ламповый усилитель 16 22.86%
свой вариант ответа 20 28.57%
Непрочитано 12.03.2016, 01:33
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
Сообщение от scorpi_0n Посмотреть сообщение
Потому что лампа тоже небезгрешна. Уж кому как не вам это знать.
Талант конструктора заключается в том, чтобы найти каждому элементу своё место. Если я вижу, что целесообразно применить транзистор, я его применю. Сейчас я размышляю над такой схемой.
agnostic вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 01:37
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
Сообщение от Amon1953 Посмотреть сообщение
Подключив в эту точку осциллограф мы хорошо видим усиленную ошибку.
Спасибо. Весьма откровенная фраза.
Т.е., иными словами - говённый усилитель в петле общей ООС старательно усиливает, что угодно, кроме входного сигнала.
gu50 вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 01:40
Камни в кучу с лампами? Не побьют? А могут... И камни лампы побьют, и аудиофилы такого конструктора.
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
говённый усилитель
Говенный усилитель тот, который что-то делает, но его не е.., пардон, не мучает, что получается на выходе.
Пример. Не слишком давний. Есть такой генератор в каротаже - УГ-1. Питает скважинную аппаратуру. В нем двухтактный выход на десятке полтинников. Задолбался их подбирать! А без подбора такая хрень прет... А лампы-то не вечные! Вот и геморрой периодический без ОООС.
Последний раз редактировалось akegor; 12.03.2016 в 01:49.
Непрочитано 12.03.2016, 01:59
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Кто Вам сказал, что усилитель без ООС не знает, что у него на выходе? Нельсон Пасс уверяет, что Кг его усилителей при выходной мощности 1 Ватт - 0.003%.
Подбирая различные значения резистора в усилители мне удалось добиться уровня нелинейных искажений значением менее 0,003% на выходной мощности в 1 Ватт.
http://datagor.ru/amplifiers/solid-s...ona-passa.html
При мощности 100 и 200 ватт - 1%.
https://passlabs.com/images/uploads/...int8_specs.pdf
https://passlabs.com/products/amplif...oint-8/xa200.8
В спецификации указан вес усилителя брутто - около 80 кг каждый моноблок. Без выходных трансформаторов. И что - транзисторный усь клаccа Hi-End технологичнее? Если да, то не намного.
Последний раз редактировалось agnostic; 12.03.2016 в 02:08.
agnostic вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 02:07
А Вам кто сказал, что он знает? Откуда, если ОС нету? На ушко шепчут? Так это уже ОНО и есть - ОС. А иначе - как кирпичи через голову кидать. "На кого бог пошлет".
Непрочитано 12.03.2016, 07:12
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,394
radioded на пути к лучшему
Да конечно можно обратиться, но я бросил паять самодельные усилители еще лет 30 назад.
Вот я приблизительно так же, но провалами в памяти не страдаю и основы общей электротехники помню. Но поучать и подстраиваться под модные веяния мне ни к чему. Создавать или делать ни ламповый, ни транзисторный, ни микросхемный усилитель я не собираюсь. Ни к чему это, если можно купить готовое. Вы же не будете пытаться сделать мобильный телефон своими руками? Даже если он будет превосходить любой из лучших образцов? А тут вот люди пытаются превзойти целую индустрию в отдельно взятом гараже. А я уже все это прожил. Думал изобрету что то новое в приемно передающей технике, а тут пришел интернет и мобильная связь, и мои знания стали никому не нужными. И теперь что бы поговорить в любое время с Израилем, Канадой или Аргентиной не обязательно быть радиолюбителем. Суета все это и блажь. И не хочу я изобретать то, что через год будет продаваться на ебее за 15 центов. Потому что теперь уже знаю цену всем этим трепыханиям. И могу поучить тех, кто придумывает всякую ересь подменяя ее элементарными законами из общего курса электротехники. Гордыня все это. Не уподобляйтесь им. Не пристало это людям нашего поколения. Нет никаких новых разработок или каких то дополнительных требований в среде радиолюбителей за последние 20 лет. Есть фантазии недоучек выплывших в мелкий бизнес в 90 годы, как известно - самое нетонущее это пена и говно. Вот они сейчас и заказывают музыку. Со всякими косичками, лампочками, и понтами. А усилитель Кумир по схемотехнике не хуже и не лучше какого нибудь транзисторного Пионера. И если ему поменять деградировавшие элементы за 30 лет, то вполне даст фору не только китайским усилителям, а и те5м образцам которые нынче продают по полмиллиона рублей. А эти молодые чудики покупают пластмассовые колонки с саундбуфером и верят надписи хайэнд. Да пусть верят. Так что давайте не будем про неподобраные пары и усиление искажений. Пары на заводе при изготовлении подбирались и ОТК на выходе с конвейера проверяли насколько усилитель усиливает искажения, и если он ОТК не проходил, то продажу и не поступал. Вам ли этого не знать? А разговоры о плохой советской технике оставьте сопливым тинейджерам и маркетологам которые хотят продать современное реально говно, вытеснив аппаратуру которая соответствовала ГОСТам, подменяя ГОСТ теплым и мягким .
