Понижение питающего напряжения
26.04.2016, 15:44
Re: Понижение питающего напряжения
Сообщение от valentin92
то нет контакта, то 630 Ом, т.е. получается, что питание коротит
1. 630 Ом - это не "коротит".
2. Возможна ситуация, подобная "КЛЛ + неонка в выключателе". Напряжение подваемое омметром в схему заряжает выходные конденсаторы, датчик чует "пора работать" и радостно пытается измерить НЁХ. Этим самым он разряжает [почти] в ноль конденсаторы и затыкатся. За сим - цикл повторяется.
P.S. Что за датчики? С какого перепугу выбраны дорогущие ADR02 вместо копеечных стабилизаторов типа LP2985/SPX5205/MIC5205?
26.04.2016, 15:55
Еще непонятно, чего там омметром вымерять?
Осциллограф на питание и разбираться с ним.
А омметром с его напряжением меньше рабочего - и не такого можно увидеть. Тут правильно уже сказали
Сообщение от ForcePoint
Общий ток 30 мА ? Вот и грузите (апельсины бочками) - 10 В/30 мА = примерно 300 Ом.
ПС Измерения цифровым мультиком?
Полезно не забывать, что он интегрирующий и с большим временем измерения - при временнОм непостоянстве параметра он покажет среднюю температуру больных в палате.
Последний раз редактировалось akegor; 26.04.2016 в 16:00.
26.04.2016, 16:07
Сказал спасибо: 302
Измеряют мультиметром в режиме прозвонка....
То бесконечность Т.е. как бы обрыв....
То "диод" .... показания 630 Ом....
Сопротивление в этих точках измеряйте на 2 МОм и более...
А напряжение в соответсвующим режиме на мультиметре...
26.04.2016, 19:37
Сказал спасибо: 721
Да чувак ИОП как кренку решил поиспользовать
27.04.2016, 04:11
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
почему бы и нет, очень хорошая и дорогая кренка, если нагрузка не более 10мА (для ADR02, 5В, 500 Ом).
На входе и на выходе должны стоять конденсаторы 0,1мкФ. При больших емкостях на выходе опорник начинает ее заряжать, уходит в защиту по току, и по новой.... получается низкочастотная генерация.
да есть еще встречаются гении, которые сопротивление меряют в розетке....
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
27.04.2016, 05:38
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от SergeyNT_
Я часто меряю и что? Петля фаза-нуль называется. Главное делать это не омметром.
27.04.2016, 22:49
Сказал спасибо: 878
Сообщение от hmansy
вот имнно
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
