ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 17.03.2016, 11:21
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Думайте ...думайте...думайте...
Данный усилитель нарушил ВСЕ Ваши каноны - ООС 54 дБ!!!!
Что тут думать - местную ОС где-то добавить - глубина общей и снизится.
Всего и делов!
gu50 вне форума
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
Даташит прочитай, профессор!
Очередной ПУК!
Принимайте Смекту!!! Врачи советуют....
Akkord вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 11:23
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
ЕСС88?
И какие из них вы держали в руках?
Сименс? Мюллард?
Или может быть у вас были ("праздник каждый день") Е88СС Тесла?
Тук!Тук! Вот он Звук!
Вы о чем???
Я о параметрах....а Вы о руках???
Akkord вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 11:24
Akkord
Сказал спасибо: 302
Всего и делов!
Ну правильно - "Если Вам не удалось собрать...возьмите в руки напильник и доведите до нужного состояния!"
Akkord вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 11:29
gu50
Сказал спасибо: 112
Свежо придание но вериться с трудом....особенно если учитывать посыл - в СССР всё с3,14женно....
Вы явно НИКОГДА не были на производстве....
Типовое ознчает что на 1000шт. 900шт. будут иметь параметр близкий на 1..5% к записанному в Даташите...
Но останется еще 100 шт. которые будут соответствовать МИН. или МАХ.
по Даташиту....
Ищите ЗВУК дальше!
Как это примитивно...
Для того чтобы "МИН. или МАХ." уровнять с остальными "900шт." в схемотехнике существуют местные ОС.
gu50 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 11:37
gu50
Сказал спасибо: 112
Да. Я о руках.
Я держал в руках ЕСС88 (Сименс и Мюллард), Е88СС (Тесла), измерял параметры каскада, где они были установлены. Слушал усиленный этим каскадом сигнал (т.е. звук). Помню результаты, сделал выводы.
А вы, Аккорд, листали пыльные госты.
gu50 вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 11:41
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
scorpi_0n на пути к лучшему
Да. Я о руках.
А что ему оставалось делать? И держал в руках и теребенил он что-то другое, потому что девки от него разбегались, они видите ли тоже "не по ГОСТу были".
scorpi_0n вне форума
Сказали "Спасибо" scorpi_0n
agnostic (17.03.2016)
Непрочитано 17.03.2016, 12:00
Да и 2SK170BL, которые я заказывал на "e-bay", показали полное совпадение ВАХ с моделью в микрокапе.
Мь-минуточку... У них только по начальному току стока разброс почти вдвое (у группы "BL" - 6.5..12 мА) и по напряжению отсечки в семь раз (-0.2..-1.5 В). Какие-такие 10% Вы получите в таком случае?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Akkord (17.03.2016)
Непрочитано 17.03.2016, 12:03
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
Тут как карты лягут. В 82-м году в институте на кафедре получали партиями КТ817А и КТ816А. КТ817А ВСЕ уверенно держали пробивное коллектор-эмиттер более 120 вольт, у КТ816А часто встречались пробивающиеся уже при 25. И пришлось мне комплементарным к КТ817 назначать КТ639.
Лет 5 назад на работе массово пошли поставки КТ815Г, которые пробивались на ровном месте при 30 В питания и рабочих токах 4-25 мА. При этом КТ817Г от того же поставщика были вполне адекватны и соответствовали даташиту.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 17.03.2016, 12:25
gu50
Сказал спасибо: 112
Использовать местную ОС по току - и 10% разброс будет получен легко.
gu50 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
