Помогите решить проблему с ИК передатчиком для ТВ Тюнера
03.04.2016, 20:31
Сказал спасибо: 191
Помогите решить проблемы с передатчиком ИК для ДУ
А также:
Помогите найти ПО и драйвера к тв тюнеру, поиски в интернете не дали результата!
TV Tuner Philips pixel view pv-tv304p+fm.rc
Я даже просто описания к этому тв тюнеру не нашёл, в основном забугорные ссылки вываливаются в поиске на тюнер, но всё таки не на такой.
Знать бы чёткую комплектацию этого чуда.
Есть ещё пульт НО не знаю от тюнера или нет, только предположения.
Предположительно ещё должен был быть датчик ИК на проводе для ДУ, его тоже нет.
Читал что его вроде как легко соорудить?!
С производителем тоже не понятно на тюнере куда антенна втыкается, на железке буквы phillips на пульте тоже НО в интернете похожие тюнеры но Prolink вот и не понятно.
Help!
Последний раз редактировалось ART-I; 03.04.2016 в 20:32.
Причина: Исправление ошибки
03.04.2016, 23:54
Сказал спасибо: 3,755
Re: Помогите решить проблему с ИК передатчиком для ТВ Тюнера
Ищите по названию и маркировке чипа! Приемник ДУ элементарно включается (+, -, сигнал). Минус корпус, плюс найдете, сигнал туда, где нет потенциала, и покупаете любой 5-вольтовый приемник.
04.04.2016, 01:17
Сказал спасибо: 13,145
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" beebeep
04.04.2016, 01:20
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
не любой, приемники встречались на несущую 30, 36, 38, 40 КГц. Зависит какой кварц (400, 455, 480, 500 кГц) и микросхема стоит в ПДУ.
Не нашел у себя таблицу распространенных микросхем для ПДУ и кварцев.
Подключение по pdf на фотоприемник.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
04.04.2016, 01:29
SergeyNT_, Да, в этом Вы правы, сначала нужно посмотреть частоту кварца в пульте...
04.04.2016, 10:37
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
У меня как то приемник на 38кГц отлично ловин несущую 36. Метра 2...3 точно.
04.04.2016, 16:34
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
... найти ПО и драйвера к тв тюнеру ...
будет проще, если воткнуть его в комп, и посмотреть в свойствах железяки VID и PID. По ним и искать дрова.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо usr10000 за это сообщение:
04.04.2016, 17:55
Сказал спасибо: 878
На фотографии плохо видно, но похоже Conexant Fusion 878A.
Если это он, то драйвера подходят почти любого тюнера на этом чипе.
Некоторые просмоторщики уже имеют универсальные драйвера, для большинства тюнеров.
Вот драйвер, подходит к большинству Conexant BT848/849/878/879 под операционные системы Windows 98SE/ME/2000/ME/XP https://pctuner.ru/page-id-115.html
Софт какой больше нравится. Из бесплатного можно взять например Dscaler.
04.04.2016, 22:22
Сказал спасибо: 191
usr10000 я пока что сильно дрова не искал, потому что пытаюсь понять "что это за плата"
Теперь ситуация проясняется благодаря вам!
ID оборудования:
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_00000000&REV_02
Сейчас плата в ПК установлена, сниму, посмотрю чип, и выложу другие фото тв-тюнера
Sanyo но я не знаю тот ли это пульт или нет, есть какой то, я предполагаю что он, на 50%
Сделаю фото пульта, посмотрите он не он.
Я вот даже чёткой комплектации не знаю этой платы, что должно быть а чего нет.
Нашёл вот такую статейку в интернете по поводу ИК приёмника своим руками, посмотрите сработает ли данная сборка?
http://rumlin.narod.ru/IRRes.htm
Никогда не пользовался тв-тюнерами, даже не знаю как это всё выглядит в реальности "в работе".
04.04.2016, 22:36
Сказал спасибо: 191
Нашёл вот это, по модели вроде бы совпадает
http://www.prolink-usa.com/english/p...3p+_ultra.html
НО при переходе по кнопке "driver download" открывается окно Not Found, т.е. драйвера нет на их сайте
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
