18.03.2016, 14:20
Сказал спасибо: 302
Сообщение от akegor
А где "А вот и оно - дерево!"(с) ? Как познакомиться?
Есть сайт - http://clippu.net.
И там конечно всё не безоблачно....
Но есть любопытная информация - ТЕМБР http://clippu.net/threads/tembr.967/
Что бы рассматривать картинки... нужно зарегистрироваться...
Хотя есть информация и в других местах.
Нужно искать....
18.03.2016, 14:25
Сообщение от Akkord
Что Вы говорите???
Смотрите сообщения выше от других форумчан....
Здесь много толковых радиолюбителей "от сохи"Есть несколько понимающих что такое спектр и преобразование Фурье. Есть видимо неплохие конструкторы. Но здесь нет профессионалов которые могут охватиь всю тему.
Ну вот пример: предложение сделать образцовую запись инструментов и их исследовать. Это можно и нужно для экспертной оценки, но не для исследования проблемы. Приведу пример из другой области: испытание автомобиля. Ну ясен пень что надо поставить на колеса датчики, потом записать их показания и на стенде толкателями воспроизвести. Оказалось что это дает неправильную информацию о влиянии дороги на напряжения в кузове.Имерения и исследования проводят по другой методике.
Только не надо спрашивать типа: "ну и где же ваши идеальные автомобили".
Я отвечу: "Сам дурак" :=).
18.03.2016, 14:31
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Amon1953
Извините, но тема двух аккордов-боливаров не выдержит. Или вам просто нечего сказать, а хочется?
18.03.2016, 14:35
Сказал спасибо: 302
Сообщение от scorpi_0n
вся жизнь в прошлом.
Балалаешник с двадцатилетним производственным стажем!
У меня еще вся жизнь спереди!!!
18.03.2016, 14:41
Сказал спасибо: 302
"Ну какой же Вы тупой..." ( Е.Лукашин Ипполиту в фильме "Ирония судьбы").
Как только доходит до вопросов технических и измерительных... в которых Вы производственник со стажем...вообще не БУМ- БУМ так начинаете затыкать людям рот....ведите себя немного корректней...
Хотя конечно БУМ-БУМ - тоже звук, а его у Вас не слышно...
18.03.2016, 14:47
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Akkord
У тебя одни вопросы, при полном отсутствии знаний. И что ты тут вообще делаешь? Найди себе сайт кройки и шитья и там развлекайся.
18.03.2016, 15:01
Сообщение от agnostic
Да пофигу какой. Любой. Вот рисунок из этого даташита.
Самый неудачный из всех запрошенных.
Это азбучная истина - после дифкаскада ОУ обязан стоять интегратор
Да ну?
А дифференциатора быть не может?
Для того чтобы можно было сделать ООС в этом ОУ, ему сначала АЧХ срезали по уровню 1кГц. Это азбучная истина
Азбучная истина - 20дб на декаду на ВЧ, что для этих ОУ и К544УД2 несколько разные понятия, посмотрите хотя бы, где находится их Fв.
Соответственно и фазовый сдвиг будет с несколько другим "градусом".
18.03.2016, 15:08
Сказал спасибо: 302
У тебя одни вопросы, при полном отсутствии знаний.И что ты тут вообще делаешь?
Буду пока корректным...
Хочу поучиться и набраться знаний. Учится никогда не поздно!
А дедушка В.И. Ленин говорил - "Учиться, учиться и учиться!"
Какая наивность! Все ведущие производители сидюков комплектовали свою продукцию тестовыми КД.
Отсюда у безграмотного вопросы:
- как был записан тестовый КД.
- кем был записан тестовый КД
- кто определил что это тестовый КД.
- на какой аппаратуре создавался "эталон" тестового КД.
- для разможения его была перезапись. При каких условиях и на какой аппаратуре проводилась перезапись.
Попробуйте дать ответы...
18.03.2016, 15:09
Не их исследовать, а сравнивать воспроизведение записи инструмента через тракт усиления-озвучивания с живым звуком в поисках критериев нужности-ненужности, полезности-бесполезности определенных телодвижений и достижений в акустике, схемотехнике.
А бла-бла о теплости лампового звука, о необходимости гигаерцового быстродействия ОУ в тракте звука гораздо интересней нормального подхода. Туману можно больше напустить.
18.03.2016, 15:23
Сказал спасибо: 169
Сообщение от omercury
Вы влезли в разговор, не понимая о чём речь. Что Вы мне сейчас доказывете? Что у К544УД2 и этой опы разные частоты единичного усиления? Так это вроде на поверхности лежит.
Или Вам невдомёк, что без частотной коррекции ОУ работать не будет? Я уже Вам предлагал назвать тип ОУ, где нет частотной коррекции. Назовёте?
А лучше не позорьтесь. Почитайте сначала вот этот учебник. Особенно 13-ю главу.
http://electrolib.com/dostal
Последний раз редактировалось agnostic; 18.03.2016 в 15:37.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
