Всё для начинающих
Непрочитано 06.05.2016, 21:45
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всё для начинающих
Владимир08, Пора уже действовать.
johanh вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 21:46
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Сообщение от Владимир08 Посмотреть сообщение
Там несколько жгутов и отдельных проводов тоже хватает.На мой взгляд, оптимальный вариант-это экранирование платы и антенных проводов.
Да, самые сильные наводки будут от преобразователя, они, вроде, сделаны в разных половинах. Думаю, что достаточно проложить экран между половинами, по платам. За одно прикроются и входные провода от разъема.
Ну, дай человеку до работы добраться.
Кстати, всех с наступающим праздником Днем Победы. На работу аж во вторник.
Последний раз редактировалось МВА; 06.05.2016 в 21:49.
МВА вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 21:47
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Владимир08 на пути к лучшему
Придётся завтра ехать за фольгой и экспериментировать.
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2016 в 21:50.
Владимир08 вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 21:50
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Сообщение от МВА Посмотреть сообщение
Там голова трансформатора выше плоскости смыкания,поэтому общий плоский экран не станет.
johanh
Сказал спасибо: 141
Владимир08, Пластиной
johanh вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 21:52
Владимир08
Сказал спасибо: 17
Спасибо. И Вас с Праздником.
Блок у меня дома,так что завтра буду им заниматься,хотя планировал уже установить на машину.Но теперь постараюсь довести до ума.
Кстати ещё один блок с такими же симптомами, по моей просьбе отдали для проверки одному "супер" электронщику.Посмотрю удастся ли ему докопаться до причины.
Последний раз редактировалось Владимир08; 06.05.2016 в 21:58.
Непрочитано 06.05.2016, 21:59
johanh
Сказал спасибо: 141
С Наступающим !
johanh вне форума
МВА
Сказал спасибо: 74
Фольга и пленка с двух сторон. Согнется и укроет все выступающие части.
МВА вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 22:41
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
оплётка антенного кабеля внутри корпуса каждой антенны прикручивается винтами к корпусу,но там же сказано,что сопротивление между оплёткой и корпусом крана должно быть не менее 1мОм. Да и по схеме,если я правильно понял, оплётка должна быть изолирована от шасси крана.Как должно быть?
В реале в коробочках откуда антенны торчат оплетки кабеля от УАС-1 привинчены к корпусу. А то что оба конца оплетки сидят на корпусе стрелы и на корпусе кабины (в кабине через разъем УАСа) на работу не влияет. Единственно, всегда при электросварке на стреле необходимо антенные разъемы от блока УАС откручивать, желательно все разъемы от УАС и ОГП откручивать.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 06.05.2016 в 22:43.
genao вне форума
Непрочитано 07.05.2016, 00:01
Владимир08
Сказал спасибо: 17
А если оплётка не заземлена в корпусах антенн ,а закольцована и присоединяется к массе только на выходе и входе в прибор.Сильно это скажется на уровне помех? Длина кабеля между прибором и антеннами около 15м(30м общая).
В инструкции написано,что сопротивление между оплёткой кабеля и шасси крана должно быть не менее 1мОм.Как то это не вяжется с чертежом на котором оплётка показана прикрученной к корпусам антенн.Я видел в корпусах эти винты.
Последний раз редактировалось Владимир08; 07.05.2016 в 00:27.
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
