FT232 + Atmega8+гальваническая развязка
Непрочитано 23.11.2011, 00:08
Alex-xxxx
Alex-xxxx на пути к лучшему
По умолчанию FT232 + Atmega8+гальваническая развязка
Всех приветствую!
Есть схемка уже реализованная в макетке FT232 + Atmega8+гальваническая развязка, основные ее функции сбор и передача значений АЦП по UART в ПК.
Трудность в том, что не получается связать Атмегу с портом, зашивалась простейшая програмка приема передачи текстового сообщения в МК, а в терминале были попытки (но нудачные) установить связь.
Канал FT232 - USB в рабочем состоянии. Молчит сама Атмега -подозрение на кривую (мою) прошивку, но может быть и проблема в схеме
[/img]
Кто поможет советом, буду очень признателен, а то второй бубен дорываю!
Alex-xxxx вне форума
Сказали "Спасибо" Alex-xxxx
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.11.2011, 01:01
Сказал спасибо: 3,225
По умолчанию Re: FT232 + Atmega8+гальваническая развязка
Стандарт - Fuse-биты под внешний кварц перешили?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.11.2011, 01:04
Yurkin2007
Yurkin2007 на пути к лучшему
У микросхемы VD2 ноги 2 и 3 поменять местами, иначе внутренний светодиод включён инверсно.
PS. С утра пораньше поглядел даташит внимательно: 6N137 инвертирует входной сигнал. Поэтому лучше сделать, как у VD1, то есть менять местами не надо, а просто соединить ногу 2 у VD2 с питанием VCC.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 23.11.2011 в 13:10.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.11.2011, 01:30
Alex-xxxx
Фьюзы зашиты верно, правда стоит кварц на 12 МГц, может многовато?
Сейчас взгляну в даташит.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.11.2011, 09:49
llans
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
llans на пути к лучшему
Чего бубен мучать, посмотрите осцилом прохождение сигналов и лечите прошивку.
llans вне форума
Сказали "Спасибо" llans
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.11.2011, 12:26
igor-x
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
igor-x на пути к лучшему
начать , мне кажется , надо без опторазвязки, когда заработает - ее подключить
igor-x вне форума
Сказали "Спасибо" igor-x
warel (28.06.2019)
Непрочитано 23.11.2011, 14:19
heady69
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
heady69 на пути к лучшему
2 ногу VD2 надо на + кинуть
heady69 вне форума
Сказали "Спасибо" heady69
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.11.2011, 12:44
Alex-xxxx
Спасибо всем откликнувшимся! Действительно был косячек в подключении оптрона! Но запустить, даже на прямую, без опто\гальвано развязки так и не удалось.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.11.2011, 13:50
Yurkin2007
Сообщение от Alex-xxxx Посмотреть сообщение
Но запустить ... так и не удалось.
Ну, тут как, тут нужен последовательный подход. И использование осциллографа.
1. Запускаем на компе какой-нить гипертерминал и передаём байт 0х55, например
2. Осциллом смотрим наличие импульсов на ножках DD1.1, VD1.3, VD1.6, U2.30
3. По осциллограмме вычисляем бодрейт, совпадает ли с ожидаемым?
4. Если совпадает, то в процедуру приёма байта Atmega8 вставляем временно дёргание какой-нибудь свободной ножкой. Проверяем, есть ли дёргание при посылке байта с компа.
5. Если есть дёргание - значит принимает. Пусть теперь в ответ что-нить посылает. Проверяем наличие импульсов в обратном напрaвлении U2.31, VD2.3, VD2.6, DD1.5
6. Разглядывая осциллограмму, вычисляем бодрейт МК передачи. Совпадает с ожидаемым?
7. Смотрим на экран компа - принят байт ?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.11.2011, 14:15
igor-x
для начала я бы замкнул вход и выход RS232 у микр. FT232 со стороны МК(1,5 выводы),
и попробовал передавать байты терминалкой- должно получится эхо: комп передает через УСБ, сигнал возвращается назад благодаря замкнутым приемнику-передатчику .
Последний раз редактировалось igor-x; 24.11.2011 в 14:51.
igor-x вне форума
warel (28.06.2019)
Гальваническая развязка аудио индюк Аудиотехника 29 30.07.2011 07:42
Гальваническая развязка аналоговых сигналов Superki Измерительное оборудование 14 24.01.2011 16:02
Гальваническая развязка в автомобиле gormiza Электроника средств транспорта 20 29.11.2009 01:06
Гальваническая и оптическая развязка контроллера Da_shu_tka Электроника - это просто 5 09.02.2009 00:27
Гальваническая развязка по питанию Алехин Александр Электроника - это просто 0 28.05.2003 16:41
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
