сопротивление, я перепроверил в этих точках другим прибором стрелочным он пищал и показывал практически ноль. Флюк со свежей батареей, на прозвонке малых сопротивлений пищит исправно, а вот в на этой катушечке молчит.
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
03.06.2016, 14:21
Сказал спасибо: 169
Сообщение от yblod5
В этот флюк бесы вселились. В церковь его сносите.
03.06.2016, 14:24
Сказал спасибо: 169
Сообщение от DanilinSA
Во-во, и у меня такое случается. Иногда, когда машина не заводится, думаю - может, нафиг её заводить, пешочком прогуляться?
03.06.2016, 14:48
Сказал спасибо: 221
Не электроника, но вроде тоже подходит.
Мой дед работал с англичанами на Михельсоновском заводе и этому интернациональному коллективу месяц за месяцем ни как не удавалось получить требуемую структуру стали.
Наконец к деду во сне пришел чёрт и показал как это делается. Оказалось ПРАВДА! Вот, типо мистика помогла решить задачу.
03.06.2016, 15:08
Сказал спасибо: 531
Про слюнявый палец. Пытаюсь оживить Г4-158. Нахожу неработающий счетчик 564ие14. Провожу этим самым пальцем по выводам - работает некоторое время, глохнет. Снова палец, все повторяется. Что за прикол?
03.06.2016, 15:18
Сказал спасибо: 187
я то-же агностик(см.подпись), флюк работает телевизор то-же носить никуда не надо
03.06.2016, 15:25
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 674 раз(а) в 393 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Непропай входа, возможно. Пока мокрый - ток идет.
03.06.2016, 15:29
Сказал спасибо: 169
Сообщение от vg155
Какой-нибудь из разрешающих входов счётчика в воздухе висит. Это КМОП, статический заряд на свободном входе может долго сохраняться. Проводите пальцем - вешаете на входе единицу, потом заряд утекает. Непропай, вероятно.
Методикой слюнявого пальца сам не пользовался, но наблюдал, как один телемастер подобным образом телевизоры ремонтировал. В строчную развёртку не совал, конечно, а по ногам процессора и близлежащим цепям водил.
Последний раз редактировалось agnostic; 03.06.2016 в 15:32.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо agnostic за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
