Семисегментный индикатор и клавиатура
08.05.2016, 09:07
Re: Семисегментный индикатор и клавиатура
Здравствуйте. Всем доброго дня. Дорогие форумчане, от всей души Поздравляю Вас, Ваших Отцов, Дедов, Матерей, Бабушек и всех всех с очередным Днём Великой Победы!!!
PS: Увидев код Insector я чуть не потеряла дар речи...
Сказали "Спасибо" AlesyaS
08.05.2016, 09:10
Сообщение от baiderin
Интересно: зачем домохозяйке Си ?
Думаю это гораздо интереснее чем сидеть весь день за телевизором или варить борщ.
08.05.2016, 09:43
Мужики, не пугайте девушек на форуме. Интернет не сглаживает углы. И инет-общение воспринимается гораздо острее, нежели общение в жизни.
08.05.2016, 10:21
Вы зря наезжаете на кажущуюся сложность моих примеров.
Поясняю:
Писанины да много. Особенно все эти определения. Но если приглядитесь повнимательнее, то поймете, то о чем я говорю.
Один из моих принципов в программировании - модульность программ. Каждый модуль абсолютно самостоятелен. За исключением некоторых взаимосвязей.
Написав и определив все константы, битовые определения, входы-выходы один раз, в дальнейшем вы на таких модулях будете собирать проекты как конструктор из кубиков. При моем подходе при каждом новом проекте в хидере вы просто определяете нужные константы, входы выходы и все. Этакий аналог ардуины. Где именно такой подход. Вы попросту добавляете нужные библиотеки, определяете константы и ввод-вывод.
Вам нужна клавиатура? Открыли модуль, внесли, на каких входах будут висеть кнопки, нужные времянки. Модуль готов.
Нужен семисегментный дисплей? Открыли модуль, быстренько внесли на каких выводах будут сегменты, общие выводы. Модуль готов.
Нужен знакосинтезирующий ЖКИ? Аналогично.
Сказали "Спасибо" Insector
08.05.2016, 11:06
Сказал спасибо: 2,487
Сообщение от AlesyaS
Абсолютно согласен. А борщ пусть процессор варит.
08.05.2016, 13:34
в мультиварке готовит. вот только кто картошку чистить будет?
08.05.2016, 14:58
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Мультибабушка.
Suae quisque fortunae faber est
08.05.2016, 17:04
Сказал спасибо: 99
Сотворю зло...
PHP код:
#include ‹io.h›
#include ‹delay.h›
#define key_col PORTB
#define key_row PINB
#define led_seg PORTD
#define led_com PORTC
unsigned char font[11] = { 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F, 0x00 };
unsigned char data[4] = { 10,10,10,10 };
unsigned char display_index = 0;
unsigned char display_common = 1;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
led_com = ~display_common;
led_seg = font[data[display_index]];
display_index++;
display_common ‹‹= 1;
if(display_index › 3) {
display_index = 0;
display_common = 1;
unsigned char key_pressed(void)
key_col = 0b11111110;
switch(key_row & 0b11110000)
case 0b11100000: return 1;
case 0b11010000: return 4;
case 0b10110000: return 7;
case 0b01110000: return 10;
key_col = 0b11111101;
case 0b11100000: return 2;
case 0b11010000: return 5;
case 0b10110000: return 8;
case 0b01110000: return 0;
key_col = 0b11111011;
case 0b11100000: return 3;
case 0b11010000: return 6;
case 0b10110000: return 9;
case 0b01110000: return 11;
return 0xFF;
void init(void)
DDRB = 0b00001111;
PORTB = 0b11111111;
DDRC = 0b00001111;
PORTC = 0b00001111;
DDRD = 0b11111111;
PORTD = 0b00000000;
// Clock value: 31,250 kHz
TCCR0 = (1‹‹CS02) | (0‹‹CS01) | (0‹‹CS00);
TCNT0 = 0x00;
TIMSK = (1‹‹TOIE0);
// Analog Comparator initialization
ACSR = (1‹‹ACD);
void main(void)
unsigned char c;
unsigned char current_digit = 0;
init();
#asm("sei")
begin:
c = key_pressed();
if(c == 0xFF) goto begin;
if(c==11) {
current_digit = 0;
data[0] = 10; data[1] = 10; data[2] = 10; data[3] = 10;
goto begin;
data[current_digit] = c;
current_digit++;
if (current_digit›3) current_digit=0;
while(key_pressed() != 0xFF);
delay_ms(50);
goto begin;
Последний раз редактировалось Godzilla82; 09.05.2016 в 04:41.
Сказали "Спасибо" Godzilla82
09.05.2016, 10:19
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Магические цифры, goto, DDR, TCCR... Руки бы поотрывать! Шютка.
09.05.2016, 11:33
За gotо,разве что.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
