Заказ на aliexpress IRF740
Непрочитано 25.03.2016, 12:23
zöner
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
zöner на пути к лучшему
По умолчанию Re: Заказ на aliexpress IRF740
не 740, но мне интересно не подделка ли?
http://ru.aliexpress.com/item/20pcs-...388145896.html
zöner вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 15:38
viktormor
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 7 сообщении(ях)
viktormor на пути к лучшему
Коль пошла такая пьянка, реж последний огурец .
Может кому-то будет интересным. У того же продавца заказывал IRLML6402, IRLML2502 и мосты MB6S. По моим проверкам всё соответствует даташиту.
Ссылки соответственно:
http://www.aliexpress.com/item/Ir-ir...670066407.html
http://www.aliexpress.com/item/IR-IR...686317626.html
http://www.aliexpress.com/item/just-...678716489.html
viktormor вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 22:31
viktormor
Сказал спасибо: 136
Добавка по присланным транзисторам. При формовании выводов перед установкой у одного транзистора просто отвалился вывод, второй транзистор пробился сразу после включения, следующая пара очень сильно грелась и закономерно пробились. БП полумост 160Вт на выходе.
Моё заключение - "не гонялся бы ты поп за дешевизной".
P.S. Это мой последний заказ полевиков на али.
Непрочитано 30.04.2016, 11:13
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от viktormor Посмотреть сообщение
По работе для ремонта газовых котлов потребовались транзисторы IRF840. Купили в местном радиомагазине 25 штук. Видимо эти транзисторы радиомагазин тоже в интернете по дешёвке купил, так как из всей партии ни один не заработал! Или пробивался при включении котла, или не открывался. Нашли родные IRF840 со старых плат управления - заработали без проблем как требовалось!!!
Shahabbas вне форума
Непрочитано 30.04.2016, 16:44
viktormor
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
Ооо... В подобном уже много опыта. В Днепропетровске есть магазин "Ворон". Если будет выбор только между этим магазином и али, то я выберу последнее. В этом магазине были куплены 12 штук IRFP460, которые сразу же после включения рванули. Все они были установлены в частотник для асинхронных двигателей. От одного транзистора осталась только подложка с небольшим кусочком пластмассы под винтом.
Были и SOIC8 микрухи из этого магазина, которые приходилось перед пайкой зачищать наждачкой, иначе лудиться отказывались даже с кислотным флюсом.
P.S. После замены сгоревшей обвязки и установки нормальных транзисторов частотник заработал нормально и трудится уже 4 года.
Непрочитано 30.04.2016, 17:42
а почему 500в мосфет были установлены вместо 600в ижбт?
Непрочитано 01.05.2016, 03:26
viktormor
Сказал спасибо: 136
Потому, что частотник предназначен из 220В одна фаза делать 220В три фазы и он полностью самодельный.
Непрочитано 30.10.2016, 06:21
SerJie
SerJie на пути к лучшему
Судя по фото - оригинал IRF840: http://www.ebay.com/itm/5-10-20-50-1...DLPY57WAK07VEQ
Цена тоже адекватна.
SerJie вне форума
Непрочитано 30.10.2016, 06:27
SerJie
Вот IRF740, по моему тоже оригинал: http://www.ebay.com/itm/50Pcs-IRF740...3D281865895936
SerJie вне форума
Изготовление электроники под заказ elec_avr Предложения по работе 62 29.07.2022 14:09
А тут и так покупать совсем не стоит - мошенники, обманщики и прочие неприглядные места mr_kost Барахолка электронных компонентов 573 19.04.2021 16:56
IR2130 + IRF740 проблема - помогите Serg1024 Производственное оборудование 31 17.07.2009 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 10:09.
