"ПротивоЭДС"?
Непрочитано 02.03.2016, 17:04
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
По умолчанию Re: "противоЭДС"?
Сообщение от STM32F0 Посмотреть сообщение
Ваша чушь уже переросла в ересь!
Смешите всех и дальше, у вас это чудесно получается.
Вы уж посмешили про :
Это как ударный инструмент выдает "сигнал" - перепад из НУЛЯ в ЕДИНИЦУ,
т.е. ВКЛ.??????
Хет, тарелки и т.д.
Ну если тарелка попадает в голову ...то может и не успеет никакой звук родится.....
Ну если "тарелка" ( в смысле НЛО) появится...то у человека и дар речи может пропасть....
Давайте смеятся дальше вместе.....
Akkord вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 17:15
STM32F0
Сказал спасибо: 15
STM32F0 на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
А не надо с женой сильно ругаться!
В вашем случае это единственный выход.
STM32F0 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 17:28
Akkord
Сказал спасибо: 302
"Да же если Вас съели, всегда есть ДВА выхода!" (С)
Akkord вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 17:29
j-Roger
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 943 раз(а) в 451 сообщении(ях)
j-Roger на пути к лучшему
Боянъ про чушь:
На допросе Штирлиц порол чушь.
Чушь брыкалась и тихонечко повизгивала.
j-Roger вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 17:46
STM32F0
Сказал спасибо: 15
gu50, поясните плиз, это тема-реклама? Что-то я не пойму куда река течёт, хотя что по ней течёт видно.
STM32F0 вне форума
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
ПротивоЭДС есть!
Теперь вопросы:
1) Надо ли с ней бороться?
2) И если да, то: Как с ней бороться?
ЗЫ: Складывается впечатление, что ТС знает как.
Но молчит.
И, видимо, пиарится в этой теме.
true71 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 18:01
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Но молчит.
Статья, на которую дал ссылку ТС начиная тему заканчивается :
Окончание следует
Akkord вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 18:16
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Как с ней бороться?
А как сделать для полезного сигнала нулевое выходное сопротивление, а для ЭДС - равное бесконечности?
Чтобы эта ЭДС потерялась и затухла где-нибудь на окраине вселенной...
ПротивоЭДС есть!
Кстати, а почему "противо"?
omercury вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 18:21
Василий67
Сказал спасибо: 416
Василий67 на пути к лучшему
Но в любом случае у Вас НЕТ переходной характеристики и импульсной характеристики, как они определены в радиотехнике:
- отклик на перепад
- отклик на импульс
Строго - да, нет.
С другой стороны, звук - нестационарный процесс. Поэтому, трансформатор будет вносить свои "правки" в звук, которые адептам ТЛЗ кажутся "исправлением" звука. Мы ведь уже договорились до того, что есть звук "верный", а есть "правильный". Верный звук никому из адептов ТЛЗ не нужен.
Василий67 вне форума
Сказали "Спасибо" Василий67
ovpetr (03.03.2016)
Непрочитано 02.03.2016, 18:35
Василий67
Сказал спасибо: 416
Что касается реакции пассивного излучателя. Подводя к катушке активного громкоговорителя какую-то мощность, мы преобразуем ее в изменение звукового давления с каким-то КПД (не помню, не буду копаться в сети, демонстрируя випикедийную ерундицию) примерно 5%. Далее, колебания воздуха будут преобразованы обратно в электрический сигнал катушкой ПИ, находящейся в магнитном поле. Допустим, КПД данного преобразования тоже 5%. (данные из головы). Да, амплитуда холостого хода может быть близка к амплитуде напряжения, приложенного к активному излучателю. Но мощность? Каков может быть ток? Мне представляется, мы должны перемножить КПД))) итого, мы получаем КПД=0,0025, т.е. при отсутствии демпфирования, нестационарный колебательный процесс будет искажен примерно так. С таким коэффициентом. 2,5%
Добавим трансформатор. ПротивоЭДС попадает на выходную (вторичную) обмотку трансформатора, пытаясь изменить магнитное поле сердечника. Что происходит?...Черт подери... Возникает ПРОТИВНАЯ ЭДС!!! Только, учитывая значительно больший КПД трансформатора, ее влияние будет больше. Новые резонансные добавки и т.д. и .т.п. ...
Да и хрен с ним. Главное - звук "ПРАВИЛЬНЕЕ"!!! Нам верный звук - ни к чему!!!
Поднимется ли КПД BLDС мотора при замене формы напряжения на обмотках whale2 Источники питания и свет 165 26.08.2011 02:16
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
