Универсальный копировщик ключей (open source)
29.03.2016, 20:43
Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
Сообщение от Elektron2016
Почитал, понял на что смотреть. Вот потестируйте версию с TM-01C, пишет на нее в режимах Metakom A и Cyfral A. Кодировки скорее всего неправильные, главное узнать что запись идет. key_copy.zip
Спасибо за предложение, но это без меня.
Я уже натестировался на копире RECTO.....
Пусть теперь другие пробуют........
P.S.
А что именно подразумевается под Cyfral A и Metakom A ???
И что значит кодировки неправильные ???
Кодировки при записи должны быть правильные, иначе запортите заготовки !!!!
Последний раз редактировалось petr5555; 29.03.2016 в 21:25.
30.03.2016, 00:18
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
P.S.
Cyfral A и Metakom A это режими записи, так обозначил потому что есть по нескольку вариантов перекодировок.
А я думал заготовки можно стереть после финализации
Кодировки исправил и проверил по Вашему совету.
Также добавил поддержку урощенной схемы считывателя RFID ключей, без операционников. Схема в архиве.
30.03.2016, 09:29
Ничего не понял.
Какие несколько вариантов перекодировок ?
Вы наверное имеете ввиду перекодировки для записи
заготовок в виде DALLAS ?
А причём тут это ?
Речь сейчас идёт о перекодировке для записи ТМ-01 в
виде CYFRAL и METAKOM......
И если заготовка неправильно запишется, то потом и стирание
её не пройдёт.
А если возьмёте ТМ-01А, то и вовсе можете её окончательно
финализировать .....
Так что тут надо очень и очень подумать прежде чем начать
писать и портить заготовки.......
30.03.2016, 09:46
Ничего не понял.
А причём тут это ?
её не пройдёт.
Да, речь про запись в виде DALLAS, поэтому есть и Metakom B и Metakom C, надо же как-то различать варианты записи. Я же добавляю TM-01 к тому что уже есть.
Как вариант могу убрть финализацию, только как тогда проверить корректность записи?
31.03.2016, 08:41
Я не понимаю как Вы писали свою программу для ТМ-01.
Вы вообще знакомы с протоколом ТМ-01 ?
Какая финализация ?
С финализацией Вы просто заблокируете ТМ-01 !!!
Чувствую, что автор большой знаток заготовок.
Да, ребятки - будущие тестеры, готовьте деньги на
тестирование и закупайте заготовки ТМ-01А десятками.......
P.S.
А если хотите различать перекодировки, то в копировщиках
просто пишется "Режим 1", "Режим 2" и т. д.
Только вот зачем заниматься этой ерундой ?
Это давно уже не актуально.
Тем более, что Цифраловцы всё время модернизируют прошивки и
меняют представление кода в памяти......
Последний раз редактировалось petr5555; 31.03.2016 в 08:47.
31.03.2016, 09:33
А я никогда и не говорил что я знаток заготовок, я скорей знаток домофонов. Я почитал протокол ТМ-01С, там есть установка финализации, снятие финализации. Больше никаких пояснений не видно.
31.03.2016, 09:55
Читать надо внимательно....
И не только читать, а и самому проверять прежде чем выкладывать программу для тестирования !!!
Заготовки ТМ-01 портить нынче дорого......
Я вот вижу, что Вы путаете понятия ФИНАЛИЗАЦИЯ и
СТИРАНИЕ заготовки ТМ-01.....
Финализация - это полное блокирование заготовки ТМ-01 от
дальнейшей перезаписи.
Стирание - это перевод заготовки ТМ-01 , записаной в режиме
CYFRAL или МЕТАКОМ обратно в вид DALLAS.
31.03.2016, 11:29
Скорее путаю понятия ФИНАЛИЗАЦИЯ и запись в режиме
CYFRAL или МЕТАКОМ. Как я понял перевод в режим это еще не финализация? Хотя в документе написано
Стирание цифрал (снятие финализации)
Стирание метаком (снятие финализации)
. Короче объясните что надо делать чтобы перевести заготовку в режим cyfral/metakom с возможностью потом стереть.
31.03.2016, 20:41
CYFRAL или МЕТАКОМ. Как я понял перевод в режим это еще не финализация? Хотя в документе написано . Короче объясните что надо делать чтобы перевести заготовку в режим cyfral/metakom с возможностью потом стереть.
Так я Вам всё уже написал.
Читайте мою статью о записи ТМ-01.
Там всё описано.
И как надо преобразовать код для записи в ТМ-01, и как
переводить заготовку в режим Cyfral и Метаком.
P.S.
Раз взялись за копировщик, то надо и своими мозгами
поработать !!!
31.03.2016, 21:41
Кажется я понял в чем проблема, инструкция по записи ТМ-01 написана IPLOGGER-ом, и у него перевод в режимы цифрал/метаком назван финализацией. в вашей же статье про финализацию сказано только что это "табу". Чего тогда боитесь что заготовки попортятся? Команду "табу" заготовка не принимает, а других описаний у меня нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
