"ПротивоЭДС"?
Непрочитано 05.03.2016, 20:09
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
По умолчанию Re: "ПротивоЭДС"?
Для ПОС на частотах от 1 Гц (C5R8 ) до 48 кГц (C4R7). Хотелось-бы узнать обоснование данного решения.
Да, верно. Это ПОС. Но не там, где Вы определили. Вам осталось только догадаться, зачем это нужно.
agnostic вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 20:10
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Сообщение от ovpetr Посмотреть сообщение
Схема как схема, ничего особо примечательного. Резистор R11 тоже вполне стандартный для схем с фиксированным смещением. Правда с него берётся небольшая ПОС на первый каскад. Правда, почему то не стабилизировано напряжение смещения. Да и схем похожих за время "лампового" века нарисовано немеряно. Вот, если по быстрому в инете, (не рыться же по этому поводу в бумажной литературе):
Ха-ха три раза. В тех схемах, что Вы "нарыли", этот резистор поставлен для измерения анодного тока.
Поройтесь и в бумажной литературе. Только зря, там не найдёте. Я её в своё время достаточно проштудировал.
Последний раз редактировалось agnostic; 05.03.2016 в 20:13.
agnostic вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 20:23
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Гибкая ПОС по току нагрузки. Компенсирует падение переменного напряжения на приведенном активном сопротивлении цепи трансформатор-провода-собственно катушки ЭДГ, с целью стабилизации коэффициента усиления по напряжению между напряжением на входе усилителя и ЭДС на катушке ЭДГ при разном размахе напряжения. Другими словами следит за соответствием ЭДС входного источника и внутренней ЭДС на катушке ЭДГ. Примитивная компенсация выходного активного сопротивления, Несколько уменьшается при нагреве под током катушки ЭДГ и катушек трансформатора, но эффективная. Более того позволяет за счет гибкой ПОС демпфировать колебания "добавочных" резонансов и гармоник нелинейности электромеханической системы ЭДГ.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.03.2016 в 20:54.
genao вне форума
А давайте, на круглых колёсах ездить перестанем. Они же древнее египетских пирамид. ... Изобретём посовременнее что-нибудь.
Тут Вы неправы. Изобретение колеса соизмеримо с изобретением электроники. Так вот - Вам приятней ездить на деревянных (первых изобретенных) колесах или на современных, в которых масса изобретений меньшего масштаба для повышения комфорта?
Риторика. Не требует ответа.
Непрочитано 05.03.2016, 20:27
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
То, что по току нагрузки - верно. Я не понял про "гибкая". И зачем, всё-таки?
agnostic вне форума
Сказали "Спасибо" agnostic
ovpetr (06.03.2016)
Непрочитано 05.03.2016, 20:38
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Кстати, идея содрана у Нельсона Пасса. Своё придумать можете?
Нельсон Пасс придумал генератор тока и запатентовал его использование?
Значит я изобрёл велосипед.
Хотел добавить ещё и управление генератором, но передумал.
P.S.
Уже вижу.
Какая-то с... запатентовала.
P.P.S.
С другой стороны не так уж я и плох, оказывается.
За час догнал Pass Labs...
omercury вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 20:40
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Вам осталось чуть-чуть поднажать и за пару минут догнать меня.
agnostic вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 20:53
omercury
Аватар для omercury
Ну, если учесть, что тему УМЗЧ я забросил в прошлом тысячелетии и не интересовался ей до сегодняшнего дня (не учитывая трёп здесь), то всё возможно.
Если без ложной скромности.
omercury вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 21:31
genao
Жесткая обратная связь действует на систему как в переходном, так и в установившемся режиме (например напряжение с шунта).
Гибкая обратная связь действует только в переходном режиме (на переменке).
Между ЭДГ и цепью анодного тока стоит трансформатор. То есть постоянная составляющая в цепи ЭДГ отсутствует несмотря на наличие постоянной составляющей анодного тока.
И зачем, всё-таки?
Все уже достаточно сказано в https://kazus.run/forums/showpost.ph...&postcount=144
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 05.03.2016 в 21:34.
genao вне форума
Непрочитано 05.03.2016, 21:37
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
Если бы я хотел контролировать ЭДГ, то я поставил бы датчик тока на вторичной стороне трансформатора, и сделал бы выходное сопротивление отрицательным.
Но я поставил датчик именно на первичной стороне. Почему?
Последний раз редактировалось agnostic; 05.03.2016 в 21:41.
agnostic вне форума
Поднимется ли КПД BLDС мотора при замене формы напряжения на обмотках whale2 Источники питания и свет 165 26.08.2011 02:16
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
