26.03.2016, 18:08
Сообщение от Akkaunt
Хочу собрать на невостребованном PIC16F648A частотомер. В схеме автор задействовал внешний резонатор на 4 мГц. Если перейти на внутренний, достаточно изменить параметры конфигурации, или в прошивке надо что то менять?
Будет достаточно изменить конфиг.
Но это бессмысленно - точность частотомера будет, мягко говоря, непредсказуемой...
26.03.2016, 18:25
26.03.2016, 18:44
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Это особенности конфигурации или внешний резонатор всё же лучше встроенного?
По причине свободного PIC-а хотел собрать и по экспериментировать частотомером с настройками RFID до идеала. Хотя и и так работает без нареканий с 3-4см. Но "побродив" по просторам интернета понял, что частотомер здесь не особо поможет...
Частотомер хотел собрать от сюда http://avrdevices.ru/tchastotomer/#more-58
Последний раз редактировалось Akkaunt; 26.03.2016 в 18:52.
26.03.2016, 19:19
А внутри у PIC-а нет никакого резонатора. Там обычная калиброванная RC-цепочка. Поэтому, конечно, её точность и стабильность гораздо хуже, чем у кварца. Для работы с 1-wire или Em_Marin её вполне хватает, а вот для измерительных приборов лучше поставить внешний кварц.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
27.03.2016, 23:44
Вечер добрый.
Подскажите возможно ли в данной схеме использовать МК PIC18F2550-I/SP ( DIP-28 ) или PIC16F883-I/SP ( DIP-28 ) для полной конфигурации (в качестве основного МК)?
Последний раз редактировалось vvdenisoff; 27.03.2016 в 23:47.
28.03.2016, 00:52
Сообщение от vvdenisoff
Вечер добрый.
Нет. Используйте только PIC16F648A либо PIC16F88 с соответствующей прошивкой.
28.03.2016, 01:52
Сообщение от RECTO
А какая предпочтительней?
28.03.2016, 03:30
Сказал спасибо: 64
28.03.2016, 03:31
Большой всем привет! ВОТ спаял программатор МК на MAX232 и К1555ла3 и мини дубликатор ключей на Pig16F628a (с первого поста РЕСТО) скачал программу ic-Prog , А вот прошивкиV5.26 так в данной ветке и не нашёл?? может где пропустил? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!
28.03.2016, 04:35
Сообщение от sav5013
Без разницы.
Сообщение от REDLIS
Прошивку 5.26 под минимальную ищите в общем архиве проекта (6.23), ссылка есть на первой странице темы.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
