"ПротивоЭДС"?
Непрочитано 01.03.2016, 12:55
gu50
Сказал спасибо: 112
gu50 на пути к лучшему
По умолчанию Re: "противоЭДС"?
...для получения отрицательного выходного сопротивления достаточна ПОС по току в пару децибел, а для высокого коэффициента демпфирования без применения ПОС по току - ООС по напряжению глубиной в 40-60 дБ.
Как интересно!
gu50 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 13:04
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от gu50 Посмотреть сообщение
Нет не перепутали. Где здесь термин "правильный звук"?
Т.е. если сигнал НЕ исказить он не будет "Правильным"?
Или наоборот - чтобы звук стал "правильным" его нужно исказить!
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
ovpetr (03.03.2016)
Непрочитано 01.03.2016, 13:08
gu50
Сказал спасибо: 112
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
С помощью отрицательного выходного сопротивления, например?
gu50 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 13:09
Akkord
Сказал спасибо: 302
И в чем разница? ЭДС исчезла? Нет, не исчезла. "Она вертится".
Ну конечно разумеется на исчезла....
Вопрос - её величина???
Или Вы так же как Агностик "симулирует" до 0,999 при том что потом резисторы будет применять 5%, а конденсаторы 10%....
А коэффициент усиления лампы ( например для 6Н23П) будет 34+/-9, что
будет составлять 26.5%.....А крутизна характеристики 10-12,7 что составляет разброс 27%....
Akkord вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 13:11
Akkord
Сказал спасибо: 302
Я об этом где то сказал???
Akkord вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 13:19
gu50
Сказал спасибо: 112
Нет, по существу вопроса - о "противоЭДС" - вы, Akkord пока ничего не сказали.
gu50 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 13:41
Akkord
Сказал спасибо: 302
Я про эксперимент с противо-ЭДС.
Провожу свой эксперимент:
1.
- беру катушку 20000вит. провода ПЭВ 0,07 длиной 100 мм сечением 10х10мм. с сердечником их электротехнической стали.
- активное сопротивление этой катушки около 4 кОм.
- подключаю её к осциллографу....
- при этом у меня получается почти 50 мВ амплитуды различного "дерьма" от 50Гц наводок и их составляющих вплоть до 1МГц.
2.
- нагружаю катушку активным сопротивлением 50 кОм.
- звоны до 1МГц куда то "исчезли".....
3.
- нагружаю катушку активным сопротивлением 10 кОм.
- и сигналы до 10 кГц куда то "исчезают"....
4.
- нагружаю кутушку активным сопротивлением 1 кОм....
- я уже и 50 Гц различаю с с трудом....
5.
А если нагрузить её на 50 Ом.....вообще усилитель с коэффициентом 1000 нужно ставить.....
Ну давайте еще поищем что катушку динамика окружает еще и внешнее электромагнитное поле....
А самое главное когда работает вся система то АС вибрирует и создает опять противо-ЭДС. Вы никогда не использовали динамики или наушники для датчиков вибрации???
Akkord вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 13:57
gu50
Сказал спасибо: 112
Провожу свой эксперимент...
Зачем так многословно... и не по делу?
ЭДГ (в просторечии - динамик) имеет ЭДС самоиндукции (в англоязычной литературе back electromotive force). Вы, Akkord, ЭДС самоиндукции не измеряли, в данном случае, никак.
А по делу:
Обычный усилитель ЗЧ, построенный на основе топологии Лина токи текущие в ЭДГ не контролирует никак (в первую очередь токи, вызванные ЭДС самоиндукции), т.к. источником не является.
gu50 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 14:06
agnostic
Аватар для agnostic
Сказал спасибо: 169
agnostic на пути к лучшему
А по делу:
А усилитель без ООС как контролирует?
agnostic вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 14:09
gu50
Сказал спасибо: 112
Вообще, вопрос этот интересен не только мне:
http://reanimator-h.narod.ru/magn_s.htm
Народ воще изучает поведение усей без поданного сигнала на входе, колебая (колебля?) подключенный динамик, и смотрит что в петле ОС происходит.
gu50 вне форума
Поднимется ли КПД BLDС мотора при замене формы напряжения на обмотках whale2 Источники питания и свет 165 26.08.2011 02:16
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
