"ПротивоЭДС"?
Непрочитано 02.03.2016, 23:48
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: "противоЭДС"?
Сообщение от Akkord1 Посмотреть сообщение
Скорее всего более качественный звук будет при частотах ШИМ ближе к 10 ГГц.
Мэй би, мэй би...
Бат онли на лампах энд с бескомпромиссным трансформатором.
omercury вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 02:52
slonmysy
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
slonmysy на пути к лучшему
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
звездатый звук!
хи-хи !!!! здорово !!!
Александр.
slonmysy вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 04:23
trinex
Аватар для trinex
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
trinex на пути к лучшему
Что касается реакции пассивного излучателя. Подводя к катушке активного громкоговорителя какую-то мощность, мы преобразуем ее в изменение звукового давления с каким-то КПД (не помню, не буду копаться в сети, демонстрируя випикедийную ерундицию) примерно 5%. Далее, колебания воздуха будут преобразованы обратно в электрический сигнал катушкой ПИ, находящейся в магнитном поле. Допустим, КПД данного преобразования тоже 5%. (данные из головы). Да, амплитуда холостого хода может быть близка к амплитуде напряжения, приложенного к активному излучателю. Но мощность? Каков может быть ток? Мне представляется, мы должны перемножить КПД))) итого, мы получаем КПД=0,0025, т.е. при отсутствии демпфирования, нестационарный колебательный процесс будет искажен примерно так. С таким коэффициентом. 2,5%
Добавим трансформатор. ПротивоЭДС попадает на выходную (вторичную) обмотку трансформатора, пытаясь изменить магнитное поле сердечника. Что происходит?...Черт подери... Возникает ПРОТИВНАЯ ЭДС!!! Только, учитывая значительно больший КПД трансформатора, ее влияние будет больше. Новые резонансные добавки и т.д. и .т.п. ...
Да и хрен с ним. Главное - звук "ПРАВИЛЬНЕЕ"!!! Нам верный звук - ни к чему!!!
Как вы собираетесь подвести куда либо мощность? Мощность, это свойство системы. Скорость потребления или преобразования ею энергии.
Второе- где вы ее возьмете? Не знаю ни одного устройства, которое вырабатывало бы мощность. По какой трубе собираетесь подводить?
Куда у вас включен второй трансформатор и какими обмотками?
trinex вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 07:24
Сообщение от trinex Посмотреть сообщение
Это если смотреть с одной стороны. А можно и с другой. Про регуляторы МОЩНОСТИ ничего не слышали и не знаете, как оно выглядит? А если потребителю поднять напругу, обеспечив необходимый ток - это не подача большей, чем ему надо, мощности?
Да ну? Если так, то вообще МОЩНОСТЬ Вы видели? Или это, все же, величина производная и скорее математическая, чем физическая? А вырабатывать можно все, что угодно и, при понятии процесса, обходиться без труб для мощности. Грамотному для электрической мощности достаточно проводов.
Не заедайтесь на пустом месте.
Последний раз редактировалось akegor; 03.03.2016 в 07:33.
Непрочитано 03.03.2016, 08:52
FViktor
Сказал спасибо: 844
FViktor на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
"Да же если Вас съели, всегда есть ДВА выхода!"
НЕА. Только один-через Ж**у.
С повагою
FViktor вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 09:19
Akkord1
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Akkord1 на пути к лучшему
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
С повагою
Это чаще всего...
Иногда можно и обратно через рот....
Akkord1 вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 09:52
Василий67
Сказал спасибо: 416
Василий67 на пути к лучшему
Из чего состоит СИСТЕМА, которую Вы имеете ввиду?
Подавая напряжение на катушку электродинамического громкоговорителя, мы вызываем (с танцами-бубнами) протекание электрического тока. Этот процесс сопровождается изменением напряженности магнитного поля благодаря суперпозиции полей постоянного магнита и катушки электродинамического громкоговорителя. Одновременно происходит преобразование электрической энергии в тепловую на активном сопротивлении проводов, по которым подводится напряжение к электродинамическому громкоговорителю и на активном сопротивлении проводов катушки электродинамического громкоговорителя. И результатом этого процесса является перемещение в пространстве и времени диффузора электродинамического громкоговорителя с последующим изменением давления окружающей газообразной среды.
Да? Я ЭТО где-то написал, что у меня какое-то устройство ВЫРАБАТЫВАЕТ мощность?
ПыСы. Чесслово... хотел нахамить... еле сдержался...
Последний раз редактировалось Василий67; 03.03.2016 в 09:54.
Василий67 вне форума
Сказали "Спасибо" Василий67
ovpetr (03.03.2016)
Непрочитано 03.03.2016, 13:47
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
...когда не генерирует инфразвук...
Грамотные инженеры, а не дилетанты, обычно знают, что устройства без обратных связей не генерируют инфразвук.
agnostic вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 17:17
omercury
Аватар для omercury
По умолчанию Re: "ПротивоЭДС"?
Да мы помним, помним.....
Но вылезла другая проблема - возбуд усилителя на инфранизких частотах.
omercury вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
Akkord (03.03.2016), ovpetr (03.03.2016)
Непрочитано 03.03.2016, 17:35
Василий67
Сказал спасибо: 416
Это пОразитная ПОС.............
Поднимется ли КПД BLDС мотора при замене формы напряжения на обмотках whale2 Источники питания и свет 165 26.08.2011 02:16
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
