ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 16.03.2016, 22:07
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
scorpi_0n на пути к лучшему
Когда выдохнется ром и будет не лениво паять макет.
С кетайского змей не забудь выплёвывать. Или они сразу как закусь?
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 22:08
Василий67
Сказал спасибо: 416
Василий67 на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Или она тоже в заговоре?
А как же? Самый что ни наесть апологет заговорческих наук! Нафлудила в своих книжках - черта с два разберешь!!! Ынтыгралы сплошь да рядом!!! Нет, чтобы прямо, по рабоче-крестьянски, по-честному! По-бразильски!
Василий67 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 22:09
Василий67
Сказал спасибо: 416
некошерно. Народ привык к симуляторам)))
Непрочитано 16.03.2016, 22:14
Василий67
Сказал спасибо: 416
А Вы считаете, что сомнения в теплоте звука, не подтвержденной инструментально,
Градусник выдает почти 1000 градусей... Транзистер на такое не способен...
Непрочитано 16.03.2016, 22:15
Василий67
Сказал спасибо: 416
А вообще - далековато отклонились от темы. Было предложение алгебрами проверить РЕАЛЬНЫЕ гармонии, куда делся реальный мир?
Сказали "Спасибо" Василий67
Akkord1 (16.03.2016)
Непрочитано 16.03.2016, 22:16
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Наука так не может. Если не будет пыли в глазах никто премию не даст. За то что понятно всем премию не дают.
Пока состояние темы такое: прогресс налицо, с унылых прошловековых ни о чём не говорящих ГОСТов перешли на всёзнающую теорию. Но сошлись во мнении, что не всё так однозначно, если кто-то что-то и знает то вслух не говорит, даже за бугром, нет общих методик. Издержки капитализма.
Непрочитано 16.03.2016, 22:17
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
Не, на этот раз ром вьетнамский.
...так себе...
omercury вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 22:21
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
agnostic, я рад что вы владеете симулятором. Но почему у вас разные напряжения на истоках J1 и J2? Какой ток будет протекать через выходные транзисторы и как стабилизировать "0" на выходе при прогреве, не говоря о разных экземплярах транзисторов при повторении?
Про симулятор. Какое выходное сопротивление генератора?
При токе 200 мА (ваши слова про транзистор в истоках дифа) на 1кОм упадет 200 Вольт. Нереально и соответственно ток задаваемый полевиком с цепи стоков дифкаскада должен быть регулируемым (проще говоря резистор в цепь стока). Далее стабилитрон является источником шума и довольно солидного. Не верь симуляторам. Врут они часто.
anatol378 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 22:22
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
...так себе...
С американским напалмом.
Согревает или к лампам тянет?
Непрочитано 16.03.2016, 22:28
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Врёт только Протэз , в остальных случаях зависит от умения ими пользоваться. В реальной схеме конечно всё будет немного хуже, но не настолько как кажется.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
