Индикатор для китайского приёмника
Непрочитано 07.05.2015, 17:00
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
По умолчанию Индикатор для китайского приёмника
Здраствуйте! Надеюсь этот раздел. Есть китайский приёмник с двумя кнопками на tda 7088, хочу к нему сделать индикатор , что бы он показывал приблизительно какая станция, т к неудобно пользоваться в слепую переключаясь двумя кнопками.
после многих эксперементов, понял что подключение к варикапу мешает работе приёмнику, Зависимость настройки от напряжения на варикапе - нелинейная. Поэтомы мы не сможем точно сказать какая станция играет, мы сможем только примерно сказать на каком участке диапазона работает наш приёмник: 88...90 или 100...104 или 106...108 Мгц и т.д.
я решил сделать индикатор независимым от приёмника , чтобы индикатор не мешал работе приёмника, стрелочный индикатор
( т. е . при нажатии кнопок r s он будет работать синхронно, при нажатии кнопки reset стрелка отклоняется до конца шкалы (конденсатор заряжен), а при нажатии кнопки scan постпенно отклонятся обратно к началу шкалы( разряж постпенно конденсатор)),
как пример взял схему регулятора громкости на полевом транзисторе, но на входе там переменное напряжение, можно как ни будь переделать эту схему что бы на вход можно было подавать постоянное напряжение? Да и как переделать эту схему для моего случая или подскажите что ни будь похожее на полевике?
ID:	79139   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 07.05.2015 в 17:02.
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 23:01
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Индикатор для китайского приёмника
Предлагаю вариант проще. Купить такой же приёмник, но с индикатором. Кажется три бакса стоит (год назад покупал). Будете видеть частоту принимаемой станции в цифрах. Очень удобно.
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 23:17
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
с такими задачами - в журнал юный техник!!
Последний раз редактировалось индюк; 07.05.2015 в 23:21.
индюк вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 10:03
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 55 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
Благодарю за интересную и своевременную тему!
Насчёт помех от варикапа - да, наблюдал. Странное явление...
Рад, что в эпоху комп.одурения схемотехника всё-таки живёт!
для индикации применил бы лампочку 1.5 вольта регулируемую через транзистор от напряжения на динамик. Ваша схема та что справа похожа. Если на динамик идёт переменка, а не пульсирующий ток, это м б даже лучше. Превращать в пульсирующий нужно, но в какой мере,это смотреть по лампочке и реакции динамика. Конденсатором не сглаживать, исказит звук. Правда, и при этом питание 1.5 в может не хватить...
Последний раз редактировалось hacker7; 08.05.2015 в 10:08.
hacker7 вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 11:21
RA0WKC
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,946
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
RA0WKC на пути к лучшему
А кто мешает поставить повторитель на полевике с 16 ноги tda 7088 на микроамперметр?
RA0WKC вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 16:58
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 39
Eddy71 а можно ссылку где вы покупали этот приёмник и желательно фото
Непрочитано 17.06.2015, 13:32
Storag
Сказал спасибо: 16
Storag на пути к лучшему
И чем таки все закончилось? Индикатор сделал или нет? Шкалу нанес нормальную?
Storag вне форума
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
