ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 18.03.2016, 01:45
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
scorpi_0n на пути к лучшему
Сообщение от Akkord1 Посмотреть сообщение
Люди!!!!!
При чем здесь ДУ, ОУ, ОЭ,ОБ, ООС.....????
Вы начинаете проводить эксперименты с Кг и говорите что не они не важны.
В эксперименте Агностика это тембр.
Таким образом Вы доказываете что тембр Вам не важен???
Не пори чушь, если не знаешь о чём речь. Ложись спать, тебе завтра в детский садик.
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 01:48
alexandr-spb
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
alexandr-spb на пути к лучшему
Ламповики говорят что у них 1...3% ..... а ЗВУЧИТ!
А призвук уровнем -30 dB, приятен на слух? Непонятно слово "звучит". Непонятно, с чем сравнивают. С ламповыми усилителями тоже дружил немного, чего-то особенного, ТЛЗ, не осознал.
Сейчас вообще замечательно, смоделировать можно, поисследовать. В симуляторе хорошо видны проблемы при разомкнутой ОООС, это здорово.
Последний раз редактировалось alexandr-spb; 18.03.2016 в 02:28.
alexandr-spb вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 01:56
alexandr-spb
У Вас синус одной частоты 0дБ и добавили синус той же частоты -70дБ?
Нет, сперва пять секунд уровнем 0 dB, чтобы нормальную громкость выставить, а после - в конец файла, прицепил синус с уровнем -70, чтобы понять, слышен ли этот уровень (-70) при нормальной громкости прослушивания. То есть, не меняя громкости воспроизведения, без перегрузки усилителя, послушать уровень 0, и уровень -70, перемещая курсор по файлу, включить-выключить на уровне 0, затем включить-выключить на уровне -70. Не меняя громкость воспроизведения файла.
Последний раз редактировалось alexandr-spb; 18.03.2016 в 01:59.
Сказали "Спасибо" alexandr-spb
Akkord1 (18.03.2016)
Непрочитано 18.03.2016, 02:17
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Сообщение от alexandr-spb Посмотреть сообщение
Уже упоминал тему уважаемого ГУ50 про ЭДС и про ПДФ в первом посте. В конце ПДФ указано явление предшествующее "звучит". Задумайтесь о "ламповом ватте". Задумайтесь о характере и спектре скажений в лампе. Здумайтесь почему излишества ООС вредны и т.д.
Не отчаивайтесь, многие живут не осознавая этого. Значит это не всем нужно.
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
И никаких 60-90-60.
Явное нарушение ТО и ИЭ.
До сих пор (20 лет эксплуатации, не считая складского хранения) 90-60-90 +/-10%
omercury сейчас как раз к такому выходные транзисторы припаивает. Обещал скоро синус показать.
Предпочитаете "Кузькину мать" ?
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
Сейчас предложат схему на CPLD
О как торкнуло!
Считаете необходимой ЦОС в реальном времени и режекторные фильтры с полосой в 1Гц? А оно надо?
превышающую по цене и количеству деталей сам усилитель.
Позвольте
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Хорошие музыканты даже не отличают скрипку Страдивари от современной скрипки!
Проверено!
Хорошие заметят, но вовсе не в пользу "Страдивари".
Для нормальных пацанов он барабаны лобал. (с)
Естественно, это глупость. 31Вольт для оконечника, а на предоконечник необходимо минимум на 2 Вольта больше, так как иначе предоконечник не сможет раскачать оконечник, использовать его повышенное напряжение питания.
Вы всё ещё верите в чудеса с направлением включения проводов?
Может лучше не пытаться перегружать компоненты системы, в том числе и источник питания.
Мощность "Кумира" по-хорошему 5-10 ватт в сумме.
Это частота ЕДИНИЧНОГО усиления. При 100% ООС.
А такой подойдёт?
Или такой?
Ну может хотя бы такой??
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Непрочитано 18.03.2016, 02:28
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Не надо путать! СтрадиВари кастрюли для тёлок делал, а барабаны для правильных пацанов делал Амати!
