Расчёт стабилитрона
Непрочитано 01.03.2016, 15:49
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Godzilla82 на пути к лучшему
Сообщение Re: Расчёт стабилитрона
Сообщение от Илит Посмотреть сообщение
На 1 и 2 не знаю ответа нету мыслей как всё происходит
Хорошо. Уберём транзисторы. Есть только микросхема.
Godzilla82 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 15:56
Илит
Сказал спасибо: 114
Илит на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчёт стабилитрона
Каким образом происходит регулировка напряжения?
Нижнее напряжение в 5В постоянно, задаётся стабилизатором, изменяя сопротивление R2 напряжения можно довести до 25В, ПОТОМУ КАК НАПРЯЖЕНИЕ СТАБИЛИТРОНА И 7805 СКЛАДЫВАЮТСЯ.
Илит вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 16:19
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Правильно. Так в чём проблема?
P.S. А почему только до 25 В?
Непрочитано 01.03.2016, 16:48
Илит
Сказал спасибо: 114
Я НЕ ЗНАЮ
Я ОПЯТЬ ЗАПУТАЛСЯ
Последний раз редактировалось Илит; 01.03.2016 в 17:28.
Илит вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 17:27
Godzilla82
Сказал спасибо: 99
Ограничено входным напряжением, я не могу сказать уверенно
Хорошо, на выходе СТАБИЛИЗАТОРА 25В, но я не могу понять как ток через транзисторы ,складывается с напряжением, на выходе стабилизатора.
Ток с напряжением не складывается.
Как работает обычный PNP транзистор вы знаете?
И о какой схеме идёт речь?
Непрочитано 01.03.2016, 17:44
Илит
Сказал спасибо: 114
При подаче на база-эмиттер напряжения транзистор открывается и через коллектор-емиттер протекает ток.
Это эмиттерный повторитель
Илит вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 17:51
Василий67
Сказал спасибо: 416
Василий67 на пути к лучшему
Я ОПЯТЬ ЗАПУТАЛСЯ
Ничего страшного)
Смотрим схему. Типовое включение 7805 (КРЕН5, КР142ЕН5) - она устроена так, что между 2 и 3 выводами всегда 5 Вольт. Поэтому она и называется - стабилизатор. Что мы делаем дальше:
1. Отключаем эту ногу от общего провода.
2. Подключаем к движку переменного резистора. Этим самым мы получаем регулировку напряжения на выводе 3 микросхемы 7805 от 5 Вольт (когда движок находится в крайнем нижнем положении) до 5+Uстабилитрона (когда движок находится в крайнем верхнем положении)
3. Добавляем мощные транзисторы.
Выбрав стабилитрон на 5 Вольт, мы получим пределы регулирования от 5 до 10 Вольт. Выбрав стабилитрон на 12 Вольт, пределы регулирования будут от 5 до 17 Вольт.
Надеюсь, понятно?
Последний раз редактировалось Василий67; 01.03.2016 в 17:56.
Василий67 вне форума
Сказали "Спасибо" Василий67
Илит (02.03.2016)
Непрочитано 01.03.2016, 17:53
Василий67
Сказал спасибо: 416
Поэтому и прозвучал вопрос про 25 Вольт. Сколько надо - столько и можно сделать, в пределах разумного (с учетом падения на микросхеме, резисторах и транзисторах, об этом писали раньше)
Непрочитано 01.03.2016, 17:55
Илит
Сказал спасибо: 114
Надеюсь, понятно?
Это понятно
Илит вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 17:57
Василий67
Сказал спасибо: 416
Это понятно
Ок. Что НЕ понятно. Щас разъясним и проясним)))
маркировка стабилитрона Д818ж morgis Электроника - это просто 33 29.08.2015 16:16
ТКН стабилитрона на б-э КТ315 Ан-162 Электроника - это просто 40 11.10.2013 12:07
Расчёт усилителя звуковой частоты по Агунову kurilka Электроника - это просто 10 03.07.2012 20:28
Супрессор в роли стабилитрона Владимир из Уфы Делимся опытом 3 28.05.2011 01:24
Нужна прог, чтобы определит цветовой маркировки стабилитрона arist Поиск схем. Делимся схемами 8 30.07.2007 13:11
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
