ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 17.03.2016, 16:10
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Непременно спрошу у Вас совета, когда буду измерять 0,008% в следующий раз.
Спасибо! Достойный ответ!!!
Могу лишь сказать что Вы вообще не понимаете в цифрах о которых говорите.
0,008% - означает соотношение основной и остатка чуть больше 80дБ.
Т.е. чтобы Вам достоверно провести измерения этой величины нужно чтобы режекторный фильтр подавил основную не менее чем на еще на 20дБ.
Т.е подавление режекторного фильтра должно быть под 100дБ.
В противном случае Вы будете мерить отношение (остатка+остаток от основной)/(ко всему сигналу).
Каждый раз говорю - осторожно с цифрами после 0,03%.....
Akkord вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 16:19
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Не надейтесь. Не буду. И никогда так не измерял.
Проконтролирую подавление основной частоты по осциллографу, зафиксирую частоту режекторного фильтра (и подстрою основную частоту под него).
gu50 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 16:21
gu50
Сказал спасибо: 112
Говорят есть такая китайская мудрость: "Ни Сы".
gu50 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 16:22
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Агностик промолчал насчет мобилы. Я спрашивал ламповая ли она? А то ведь не ламповая говно полное.
Ну это уж слишком глупость. Вы ведь тоже не на транзисторах мобильный имеете? Всему свое место.
andries5 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 16:24
Akkord
Сказал спасибо: 302
Я предпочитаю не погрешности высчитывать, а контролировать работу режекторного фильтра по осциллографу.
А погрешности считаются по результатам полученным в ходе эксперимента...однако...
Akkord вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 16:26
Akkord
Сказал спасибо: 302
И что? Подавление режекторного фильтра КОНЕЧНОЕ значение!
Но Вы так и не ответили - ФОН чем давить будете???
Akkord вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 16:28
Akkord
Сказал спасибо: 302
Вот для этого и существуют:
- ГОСТы с Общими техническими требованиями
- ГОСТы по постановки продукции на производство
- метрологическая экспертиза производства
- сертификация готовой продукции
Akkord вне форума
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
Вполне.
Только одно "но"...
Уважаемый Amon1953, откройте для этого новую ветку в этом разделе.
Новую ветку открывать не хочу, потому чтобы не потерялась информация которую здесь уже обсосали.
И лениво, и не знаю как и не знаю сколько здесь пробуду.
Идеальный усилитель (по нашим понятиям):
- Простой
- понятный
- повторяемый
- схема по требованиям теории
-параметры не по всяким ГОСТ и иже с ими, а расчет на низкие искаженияв большинства составляющих входного сигнала НЧ.
Если как лозунг то "НЕХУЖЕЕ ЛАМПЫ"!!!
Основные параметры и пожелания ТЗ.
1 Мощный, чтоб без проблем 100вт
2. Широкополосный
3 Устойчивый- переходный процесс по требованиям теории.
структура одного из вариантов:
- первый каскад ДУ
- второй ОБ
-третий симметричный ИТ на комплементарных транзисторах
- выходной каскад УМ. ОК на двух транзисторах с местной ОС по току.
второй каскад вовсе необязателен как отдельный узел
Этот вариант базовый.
Второй вариант который мало кто пробовал. По памяти вроде Акулиничев.
Диф Каскад уже дает противофазный сигнал, и его можно использовать для каскада УМ
Общие соображения для уменьшения искажений можно использовать класс АВ с большим начальным током. ОС по току тут поможет. Можно использовать и БП и ПТ.
Вариантов схем несколько. Надо пробовать на симуляторе.
Amon1953 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 16:35
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Amon1953 Посмотреть сообщение
Т.е основное требование для ЗВУКА - низкие искажения большинства составляющих?
Низкие в процентах пожалуйста???
1%, 0,2%, 0,1%, 0,01%, 0,003%.
Для чего?
Чтобы понять - мы достигла ИДЕАЛА? Или нет....
Звук будет? Или нет....
Akkord вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 16:42
gu50
Сказал спасибо: 112
Инструкцию читайте.
gu50 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.
