Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 24.03.2016, 16:20
iura153
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
iura153 на пути к лучшему
В описании полной конфигурации копировщика ставится ЖК-индикатор 16х2 на базе контроллера HD44780, либо совместимого с ним контроллера KS0066U. Можно поставить LCD 1602 на контроллере SPLC780D1?
iura153 вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 19:22
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от iura153 Посмотреть сообщение
Можете попробовать. Судя по даташиту, он должен быть совместим с HD44780 и KS0066U.
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
iura153 (24.03.2016)
Непрочитано 24.03.2016, 20:00
iura153
Сказал спасибо: 6
У нас продается такой дисплее и недорого. Прежде чем купить я и задал вопрос. Если 100% гарантии что он подойдет нет я покупать не буду.
iura153 вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 20:12
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
В этом дисплее у знакогенератора нет русских букв. Поэтому можно использовать только англ. прошивку копировщика
NewWriter вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 20:34
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Akkaunt на пути к лучшему
А если учесть разницу в цене в 300 рубликов, как минимум, то можно и выучить десяток "буржуйских" слов.
Akkaunt вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 21:13
papulia
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
papulia на пути к лучшему
Ну почему же нет.
http://www.winstar.com.tw/UserFiles/...0823064564.pdf
Вибирайте нужное исполнение.
papulia вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 22:19
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от Oleg7069 Посмотреть сообщение
Убогий ты, Петя.
Как ты к людям, так и они к тебе.
Убогий - это тот, кто отвечает хамством на простые вопросы.
Или с reviver-а хотите брать пример ?
Я с Вами на брудершафт не пил.
Так что попрошу обращаться на ВЫ !!!
petr5555 вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 14:02
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Учел Твои замечания Будем посылать культурно:http://natribu.org/
Последний раз редактировалось reviver; 26.03.2016 в 14:41.
reviver вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 16:53
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Может попросим админа добавить эту ссылку рядом со "СПАСИБО"
Akkaunt вне форума
Непрочитано 26.03.2016, 17:29
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Уважаемые форумчане! Пока тема "затормозила", подскажите кто в курсе. Хочу собрать на невостребованном PIC16F628A частотомер. В схеме автор задействовал внешний резонатор на 4 мГц. Если перейти на внутренний, достаточно изменить параметры конфигурации, или в прошивке надо что то менять?
Кто сможет ответить "на пальцах" за ранее благодарен. Желающих отправлять читать даташиты и т.д. прошу проигнорировать сообщение. СПАСИБО!
P.S. Спрашиваю здесь потому, что сижу в основном в этом форуме. И вряд ли стоит из за одного вопроса создавать новую не актуальную тему.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 26.03.2016 в 18:08.
Akkaunt вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
