ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 12.03.2016, 16:40
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
С Вашего позволения - не "заблуждение", а хорошая схемотехническая практика.
Вы так и не ответили - в результате этой хорошей схемотехнической практики насколько расширилась полоса воспроизводимых частот усилителя "Кумир"?
agnostic вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 16:43
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Без указания уровня звукового давления в точке разговора - информативности в .
Нормальное там звуковое давление. Слышал я такие усилители. Колонки с чувствительностью 90дб/ватт в комнате 20кв.метров, и такой усилитель на половинной громкости работает. Можно спокойно друг с другом разговаривать. Такие усилители и акустика стоят несколько килобаксов и выше до беспредела.
PS. Но покупают их только лохи, они же аудиофили. Правильные пацаны берут "Кумиры" на блошином рынке по 200гривен.
Последний раз редактировалось agnostic; 12.03.2016 в 16:53.
agnostic вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо agnostic за это сообщение:
leoblp (13.03.2016), scorpi_0n (12.03.2016), true71 (14.03.2016)
Непрочитано 12.03.2016, 16:58
scorpi_0n
Сказал спасибо: 14
scorpi_0n на пути к лучшему
Как минимум то, что усилитель не должен добавлять в звук что-то своё. Он должен усилить сигнал с входа и всё. А что перед его входом будет - ленточный микрофон и сопрано или электрогитара с фаззом или дистошном - дело исполнителей и звукорежиссёров.
И тут вспоминаем, вот засада, что у динамиков Кг просто невъе... в общем, на несколько порядков больше. И приходится это терпеть, порой не зная об этом, а чаще и не задумываясь даже.
Без указания уровня звукового давления в точке разговора - информативности в Вашем утверждении не больше, чем в сравнении ИМС от agnоstic'а.
Приборами не мерял, но если сбросить громкость до нуля, то в ушах звенит долго.
И, кстати, закройте глаза, что-бы ЦП не дополнял информацию по губам собеседника.
Да уж поверьте, в родне агентов 007 не наблюдается.
scorpi_0n вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 17:05
alexandr-spb
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 14 сообщении(ях)
alexandr-spb на пути к лучшему
Осциллографом (Bordo B-221) посмотрел со звуковухи Asus U7, синтезирован 24*192 в S-Forge, уровнем 0 dB, 20 Гц синус и меандр, 1 кГц треугольник, 20 кГц синус. Воспроизведены в Aimp V4, тембры и эффекты выключены. Установки осциллографа - вход закрыт, нет ни усреднения, ни сглаживания. Вроде неплохо.
Название: 20 Гц синус 0 dB.jpg
ID:	89501   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20 Гц меандр 0 dB.jpg
ID:	89502   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 кГц треугольник 0 dB.jpg
Название: 20 кГц синус 0 dB.jpg
Последний раз редактировалось alexandr-spb; 12.03.2016 в 19:17.
alexandr-spb вне форума
Сказали "Спасибо" alexandr-spb
radioded (12.03.2016)
Непрочитано 12.03.2016, 23:07
Akkord1
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Akkord1 на пути к лучшему
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
А что вы знаете о Кг и его влиянии на звук .....
Разрешите ответить Петросяну.
НИЧЕГО!!!!
Это я про себя .....
Хотя всю жизнь считал что должно быть это значение минимальным.
А далее будет ИМХО. И можете смеяться .....
Эти постоянные споры лампа&транзистор меня иногда утомляют .... Но вроде бы все технически грамотные не могут найти общего технического языка.
Поэтому опять мысли в слух.
1. Слышим все-таки мы то что выдает АС. А не усилитель, к сожалению .....
Поэтому спорить о схемотехнике бессмысленно. Кг ... КНИ....шумы..... Это все решается на любом техническом уровне ... И на фанерке в том числе.
2. А вот АС это и есть тот "музыкальный" инструмент который имеет понятия - прозрачный, естественный, сжатый, выпуклый. .......
3. Как и любой музыкальный инструмент АС имеет и гармоники и основную частоту.
Только в инструменте основная зависит от того что хочет исполнить музыкант .... А в усилителе то что к нему подвели.
4.Специально посмотрел целый ряд работ по тестированию АС.
Хотя есть ГОСТ на измерение их параметров. Но нам ведь это не указ ....как в советские времена - "Несоблюдение стандарта преследуется по закону".
Наверное ни для кого не будет открытием - в основном АС порождают 3 -4-5 гармоники. Т.е. то что:
- естественно для любого музыкального инструмента. Или просто звука.
- в основном у лампового усилителя.
И последний даже может "приятно приукрасить" исходное звучание..
Транзистор своми 0.01 более 5-ой гармоники, добавит их к АС .... и ..... начнутся споры.
Akkord1 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Akkord1 за это сообщение:
leoblp (13.03.2016), radioded (13.03.2016)
Непрочитано 13.03.2016, 00:56
Amon1953
Amon1953 на пути к лучшему
Сообщение от radioded Посмотреть сообщение
Вот я приблизительно так же, но провалами в памяти не страдаю и основы общей электротехники помню. Но поучать и подстраиваться под модные веяния мне ни к чему. Создавать или делать ни ламповый, ни транзисторный, ни микросхемный усилитель я не собираюсь. Ни к чему это, если можно купить готовое. Вы же не будете пытаться сделать мобильный телефон своими руками? .
