Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 21.03.2016, 14:42
SilverJon
SilverJon на пути к лучшему
Добрый день. Собрал копировщик на печатке Andriska_Riga полную версию, прошил контроллеры. Запустилось, читает "таблетки", писать пока не пробывал. Но вылез косяк, при установке pic16f628a (RFID) перестает читать "таблетки". Плату на предмет соплей, косяков перепроверил, промыл.
Куда копать примерно, подскажите?
ID:	90127   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90128   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SilverJon; 21.03.2016 в 14:48.
SilverJon вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 14:50
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
А что с питанием?
reviver вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 15:17
SilverJon
А что с питанием?
С кроны через 78L05 идет, когда фоткал батарейку дохлую подкинул. На свежей чуть больше 5 вольт идет по схеме.
Непрочитано 21.03.2016, 15:22
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от SilverJon Посмотреть сообщение
Что с питанием когда "втыкаете" RF PIC? На этом PIC-е.
И ещё: - Вы с обоими воткнутыми пиками проверяете? Или один туда-сюда тыкаете?(Шутка)
Последний раз редактировалось reviver; 21.03.2016 в 15:29.
reviver вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 15:40
SilverJon
С двумя PIC-ами 5.5В, с одним 5.62В. Оба контроллера точно стартуют, проверял по портам.
Непрочитано 21.03.2016, 16:05
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Перемычки 6,7 поднять пробовали? И при воткнутых пиках попробовать считать ТМ.?
Последний раз редактировалось reviver; 21.03.2016 в 16:08.
reviver вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 16:41
Egor73
Egor73 на пути к лучшему
А сам модуль проверяли на 16f628?Напряжение после диода на контрольной точке? Сам модуль работает?Возможно в этом модуле косяк какой то, всавтьте контроллер и попробуйте 6 вывод как нибудь у него оторвать, начнет читать ключи устройство?Может быть сопля где то между 6тым выводом есть?Еще можно перепутать транзисторы 315-361 местами, в моей практике лично такое было)
Последний раз редактировалось Egor73; 21.03.2016 в 16:45.
Egor73 вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 18:00
Oleg7069
Сказал спасибо: 14
Oleg7069 на пути к лучшему
Кто-нибудь знает, копир ТМД умеет писать код ключа с неправильной CRC?
Oleg7069 вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 18:40
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Oleg7069 Посмотреть сообщение
Все ТМД и не только они, умеют.
Последний раз редактировалось reviver; 21.03.2016 в 18:43.
reviver вне форума
Непрочитано 21.03.2016, 19:06
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Egor73 Посмотреть сообщение
RECTO Добрый день, возник вопрос, по поводу WinPic800 заметил что примерно половина контроллеров неактивны в этой программе это программа их не поддерживает?
Ну, не половина, процентов 10-20 (у меня, во всяком случае).
Тем не менее, в меню их можно выбрать, несмотря на "неактивный" цвет.
Что бы это значило, не понятно (честно говоря и не выяснял, поскольку все нужные мне МК поддерживаются нормально)...
Наиболее вероятная причина - копировщик (точнее RFID-модуль) ловит ЭМ-помеху + отсутствует связь 6-й ноги МК на RFID и 18-й ноги МК на основной схеме. Проверьте ещё раз эти 2 момента. Причём помеха может быть не только по питанию, уберите устройство подальше от импульсных преобразователей, ЛДС и прочего...
Кстати, "таблетки" не читает. А бесконтактные ключи пробовали читать?
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
