17.03.2016, 09:40
Сказал спасибо: 112
Сообщение от agnostic
А если возникнет богомерзкое желание ещё усложнить схему...
На мой взгляд здесь ноль на выходе будет плавать - фигово это...
17.03.2016, 10:25
Сказал спасибо: 169
Сообщение от gu50
Да куда он денется. Глубина ООС 54дб. Вот это - фигово. В источнике тока своя собственная ООС, он плавать не будет. Низкие искажения здесь из-за глубокой ООС, а не из-за изначальной линейности усилителя. Когда я добавил истоковый повторитель, я разгрузил по току IRF9640. Внутрипетлевое усиление выросло, глубина ООС увеличилась. Поэтому искажения снизились.
Последний раз редактировалось agnostic; 17.03.2016 в 10:36.
17.03.2016, 10:39
Сказал спасибо: 302
Сообщение от Amon1953
А в целом конечно молодцы! если в реале заработает, сам такое же смастерю. :=)
Сообщение от scorpi_0n
Создавали, не сомневайся.
Но блин критики по поводу ООС 40 летней давности
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Вы выполнили требования ГОСТов и международных рекомендаций по классу Hi-Fi!!!!
Ура товарищи! Верной дорогой идете!
"Ты посмотри товарищ, сколько вокруг работы?
Людям оставишь что ты?
Что ты оставишь людям!"
Плакат советских времен на проходной заводов.
Звук то ГДЕ???
17.03.2016, 10:48
Сказал спасибо: 302
Симулятор хорошо!
А производство лучше!
Лучше всего покажет "скрытые дефекты" симулятора.
Симулятор оперирует моделью элемента. Какой моделью?
Да та что расписана в :
- учебниках
- РТМ на элементы, Ой простите сейчас нужно говорить Даташите! Т.е. по образному выражению Скорпиона - макулатура!
А далее составляется матрица "уравнений пространства и состояний" и компьютер тупо её обсчитывает.....То что и было в конце 70-х годов.
Только компьютеры были "немного другие" ...все больше БЭСМ-6.....
К чему я это?
да потому что в модели используют средние параметры элемента или как пишут в Даташитах - типовое.
А в производстве пойдут элементы из другого производства....и элементы могут иметь параметры СОВЕРШЕННО другие...с разбросом 200%.
Звук то ГДЕ???
17.03.2016, 10:48
Сказал спасибо: 112
54? Многовато.
Децибел 6-12 (по переменке) было бы самое то.
17.03.2016, 10:54
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Симулятор хорошо!
Если бы авиационные КБ работали по этому принципу, у нас в стране был бы большой дефицит лётчиков-испытателей. Выпилили из фанеры ероплан, посадили лётчика, запустили. Ероплан упал. Хм... Тащите другого лётчика!
Прежде чем сделать опытный образец, его и рассчитывают и симулируют и в аэродинамической трубе модель гоняют.
17.03.2016, 10:55
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord
Звук то ГДЕ???
А звук сейчас (у меня для моего заказчика) опять же на лампе (уж извините меня за упрямство, Аккорд).
Разброса параметров у 6п1п (из одной коробки) нет.
Из 5-ти штук (взятых из коробки) 4 штуки (установленные в усилитель) имеют ток покоя 25 миллиампер +/-1.
Вот вам и разброс!
17.03.2016, 10:58
Сказал спасибо: 112
Прежде чем сделать опытный образец...
Это провокация Аккорда
Мы сейчас соберем рабочий (и звучащий) макет "на фанЭрке", и Аккорд начнет нас критиковать за "фанЭрку"...
не соответствующую Госту, разумеется.
Последний раз редактировалось gu50; 17.03.2016 в 11:04.
17.03.2016, 11:01
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord
Это советские полупроводниковые компоненты имеют разброс 200% . У ламп такого не бывает. Да и 2SK170BL, которые я заказывал на "e-bay", показали полное совпадение ВАХ с моделью в микрокапе. Когда я делаю усилитель в железе, то его режимы по постоянному току отличаются от модели не более чем на 10%. Кг фонокорректора микрокап посчитал 0.14%. Реально получилось 0.16%. Кривая RIAA - в пределах допуска элементов коррекции - +/-1% я отбирал цифровым измерителем. Для математической модели - прекрасный результат.
Последний раз редактировалось agnostic; 17.03.2016 в 11:05.
17.03.2016, 11:05
Сказал спасибо: 302
Сообщение от gu50
Вот вам и разброс!
Как тут многие любят говорить - учите матчасть! т.е элементы.
Одно из преимуществ лампы перед транзистором - меньший разброс параметров.
О чем уже писал:
- 6Н23П коэффициент усиления 34+/-9
- 6Н23П-ЕВ .......32,5 +7,5/-8,5
- а вот у ЕСС88 только 33
Посмотрите нормировку межэлектродной емкости.....
Но даже при этом, ранее ( т.е. в сердине 60-х до конца 70-х) годов в ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования входили - граничные испытания!
Так Звук то ГДЕ???
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
