"ПротивоЭДС"?
Непрочитано 01.03.2016, 21:11
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
По умолчанию Re: "противоЭДС"?
Ну как же не в этом?
Если (почти) полностью скомпенсировать омическое сопротивление, то не нужно будет его контролировать - ток будет устанавливаться сам, такой величины, чтобы скорость перемещения диффузора соответствовала напряжению на катушке в данный момент.
Однако, кроме сабвуферов, такое сейчас нигде не применяют.
agnostic вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 22:24
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
2. Дифференциальное напряжение, необходимое для того, чтобы загнать ОУ в глухое ограничение - тоже малость.
А как же Ваша "любимая"
ОООС
Надо полагать, "Очень Отрицательная Обратная Связь" ?
omercury вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 09:27
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
А как же Ваша "любимая" ?
ОООС
Не надо полагать.
Надо помнить - общая ООС.
gu50 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 09:34
общая ООС
Еще одной "О" не хватает.
Непрочитано 02.03.2016, 09:38
gu50
Сказал спасибо: 112
Однако, если сопротивление катушки сделать равным нулю...
Если бы, да кабы...
А на деле выясняется, что взаимодействие УМЗЧ с ЭДГ в СССР никто не изучал (это не ракетостроение). И сейчас не изучает. Это легко проверить - литературы на русском языке по этому вопросу нет вообще.
Последний раз редактировалось gu50; 02.03.2016 в 10:46.
gu50 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 09:39
gu50
Сказал спасибо: 112
Общая ООС
Пересчитали буковки, akegor? Может быть по делу что-то добавите?
Последний раз редактировалось gu50; 02.03.2016 в 10:48.
gu50 вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 10:46
omercury
Аватар для omercury
Не надо
Вы не ответили на первую часть поста...
Тогда что ЭТО такое?
omercury вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 10:53
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Общая ООС
Это же олимпийские кольца!
Только одно не раскрылось....
А еще одно потерялось....
Akkord вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 10:54
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Audi .
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Akkord (02.03.2016)
Непрочитано 02.03.2016, 10:56
gu50
Сказал спасибо: 112
А вы попытайтесь задать вопрос внятно. Я вам отвечу.
И что же это такое?
Кстати, сейчас работаю над усилителем в котором "ЭТО" не нужно совсем. Напрочь не нужно. Догадываетесь - почему не нужно?
П.С. "ЭТО" стырено советскими инженерами из опыта несоветских инженеров.
Последний раз редактировалось gu50; 02.03.2016 в 11:04.
gu50 вне форума
Поднимется ли КПД BLDС мотора при замене формы напряжения на обмотках whale2 Источники питания и свет 165 26.08.2011 02:16
Часовой пояс GMT +4, время: 01:50.
