ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 19.03.2016, 22:38
Igor-2
Igor-2 на пути к лучшему
Вы у себя дома можете делать что угодно, и даже называть это качественным.
Не, ну если сквозные интермодуляционные искажения всего моего тракта при выходной мощности 100 Вт, менее 0.0003%, для Вас не являются критерием качества, то я даже не знаю, что ещё сказать...
Igor-2 вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 22:40
Igor-2
Нет. По крайней мере, в звуковом диапазоне.
А Вы когда-нибудь анодно-сеточную характеристику лампы видели?
Igor-2 вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 22:41
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Сообщение от Igor-2 Посмотреть сообщение
Видел пару раз, а что?
agnostic вне форума
то напряжение на входе усилителя практически не увеличится. Поэтому, усиление останется прежним.
Простите, говорим про усиление МОЩНОСТИ ? Ток на входе упал в два раза - мощность в четыре. На выходе осталась. Как изменился коэффициент усиления МОЩНОСТИ ?
Уж простите, не я это затеял, я только спросил, кого в данном случае может интересовать усиление мощности.
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
scorpi_0n на пути к лучшему
Позвольте спросить, что за зверь?
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 22:42
Igor-2
А то, что ток, втекающий в сетку, на звуковых частотах на много порядков меньше анодного тока...
Igor-2 вне форума
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
Не, ну если сказано "а", надо и до "б" докатиться!
Другими словами, если я входной регулятор громкости с 47 кил поменяю на 100, то этим самым в четыре раза увеличу коэффициент усиления? Теоретически - да. А практически зачем Вам это надо?
Коэфф усиления по мощности останется прежним. Наш усилитель не берет входную мощность и ее усиливает, а берет напряжение его усиливает так чтобы на своей нагрузке были те же вольты что и на входе умноженные на Ку.
А мощность в 4 раза увеличится для выходного предусилителя.
Amon1953 вне форума
Igor-2
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
Самоделка.
Igor-2 вне форума
Сказали "Спасибо" Igor-2
scorpi_0n (19.03.2016)
Непрочитано 19.03.2016, 22:43
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Так в четыре и изменилась. Что непонятно-то?
agnostic вне форума
Непрочитано 19.03.2016, 22:45
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Где Вы видели на анодно-сеточных характеристиках ток, втекающий в сетку, при отрицательных напряжениях на сетке? Я два раза смотрел на ВАХ лампы, оба раза ничего такого не видел.
agnostic вне форума
Сказали "Спасибо" agnostic
ovpetr (23.03.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:06.
