"ПротивоЭДС"?
Непрочитано 05.03.2016, 21:40
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
По умолчанию Re: "ПротивоЭДС"?
Ну, если учесть, что тему УМЗЧ я забросил в прошлом тысячелетии и не интересовался ей до сегодняшнего дня (не учитывая трёп здесь), то всё возможно.
Т.е. Вы в этой теме не специалист? Тогда кто Вам дал право насмехаться на теми, кто тему УМЗЧ не бросал с прошлого тысячелетия?
agnostic вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 21:49
Не, ну интересно... Лампы с прошлого века, благодаря Вашим стараниям и стараниям энтузиастов ТЛЗ претерпели кардинальные изменения? Стали кремниевыми? Стали твердотельными? Их физика изменилась?
Странно Вы рассуждаете... Или это просто так кусаетесь?
Сказали "Спасибо" akegor
ovpetr (06.03.2016)
Непрочитано 05.03.2016, 21:52
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Но я поставил датчик именно на первичной стороне. Почему?
При установке датчика на вторичке идет компенсация только вторички-провода-катушка. При установке датчика на первичке, токовая компенсация улучшает линейность передачи трансформатора (из-за неравномерности характеристики намагничивания железа особенно выше рабочей точки анодного тока покоя). Другими словами устраняет уплощение верхушки верхнего полупериода.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 22:11
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Да нет же. Всё проще. Нижняя граница АЧХ лампового усилителя без общей ООС, в основном, определяется индуктивностью первичной обмотки трансформатора. А точнее, постоянной времени L1/(Ra||Ri), где L1 - индуктивность первичной обмотки, Ra || Ri- параллельное соединение внутреннего сопротивления выходной лампы и приведённого сопротивления нагрузки. Долгие годы конструкторы пытались расширить АЧХ вниз путём увеличения L1, для чего изготавливались гигантские трансформаторы.
Я же пошёл другим путём. Нет особого смысла делать нижнюю границу АЧХ по уровню 0дБ от 5 Гц, потому что в реальных фонограммах нет сигналов ниже 40 Гц с уровнем 0дБ. Но для качественного воспроизведения НЧ необходимо уменьшить по возможности фазовый сдвиг. Я применяю маленький выходной трансформатор, но Ri уменьшаю в несколько раз введением слабой, порядка 1 дБ ПОС по току. Один маленький резистор, но эффект потрясающий. Бас становится совершенно другим.
Таким образом можно модернизировать любой однотактный ламповый усилитель. Я даже формулу выводил для расчёта этого резистора, да затерялась где-то.
agnostic вне форума
Сказали "Спасибо" agnostic
genao (05.03.2016)
Непрочитано 05.03.2016, 22:18
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Я не поклоняюсь лампам и не поклоняюсь транзисторам. И те и другие я использую на своё усмотрение. Там, где лучше работает транзистор, я ставлю транзистор, там где лучше лампа - ставлю лампу. В том же "покемоне" извольте видеть мосфет в фильтре питания.
А лампы незаслуженно были забыты. Это превосходный девайс. Их нужно было не забывать, а совершенствовать конструкцию. Ведь были же металлокерамические лампы, которые успешно до недавнего времени применялись в военке. А может, и до сих пор где-то применяются.
agnostic вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 22:28
genao
Другими словами ПОС по току в первичке компенсирует Ra (естественно за счет уменьшения Ri), снижая её до Rа.комп=Ra/(1+Ку с пос), что приводит к увеличению постоянной времени L1/(Ra||Ri) и снижению нижней границы по частоте. То есть компенсация активного сопротивления Ra за счет ПОС (компаундирование) снижает нижнюю границу АЧХ и соотвественно фазовые задержки на басах.
Что не отменяет побочное электрическое демпфирование электромеханической системы ЭДГ за счет гибкой ПОС по току от ЭДГ и линеаризации передачи трансформатора.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.03.2016 в 22:50.
genao вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
agnostic (05.03.2016), Akkord1 (05.03.2016)
Непрочитано 05.03.2016, 22:35
Не знаю насчет уровня, но была у нас (аудиофилов конца 70-х) пластинка - жаль не помню что именно, не знаю даже как поискать - на которой при обычном трехклассном прослушивании не было ничего примечательного. Но когда сделал пьезоголове корректор, оказалось, что там на самых низах такой орган! Слушали через Электронику Б1-01, через свои усилители... Низ такой, что "пресс" к спине приклеивает! Вот это низ! Потому стремились к линейной АЧХ от 10 Гц. Но больше подобного не попадалось (эт я про фанеру).
Непрочитано 05.03.2016, 22:42
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
кто Вам дал право
Толика здоровой критики ещё никому не вредила.
До встречи с Вами я тоже так думал...
omercury вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 22:54
omercury
Аватар для omercury
Уверен, что сейчас услышу громкое "фи", но поштудируйте на этот предмет Шнитке.
omercury вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 23:08
omercury, я же про МУЗЫКУ говорю... А типа Шнитке я могу послушать вживую, на заводе металлоконструкций...
Кстати, та пластинка у нас была типа тестовой - слушали увеселители, колонки...
Поднимется ли КПД BLDС мотора при замене формы напряжения на обмотках whale2 Источники питания и свет 165 26.08.2011 02:16
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
