16.03.2016, 11:27
Сказал спасибо: 112
Сообщение от omercury
Нужен был ширпотреб, который мог себе позволить любой рабочий-колхозник.
Прошу пардону...
Рабочий колхозник имел возможность выбирать ширпотреб по средствам - 4, 3, 2, 1 или 0 (высшего) класса.
Мне было положено разрабатывать 2-й и 4-й класс.
16.03.2016, 11:30
Сказал спасибо: 112
В стоимость он не вписывался.
Странно...
Теперь таких схем полным-полно. У них обычная себестоимость.
Где "ламповый заговор"?
16.03.2016, 11:30
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Old_KAA
А мой знакомый вот так вот, вопреки ГОСТам, почти на коленке отжег и получил менее 15 мА.
Что свидетельствует о том, что на заводе отжиг не производился. А после навивки сердечника должен производиться его отжиг для снятия механических напряжений, иначе сталь не проявит заявленные свойства. Получается, намотали сердечник, разрезали - и сразу в трансформатор, по укороченному технологическому циклу. Кто-то премию получил за рацуху.
А вы говорите - ГОСТ, ОТК....ВЦСПС, МИД, ВТО, ДДТ… Трехразовое питание…Пижама в полоску...
Последний раз редактировалось agnostic; 16.03.2016 в 11:42.
16.03.2016, 11:35
Сообщение от radioded
Лежит перед мною схема кумира....
.... Вопрос стоял сделать усилитель с хорошими техническими параметрами. И по моему это удалось.
Еще раз повторю: на мой взгляд можно сделать усилитель с лучшими параметрами и заметно проще схемотехнически.
Если почитать Н Пасса то там все по простому писано. кумир не совсем соответствует этим требованиям.
Поменьше каскадов, побольше местных ОС и поменьше глубину ООС. Настройка по требованиям теории про устойчивость.
Сказали "Спасибо" Amon1953
16.03.2016, 11:41
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Amon1953
Выходное сопротивление первой схемы зависит не от глубины ООС, а местной. Она 100%.
Выходное сопротивление истокового повторителя -1/S, где S - крутизна транзистора. Допустим, у IRF3710 S=10А/В при токе стока 2А. Значит, выходное сопротивление будет 0.1ом. В принципе, уже хорошо. Но можно сделать меньше на порядок, малой кровью, без ООС. Почти не усложняя схемы.
16.03.2016, 11:42
Сказал спасибо: 302
Извините, а Вам Ы-90 для чего? Для удовлетворения от созерцания параметров или для получения удовольствия от прослушивания?
Для понимания процесса....для осознания взаимосвязи.
Сравнивая параметры можно понять куда двигаться. Чего достигать.
ГОСТ 23262-88 устанавливает поле допусков частотной характеристики. Причем жестко только для 1 и 2 группы сложности....
А для 0 группы это поле устанавливается ТУ. Т.е. производитель волен сделать КАК он видит (слышит) и как ему позволяет его производство.
Ну наверное не нужно быть особо одаренным что бы понять что хоть и "вольница". но параметры группы 0 не могут быть хуже группы 1 или 2.
И это международные требования и классификация Hi-Fi.
Так вот я хочу понять в чем Ы90 уступают импортным современным за 40000...50000руб. Вам не интересно?
16.03.2016, 11:43
Сообщение от gu50
Об этом на форуме говорилось уже многократно.
Часть оппонентов этой ветки делает вид, что не понимает этого (хоть кол на голове теши ).
Если результаты измерения не совпадают с восприятием, то значит Вы не то, или не все меряете.
Кроме Ru и скорости нарастания есть еще и ускорение и т. д.Во времена моего студенчества работали с 5-7 производной. Для космоса.
Совет всем "мученикам от качества восприятия". Не мучайтесь, а изучайте теорию.
16.03.2016, 11:43
Сказал спасибо: 112
Сообщение от agnostic
Опять же с помощью ПОС по току?
16.03.2016, 11:45
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord
Схему фильтров смотрели?
16.03.2016, 11:47
Сказал спасибо: 302
Попробуйте так сделать со сталью или пермалоем.....
Первое же включение Вам всё покажет....
Уж если не знаете производственных процессов - лучше промолчали бы....
Часовой пояс GMT +4, время: 23:49.