Да, конечно, все это так. Но есть еще увлечение. Если есть мозги, то они обычно чешутся как и руки :=). Только надо отметить, что схемотехника промышленных образцов зависит от требований технологичности производства. Нужна повторяемость. А это с качеством часто не совмещается. Проще тупо увеличить ООС и все дела.
Насчет советских образцов я сомневаюсь что там ОТК проверял каждый аппарат. Обычно несколько из партии. Остальное см. выше.
Я в самом начале сказал , что можно настроить параметры по максимуму того, что заложено в конкретной схеме и конкретном образце.
Конечно изобретать велосипеды не есть гуд, но все же! Например хорошая идея спаять усилитель в котором два каскада. Один усилитель напряжения, второй усилитель мощности. Оба с местными ОС. Динамические искажения будут заметно меньше. А самое главное все это будет стоить сущие копейки.
Amon1953 вне форума
Сказали "Спасибо" Amon1953
leoblp (13.03.2016)
Непрочитано 13.03.2016, 01:02
Amon1953
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Спасибо. Весьма откровенная фраза.
Т.е., иными словами - говённый усилитель в петле общей ООС старательно усиливает, что угодно, кроме входного сигнала.
Нет ребята все не так.
чтобы на выходе был такой же сигнал как и на входе (с коэфф усиления конечно по амплитуде), необходимо внутри цепи ООС изменять сигнал в обратном искажениям виде. То есть это будет сигнал который будет говорить о степени нелинейности всей разомкнутой цепи усилителя без ООС. УФФФФ!..
Читайте плиз учебники.
Amon1953 вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 01:13
Amon1953
Сообщение от Akkord1 Посмотреть сообщение
НИЧЕГО!!!!
Так, но совсем. если усилитель плохо скорректирован, то он создаст на выходе много каких гармоник. Это хорошо видно на испытании прямоугольным сигналом. Колебательная составляющая может быть и больше основной. Вплоть до самовозбуждения. Если нет колебательности, то есть вторая беда. Скорость нарастания напряжения. Если чудик на барабане врежет по тарелкам, то вместо импульса длительностью несколько микросекунд, в лучшем случае увидите треугольник маааааленького размеру. Это я по простому для понимания процессов, без терминологии типа ошибка по производной первого порядка, второго и н-го.
Amon1953 вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 01:33
Akkord1
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Amon1953 Посмотреть сообщение
Уважаемые специалисты звукотехники!
Даже у уДарных инструментов нет импульса в несколько МИКРОСЕКУНД!
Фаза атаки у уДарных это СОТНИ микросекунд ....
Akkord1 вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 02:16
Akkord1
Сказал спасибо: 65
Да что ж Вы про советское время так все в гавно!
Ну были недостатки и в экономике и в ....
Ну не совсем же тупые.
Так вот, каждое техническое изделие имеет Технические Условия.
Там, по мимо всех требований, есть раздел Методы приемки и испытаний.
А в нем есть таблица. В ней расписано ЧТО принимается у КАЖДОГО изделия, а что выборочно 10% от партии. Причем с оговоркой - "но не менее ХХ шт."
Так вот основные параметры:
- мощность
- диапазон частот
- Кг
Это 100% приемка ОТК.
Другое дело что происходило в действительности.
1. В конце 70-х попал на производственную практику на Горьковский телевизионный завод им.Ленина. Телевизоры "Чайка". Кто на линию цветных ,по настройке блока цветности... А я на ОТК черно-белых...
В начале месяца телевизоров 10 шт. в смену. Такт конвейера 3 мин 20 сек. До этого телевизор в цех попадает в камеру прогона. Специальные 6-и этажные , длиной порядка 70м стеллажи по которым телевизор передвигается во включенном состоянии. Время прогона 8 час. После этого попадает к настройщику и далее к нам в ОТК. Если настройщик не уложился в такт, телевизор снимается с конвейера на специальный стеллаж ....будет делаться потом .... в начале следующего месяца.
В середине месяца на конвейере проходит уже 100 телевизоров в смену.Такт так и есть 3 мин.20 сек.
После 20-ого числа завод переходит на работу КРУГЛОСУТОЧНО!
Рабочая смена 12 час.
При этом такт конвейера для черно-белых телевизоров становится 1 мин. 5О сек.
Регулировщик за это время может только посмотреть что нет явного брака.
Если что то имеет отклонение...составляется с конвейера.
К 30- ому числу около конвейера маленькие проходы....остальное брак. Который будет доделываться в начале месяца.
Абсолютно тоже самое наблюдал на Воронежском радиозаводе ( РекордВЦ-312).
И это уже в середине 80-х ... Да еще командировочные из Кишинева приезжают "доделывать" свои блоки цветности.
Но что самое главное - по основным параметрам 100% приемка ОТК.
Последний раз редактировалось Akkord1; 13.03.2016 в 02:58.
Akkord1 вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord1
leoblp (15.03.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:31.
