ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 16.03.2016, 14:28
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Сообщение от Amon1953 Посмотреть сообщение
Рассичтайте на эмуляторе или соберите реальный макет по первому варианту. Должен быть нормальный рабочий аппарат.
Этот вариант самый очевидный. Это было первое, что я нарисовал три года назад.
У этой схемы параметры такие. Выходная мощность при входной амплитуде 2 вольта - 10ватт. Кг при этом - 2-я гармоника 0.7%, 3-я - 0.3%. Выходное сопротивление 0.09 ом. Верхняя граница частот по уровню -1дБ 90 кГц, по -3дБ 180кГц.
Потом я эту схему улучшил. А недавно нарисовал такое, что даже сам себя похвалил.
Последний вариант схемы содержит нейтрализацию ёмкости Миллера входного транзистора, за счёт чего диапазон существенно расширился, и выходное сопротивление, практически равное нулю. Если сильно не заморачиваться тонкой настройкой, порядка 0.01ом.
Кстати, количество каскадов тут как в "Зен" Пасса. У него каскодная схема ОИ+ОЗ, а на этой схеме ОИ+ОС. Только выходное сопротивление гораздо ниже.
Последний раз редактировалось agnostic; 16.03.2016 в 14:39.
agnostic вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 14:29
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
Что мерять будем?
Вот что есть, то и будем мерять. И цифры будут менятся. Главное знать где и что мерять.
radioded вне форума
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
Ещё раз. Что мерять будем? Что толку с этого? Уже говорил, не слышите просто. Цифры не меняются, а звук меняется радикально. И что толку с ваших измерений? Вчера поменял два конденсатора между .
Еще раз повторяю: если цифры не изменились, значит не то или не так меряете. В электронике бога, черта и иже с ими нет.
Amon1953 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 14:30
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
scorpi_0n на пути к лучшему
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Мне важно знать ЧТО купить.
В Кумире их шесть штук проходных на 22 микрофарады. Поделись знаниями в практической плоскости. Или только поговорить?
О чём мы тогда говорим? Купите любые, самые дешёвые, лучше Самвха, всё равно ничего в звуке не изменится. Тут вокруг одной ёмкости крутился, а здесь целых шесть. Ужас!
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 14:32
radioded
Аватар для radioded
Тогда вопрос поставлю иначе, вот сайт магазина куда я могу съездить в пятницу и купить конденсаторы. Могу купить и на радиорынке, там дешевле, хотя не факт. Мне важно знать ЧТО купить.
Гу50 настолько некомпетентен, что не в состоянии ответить на элементарные вопросы. Может быть кто то все таки мне поможет на этом сайте с выбором конденсаторов? или как советует скорпиончИк купить все что есть и сидеть подбирать на слух? Сидеть и подбирать. Потом опять сидеть и подбирать. Дорожки отвалятся, припаять проводочками сидеть и подбирать. Вот такие тут советчики...
radioded вне форума
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Ну и скажите, что мерять? Что мерять будем? Не знаете? Я так и знал!
Непрочитано 16.03.2016, 14:33
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
...или просто незнакомых людей в любом контекте.
Не имейте привычки тыкать незнакомым людям.
В особенности, если хотите получить от них ответ на вопрос.
gu50 вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 14:34
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Ну-ну! Удачи! RMAA выкинул давно, как ничего не отражающее.
Непрочитано 16.03.2016, 14:36
radioded
Аватар для radioded
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Ты не на сайте домохозяек и не в пансионе для благородных девиц. Интернет предусматривает обращение на ТЫ, если ты не в курсе. http://www.lookatme.ru/mag/how-to/et...-etiquette-you читай хотя бы тут. И не делай мне нелепых замечаний. Они нелепые.
radioded вне форума
Непрочитано 16.03.2016, 14:38
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
Не надо свои незнания проэцировать на других. Вам до Гу50 ой как далеко!
Ничего не надо подбирать, в вашем случае это безрезультатно. Да и вы же в это не верите? А то так и до проводков из серебра дойдёт. Бойтесь!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:15.
