ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 16.03.2016, 15:32
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
с1-65
Меандр там присутствует обязательно - 1кгц.
А что он даст для УНЧ??? НИЧЕГО!
Агностик то хоть в симуляторах смотрит 100Гц и 10кГц...
А Вы пальцем в носу ковыряться будете....
Akkord вне форума
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Сообщение от Amon1953 Посмотреть сообщение
То есть сигнал должен быть формы экспоненты.
Допустим, это решаемо. Допустим, я пропустил треугольник через антилогарифмирующий усилитель. А к чему это?
agnostic вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 15:35
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Обижаете.
У меня помимо Г3-118 ещё Г3-112 есть. А у него есть и синус и прямоугольник до 10МГц с крутизной фронта 50нс.
http://www.meratest.ru/produktsiya/k...roduct/g3-112/
agnostic вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 15:36
Akkord
Сказал спасибо: 302
То есть сигнал должен быть формы экспоненты. А у нас сами понимаете есть функциональные генераторы которые выдают Синус, треугольник, и меандр.Нету экспоненты.
Сейчас огромная куча функциональных генераторов которые можно "прошить" свою нужную форму....
И дешевые и дорогие с частотами до 1ГГц.
очень широко применяются для настройки и поверке ЭКГ в медицине...
Akkord вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 15:38
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
Если бы вы пользовались меандром при изучении работы УМЗЧ, то знали бы, что паразитный колебательный процесс при испытании 1кГц и 10кГц мало чем отличается.
(Достаточно воспользоваться разверткой осциллографа.)
gu50 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 15:41
Akkord
Сказал спасибо: 302
Обижаете.
..... ещё Г3-112 есть.
Только не забывайте ему включать нагрузку 50 Ом при измерениях....
Akkord вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 15:42
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Я сейчас запишу в блокнотик, чтобы не забыть.
agnostic вне форума
Akkord
Сказал спасибо: 302
Это все зависит от частоты колебательного процесса....
Akkord вне форума
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
А к тому что Вы увидите что входной и выходной сигналы отличаются. При синусе и треугольнике нет, а при экспоненте есть отличия!
И еще одно серьезное замечание, которое мало кто учитывает, от непонимания, вроде чуют что гдето сабак порылся, а гдеее...
вспоминаю теорию ТАУ, Следящие Системы.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СИСТЕМА БЫЛА ИНВАРИАНТНОЙ.(то есть отслеживала без ошибок) НУЖЕН БЕСКОНЕЧНО БОЛЬШОЙ ЗАПАС ПО МОЩНОСТИ.
именно поэтому усилители должны быть максимально высоковольтными, с большим запасом. если вы работаете на уровне 10вольт не помешает усилитель способный "выдавать" 100В. тогда не будут цепи внутри ООС попадать в ограничение.
сейчас не могу сходу сказать где должен быть этот запас, в каком участке схемы. Это надоть подумать.
Лучше если это сделаете Вы :=).
Я тут сейчас отдыхаю, голова кругом идет от той проблемы что решаю в данный момент. Если расскажу-вы захотите вызвать санитаров :=)
Amon1953 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 15:46
Amon1953
Нынешние возможности электроники безграничны. Вопрос: почему они не используются при проектировании и исследовании УНЧ ? Ответить? Боюсь обидеть слишком многоих.
Amon1953 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Amon1953 за это сообщение:
akegor (16.03.2016), Akkord (16.03.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
