Обсуждение видеоуроков для Picmicro
Непрочитано 21.02.2016, 19:29
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Youtube канал по PIC-микроконтроллерам для начинающих
3comma62, А вот вам и дип за 282р. :
http://www.aliexpress.com/item/28PIN...0-6294f623bc5b
dosikus вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 19:59
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
omercury, ссылку недопонял, к сожалению. Разве просто хотели сказать что сидели на том контроллере.
Всё просто, мелкими бывают не только PIC-и.
И ни в одном
язык с пятого класса
Осваивать
А может лучше не жаловаться, а взять и освоить?
P.S.
..я вроде не скрываю, что является моей профессиональной деятельностью...
http://www.evmeb.ru/
http://visconi.com/katalog-2/
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
dosikus (21.02.2016)
Непрочитано 21.02.2016, 21:20
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
С шестью ногами както больше не знаю.
Мне бывает спросить не у кого помощи. Последних 30 лет связан с продукцией этой корпорэйшен. Не поговоришь....
anatol378 вне форума
Сказали "Спасибо" anatol378
3comma62 (22.02.2016)
Непрочитано 21.02.2016, 21:36
omercury
Аватар для omercury
Подмигивание Re: Youtube канал по PIC-микроконтроллерам для начинающих
Не поговоришь....
Из ваших краёв имел дело с продукцией Красное Сормово.
Тоже особо не поговоришь...
omercury вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 21:45
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Видео 6, время 12:20 - http://www.youtube.com/watch?v=KlVHE...embedded#t=741 - испытание "пи-контроллера" на живучесть и выдерживание Absolute Maximum - подключение светодиода напрямую на выход МК без резисторов, при полном 5-вольтовом питании. Причем, чуть раньше автор говорил что "резистор нужен, чтобы светодиод не сгорел" (но у светодиода Absolute Maximum выше, чем у МК, если что), и вот уже при монтаже он про резистор уже благополучно забывает.
Да-да, я знаю, что по мере приближения к предельному току, напряжение на выходе сильно падает и ток самостабилизируется где-то в районе максимального, плюс-минус малость еще, в зависимости от светодиода.
Но это еще не всё! Смотрим далее!
13:08 -
Видео:
- "Ой, что-то светодиод моргает... Ксати, интересно, почему он моргает? Но моргает он потому, что у нас ножка, к которой подключается кнопка, сейчас весит в воздухе. Надо соединить ее резистором к минусу питания" ... сказано-сделано, и подключает резистор просто к минусу, но не к ножке. А затем удивляется, почему мигать не перестало. Ну и позднее он как бы сам и объясняет, что это некие "виртуальные нажатия кнопки" и "пи-контроллер" понимает, что надо включить и выключить "лампочку" (уже лампочку!) "Потому что такая программа!"
Вот такие у нас тут "видеоуроки". А вы тут про цену вхождения в СТМ-ы и габариты ПИКов и СТМов
Эх, нам бы ваши проблемы, у нас тут светодиод моргает
NewWriter вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
Albert_V (21.02.2016), dosikus (21.02.2016), true71 (21.02.2016), VasMiP (21.02.2016)
Непрочитано 21.02.2016, 21:52
dosikus
Аватар для dosikus
NewWriter, Да кстати ТС работает преподавателем на кафедре физики и радиоэлектроники.
dosikus вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 22:01
Albert_V
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Albert_V на пути к лучшему
....Вот такие у нас тут "видеоуроки"...
Кому я говорил про чтение pdf?????
Я понимаю что будет работать, но нафига учить на нарушениях рекомендованных производителем параметров?
ID:	88460   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Albert_V; 21.02.2016 в 22:20.
Albert_V вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 22:17
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
Доучивался в универе заочно. На занятиях по физике случайно ляпнул, что если телу придать определенную скорость, то тело покинет пределы Земли, а если еще скорости добавить, то пределы орбиты и солнечной системы.
То, что олени (пол группы) смеялись "дай мне точку опоры, и я Землю переверну" - это пол дела. Но, когда преподаватель физики сказала "-Не выдумывай давай!", я понял, что я один из этой толпы закончил среднюю школу...
Про понятие первой, второй и третьей космических скоростей они вообще не слышали.
Преподы в универах (и не только) настолько заучивают тексты своих занятий, что просто шпарят не задумываясь ни о чем. Рот говорит, рука на доске пишет, а мысли где-то далеко витают.
true71 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
Albert_V (21.02.2016), dosikus (21.02.2016), mikesmith (21.02.2016)
Непрочитано 21.02.2016, 23:03
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Да, да кругом все в дерьме и только один в ослепительном белом смокинге .
Заучивают зубрилы. А как хотели - что бы преподаватель читал книжку (конспект) вслух?
avp94 вне форума
Непрочитано 21.02.2016, 23:44
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Не факт. Тут от направления зависит - может тупо врезаться в поверхность Земли
AR_Favorit вне форума
Обсуждение изоляционного материала для импульсных трансформаторов KIT67 Источники питания и свет 41 14.04.2014 20:43
Обсуждение "изделий" Н. Заеца geza Делимся опытом 5 25.02.2011 21:37
IDA PRO и PICMICRO dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 16.02.2008 13:21
IAR PICmicro 2.21 Vasya_Pupkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 16.05.2005 15:22
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
