Коэффициент трансформации.
Непрочитано 22.02.2016, 14:11
По умолчанию Re: Коэффициент трансформации.
Как во второй раз когда расписал - тоже непонятно? Ну звиняйте тогда.
[off]Торы делались на старом железе, самостоятельно нарезанном, отожжённом и кое-как скрученным в кольца. [/off]
Последний раз редактировалось zoog; 22.02.2016 в 14:17.
Непрочитано 22.02.2016, 14:42
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
и тоже получают ток на пороге насыщения.
Отношение витки/вольты на этих 2х обмотках разные.
Человеческий фактор. Видимо, неоднозначно определяется "порог насыщения", без учета того, что при изменении витков меняется и
ток намагничивания в 1/n раз.
локальное насыщение при неравномерной намотке - миф?
Если это БЕЗЗАЗОРНЫЙ магнитопровод, (в т.ч. и не распыленное железо, в котором зазор есть, но "распределенный") и более-менее разумных размеров (например, это не бублик диаметром 1 метр с сечением 1 кв.см), и он из материала с высокой проницаемостью - то ДА, миф.
Вот тут я опять не понимаю: омические сопротивления влияют лишь на потери, но не на ток намагничивания, индуктивность, насыщение.
Да, но они "застилают глаза" вольтметру, который показывает напряжение не на L, а на L+R, да еще и векторно складывающихся.
Ну, вижу, Вы уже поняли...
Ан-162 вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 15:05
Не, там не совсем тупые были - отмечали момент нарушения пропорциональности между напряжением и током.
ДА, миф
Не сочтите за неуважение - Вы сами так мотали? Например, первичку на 3/4 кольца, вторичку на половине.
Я же проверил - при пробном проводе в 0,5мм и намагничивании, характерном для 1кВтного трансформатора (т.е. до 100ВАр) падение на активном сопротивлении до 16В - оно и даёт.
Последний раз редактировалось zoog; 22.02.2016 в 15:12.
Непрочитано 22.02.2016, 16:14
Ан-162
сами так мотали?
Мотал, но давненько.
Да их миллионами так мотают:
Причем, это колечки как раз работают до входа в насыщение при старте КЛЛ.
И ничего, все в порядке.
Так я об этом и говорю.
Это тоже человеческий фактор. (неучет неучами некоторых моментов)
Ан-162 вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 16:26
И выбирали макс. мощность? То есть к-т запаса был 0,7 от максимума, а не, скажем, 0,3. Ещё раз извиняюсь за настойчивость)
Ну это же сигнальные трансформаторы, к тому же насыщение там необходимо.
Непрочитано 22.02.2016, 16:50
Ан-162
Нет, эксперимента конкретно с целью определить неравномерность насыщения я не ставил.
Неравномерность насыщения есть всегда, и не только от неравномерной намотки.
Но в нормальном бублике из непрерывной ленты ею можно смело пренебречь.
В чем Вы имели возможность убедиться:
Ага, сказал я с умным видом, это же _локальное насыщение_ из-за однобоко намотанной пробы! а мотайте-ка равномерно - фиг тебе, без раницы, мотали и так и так (я потом убедился).
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.02.2016 в 20:05.
Ан-162 вне форума
Коэффициент пересчёта какой? sergic62 Электроника - это просто 17 31.07.2014 23:02
Схема трансформации Skandalli Электроника - это просто 0 22.11.2011 17:29
Коэффициент заполнения окна spinach83 Делимся опытом 9 10.10.2011 15:09
Часовой пояс GMT +4, время: 15:37.
