19.03.2016, 22:38
Сообщение от agnostic
Вы у себя дома можете делать что угодно, и даже называть это качественным.
Не, ну если сквозные интермодуляционные искажения всего моего тракта при выходной мощности 100 Вт, менее 0.0003%, для Вас не являются критерием качества, то я даже не знаю, что ещё сказать...
19.03.2016, 22:40
Нет. По крайней мере, в звуковом диапазоне.
А Вы когда-нибудь анодно-сеточную характеристику лампы видели?
19.03.2016, 22:41
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Видел пару раз, а что?
19.03.2016, 22:41
Сообщение от NewWriter
то напряжение на входе усилителя практически не увеличится. Поэтому, усиление останется прежним.
Простите, говорим про усиление МОЩНОСТИ ? Ток на входе упал в два раза - мощность в четыре. На выходе осталась. Как изменился коэффициент усиления МОЩНОСТИ ?
Уж простите, не я это затеял, я только спросил, кого в данном случае может интересовать усиление мощности.
19.03.2016, 22:41
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Igor-2
Позвольте спросить, что за зверь?
19.03.2016, 22:42
А то, что ток, втекающий в сетку, на звуковых частотах на много порядков меньше анодного тока...
19.03.2016, 22:42
Сообщение от akegor
Не, ну если сказано "а", надо и до "б" докатиться!
Другими словами, если я входной регулятор громкости с 47 кил поменяю на 100, то этим самым в четыре раза увеличу коэффициент усиления? Теоретически - да. А практически зачем Вам это надо?
Коэфф усиления по мощности останется прежним. Наш усилитель не берет входную мощность и ее усиливает, а берет напряжение его усиливает так чтобы на своей нагрузке были те же вольты что и на входе умноженные на Ку.
А мощность в 4 раза увеличится для выходного предусилителя.
19.03.2016, 22:42
Сообщение от scorpi_0n
Самоделка.
19.03.2016, 22:43
Сказал спасибо: 169
Сообщение от akegor
Так в четыре и изменилась. Что непонятно-то?
19.03.2016, 22:45
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Igor-2
Где Вы видели на анодно-сеточных характеристиках ток, втекающий в сетку, при отрицательных напряжениях на сетке? Я два раза смотрел на ВАХ лампы, оба раза ничего такого не видел.
Сказали "Спасибо" agnostic
Часовой пояс GMT +4, время: 11:07.