Последний раз редактировалось radioded; 12.03.2016 в 07:30.
radioded вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 11:44
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Так и усилитель с ООС ничего не знает. Он знает только то, что творится на его выходных клеммах. А что творится в АС, ему и невдомёк. В теме "противоэдс" я рисовал эквивалентную схему, в которой видно, что ток через динамик течёт такой, какой хочется самому динамику, а не усилителю. А звуковое давление пропорционально именно току через катушку, т.к. сила Лоренца определяется током через рамку. А на величину этого тока оказывают большое влияние нелинейные механические силы, возникающие в конструкции самого динамика.
И даже если взять усилитель с демпинг-фактором 1000 и Кг‹0.001%, на зажимах АС искажения могут уже достигать 0.1% - таково влияние проводов и контактов.
Между тем, очень многие любители музыки, которых обзывают аудиофилами, отмечают, что усилитель без ООС звучит лучше. И мне непонятна Ваша упрямая позиция "не читал, но осуждаю". Вы думаете, это прихоть и блажь производителей аппаратуры, когда они делают усилители класса А без ООС? Нет, это естественный отбор в конкурентной борьбе, когда покупатель голосует кошельком.
Последний раз редактировалось agnostic; 12.03.2016 в 11:48.
agnostic вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 12:08
Так ведь хоть это знает. А усь без ООС - ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ. И знать не хочет. Просто кидает кирпичи через голову по прицелу наладчика. А если прицел сбился? Вот это ему пох - продолжает кидать.
Уже говорил - я не пацан и своими руками многое пощупал. В том числе, лампы. Небезгеморройны.
Между тем, очень многие любители музыки...
Между тем, есть многие вещи, которые очень многие любят, а я не приемлю. Например, минет. Крысу не ем. И еще много что. Не та тема.
Это я не про музыку, а про то, что рядом с нею (или щас положено говорить "рядом с ей"?). Да и музыкой часто называют то, что больше напоминает скрип немазаных петель.
Последний раз редактировалось akegor; 12.03.2016 в 13:18.
Непрочитано 12.03.2016, 12:31
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Встречался с динамиками с обратной связью. На диффузоре наклеен датчик. Электро-механическая обратная связь.
andries5 вне форума
Непрочитано 12.03.2016, 12:44
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Этот трюк работает только в узком диапазоне частот, не выше 400 Гц. И не очень эффективен. Диффузор сам по себе деформируется в процессе работы, поэтому сигнал с датчика недостоверен. Он показывает ускорение одного участка диффузора, а другие участки могут двигаться с другим ускорением.
Усилитель с отрицательным выходным сопротивлением (по аналогии с электроприводом -sensorless vector control ) работает не хуже, а может, и лучше. В таких системах датчиком скорости диффузора является сама катушка динамика. Поэтому динамики с датчиками не получили широкого распространения, и сама идея заглохла.
agnostic вне форума
Сказали "Спасибо" agnostic
leoblp (13.03.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
