Защита МК от перенапряжения...
Непрочитано 11.01.2016, 18:09
miwutka
Сказал спасибо: 309
miwutka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Защита МК от перенапряжения...
разобрался. Подобрал резисторы. Получилась синусоида со смещение 2.5. вольт. А как сделать чтобы она не была смещена на 2.5 вольт? Или.... проще в коде подправить? Вычитать смещение да и все?.... У меня код вычисляет среднеквадратичное по верхней полуволне.
miwutka вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 19:08
Мишечка! Поздравляю! Вы и здравый смысл - взаимоисключающие понятия.
С чего начали:
А если сейчас стоит трансф. в качестве измерительного датчика, то с него выходит "переменка", и она, в своей отрицательной полуволне, запросто может гадить на всю схему, особенно, если проходят коммутационные импульсы от мощных потребителей.
К тому и хотите вернуться:
Сообщение от miwutka Посмотреть сообщение
miwutka (11.01.2016), индюк (24.02.2016)
Непрочитано 11.01.2016, 21:09
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Ооо дааа Упорно пытается подать на вход МК отрицательное напряжение, не учитывая, что сработают защитные диоды на входах МК и через них потечет ток в икс миллиампер, в зависимости от резисторов между операционником и входом МК. Хорошо, что у LM358 не слишком большой ток кз выхода.
А то, что вместо синусоиды на выходе ОУ получились П-образный сигнал, это говорит о чрезмерном усилении ОУ. Следует почитать, как подать отрицательную обратную связь и уменьшить коэфф. усиления ОУ.
А вообще, для топикстартера было бы проще поставить внешний дифференциальный АЦП и с него подать в цифрах на МК по I2C например.
NewWriter вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 22:25
miwutka
Сказал спасибо: 309
Есть у меня диф ацп по спи шине. У него 3 канала. Забыл название. Но надо без него пока. Надо же и так знать и уметь. Значит нужно в программе пересчет делать. У меня опорное в мк 2.5 вольт. Когда сигнала нет ацп показывает 885 значение вычисленное как среднеквадр. Когда ТТ начинает выдавать сигнал(лампочка 60 ватт) то ацп показывает 875 примерно. 885 это 2 с чемто вольт по осцилу было СКЗ. Значит вичитать смещение и все? А на счет диф ацп я задумался.... у меня он 16 бит. Я его для термопар мостырил давно... ад7705 вроде
Думаю чтобы вычесть смещение нужно в прервыании от АЦП в строке ADC=ADCW -› ADC=1023-ADCW
Но смещение и опорное равно 2.5 вольт. Значит теперь я не буду видеть верхнюю полуволну? Она же будет больше чем 2.5 вольт. Может нужно сделать смещение 1.25 вольт? Я так понимаю нужно два резистора 100к которые один из них заменить на 33к примерно... Будет 1.241 вольт смещение. Так можно ли? Или сделать опорное 5 вольт через TL431? Посоветуйте как лучше.....
Последний раз редактировалось miwutka; 11.01.2016 в 22:48.
miwutka вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 23:40
miwutka
Сказал спасибо: 309
гдето находил схему для измерения 3-фазного напряжения. Там использовали LM2904. Не могу найти. Подскажите измерять напряжение по фазам тоже можно через ОУ? Также нужно сделать после делителя напряжения сделать смещение?
miwutka вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 00:05
miwutka
Сказал спасибо: 309
Вернулся к подключению датчика тока. Использую атмегу 8. Диф. входа там нет...
Значит делаю смещение на 2.5 вольт. Всё как советовали. Опорное в МК 2.56 вольт. Значит я теперь буду измерять нижнюю полуволну, а верхнюю видеть не буду..... Посоветуйте как лучше поступить:
1. Взять внешний опорник на 4.096 вольт? Тогда я смогу измерять сигнал с амплитудой 4.096-2.5 = 1.596 вольт.
2. Сделал смещение 0.92 вольт. И измерять сигнал с амплитудой 2.56 - 0.92 = 1.64 вольт?
Разницы наверно нет? Просто опорник денег стоит....
По идее и атмегой 8 можно типа диф. вход сделать?
Просто математику добавить в прерывании АЦП?
Я думаю делать так:
920 мВ это 368 значение АЦП. Это наше смещение.
temp_ADC=ADCW-368; Сигнал будет измеряться переменный после ОУ с трансформатора тока. (Т.е. ТТ-› ОУ-›АЦП) Далее таких 50 измерений на каждую полуволну.
Вот возникает вопрос: формула Корень из суммы квадратов измеренный значений напряжений - под корнем суммы квадратов значений одной полуволны или всего периода?(то есть верхнюю и нижнюю полуволну) Или отдельно корни для верхней и отдельно нижней полволны а потом их сложить по модулю? (как в осциллографе, он переменку показывает как 150 низ и 150 верх полуволны)
Последний раз редактировалось miwutka; 24.02.2016 в 00:07.
miwutka вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 00:12
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
а что за опорник такой? у меня обычно это резистор переменый от питания проца. да и вообще опорное всегда делают = питанию проца - так ацп ровнее работает - чутье компаратора то не безграничное же
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 00:45
miwutka
Сказал спасибо: 309
индюк, Это 4 резистора )) два 100кОм на 5 вольт. Средняя точка 2.5. Потом еще два 100кОм между минусом и этой средней точкой. Получилась новая средняя точка 0.92 вольта..... Кстати программу уже и написал. Проверил пока на "чистой" синусоиде - фен включаю, измеряет хорошо. Надо амперметр переменный и проверить, откалибровать.....
miwutka вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 01:15
miwutka
Сказал спасибо: 309
Мужики подскажите плиз: если я уберу смещение, и подам на ОУ то я вернусь к тем же баранам? То есть отрицательная волна может гадить? Раньше стоял 100 Ом нагрузочный резистор и сигнал до 5 вольт снимался. Сейчас 10 Ом поставил. Сигнал до 0.5 вольт будет сниматься и подаваться на ОУ. Я думаю 0.5 сойдет? Или всётаки ставить 5 Ом нагрузку чтобы было до 0.25 вольт сигнал с ТТ?? Хочу уйти от смещения безболезненно... В старой схеме отрицательная полуволна гадила из-за того что нагрузка 100 Ом была я так понял.... И он становился ТН... А то со смещением оно то измеряет но когда полуволны обрезанные то както немного не так меряет.....
miwutka вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 03:13
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ндааааа, моя кошка и то быстрее понимала чо я ей втолковывал........
закуон ома не пробовал применить? если чо через твой оу пойдет 0,05 ампера в отрицательно волне - сожжет все нахрен!!!!!!
ну ты и.............
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Защита в трамвае от высокого напряжения! narkotik322 Источники питания и свет 9 31.03.2015 16:06
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Защита от перенапряжения на линии sleuthy Источники питания и свет 5 24.05.2011 22:33
Защита портов от перенапряжения maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 09.11.2010 11:50
Защита от перенапряжения Ruselektor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.01.2010 11:08
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