Да, там Блэйда лучше не приглашать, серебром не кормить, ультрафиолетом не светить, чесноком не брызгать. Вариант или зомби-звук, или полная тишина при лунном свете.
Непрочитано 18.03.2016, 02:40
alexandr-spb
...многие живут не осознавая этого. Значит это не всем нужно
Это точно, религия не всем нужна. Нужно приятное звучание. Есть в этом мистика? Что не поддаётся измерению? Ступеньки да волны на синусах, выбросы на меандрах, ВЧ возбуды, завалы частотки, перегрузки, это чаще у каменных было. А сейчас какие проблемы, и частотка достаточная, и фазу держит, возбудов нет, многоканальность и двух-трёхполосность несложно сделать. Не на лампах же всё это.. Какие-то особые ламповые ватты, вот невидаль какая. Сканы или фото с осциллографов - в студию. Ну если не можем, то конечно, только оды ТЛЗ, с религией не поспоришь
Последний раз редактировалось alexandr-spb; 18.03.2016 в 03:14.
ovpetr (22.03.2016)
Непрочитано 18.03.2016, 02:53
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Да нет там никакой религии. Меньше слушайте малограмотных.
Непрочитано 18.03.2016, 03:40
alexandr-spb
На свою практику ориентируюсь. Она вот такая. Правильная звуковая система для дома - многоканальная, двухполосная хотя бы, достаточно мощная для исключения перегрузок, не ламповая конечно, на рассыпухе. Интегральное проверять с пристрастием нужно, лениво, и хватает отзывов настораживающих. Все печеньки - на микросхемах до усилителей мощности, фильтры, фазовращатели, может отключаемый логарифмический ограничитель перед каждым усилителем мощности. Акустика правильная, правильную расположить в комнате проще. Сабвуферов может быть два. Усилители с хорошей защитой акустики. На рассыпухе это вполне реально, в компьютерный корпус вмастерить, с тихим вентилятором. Готовую не купить, а сделать доступно. Основной источник - приемлемая звуковая карточка. Стены и потолок обклеить технической пробкой 6 мм, на стены затем обои, эха не будет и достаточно твёрдые, потолок по пробке или побелить или натяжной, по вкусу. Файлов только правильных маловато пока. Будем искать..
Последний раз редактировалось alexandr-spb; 18.03.2016 в 04:45.
Непрочитано 18.03.2016, 09:41
Василий67
Сказал спасибо: 416
Василий67 на пути к лучшему
О! Здравая мысль на 122 странице флуда. Побоюсь быть банальным - ЭТО И ЕСТЬ ТЕМА ДАННОГО ТОПИКА.
Но что мы видим от "апологетов" ТЛЗ? Картинки из симуляторов да пространные околотехнические, а зачастую аудиофильские рассуждения.
Цитирую:
В общем начинаю я проект под названием "каменный усилитель". И то же самое предлагаю ламповикам. Только не пи.. трындеть по поводу серебряной проволоки и корпусов из посылочного ящика, а для сравнения выбираем приличную (немногим хуже чем очень хорошую, а то тут знаток русского языка один написал, что приличная это лучше чем хорошая), так вот по средствам выбираем приличную звуковуху, и тестируем программой RMAA свой усилитель. Никаких проволок - компьютер, усилитель, эквивалент из нихромовой проволоки на выходе. Все.
Делаем не для меня, делаем ради ИСТИНЫ. Для себя. Что бы не быть в плену иллюзий и объективно иметь то, что имеешь.
Создается устойчивое впечатление, что НЕТУ у "апологетов" ни усилителей, ни осцилографов... А что есть? Желание по3.1415здеть погромче, рассказать о своих "знаниях" и "гениальных идеях" и о том, как они не были признаны там - НА САМОМ ВЕРХУ!!!
Василий67 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий67 за это сообщение:
ovpetr (18.03.2016), radioded (18.03.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 14:58.
