Гальваническая развязка аналоговых сигналов
12.01.2011, 12:49
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как можно гальванически развязать сигнал с аналогового датчика (измеряем ток, на выходе - напряжение 0-10 В) для ввода его на АЦП контроллера AVR ATMega. Необходимо будет измерять действующее значение сигнала, предполагается интегрировать показания АЦП, поэтому нужно обеспечить хорошую линейность сигнала и быстродействие преобразования (нужна частота порядка нескольких кГц).
Посоветуйте, пожалуйста, как это можно реализовать?
12.01.2011, 13:02
Сказал спасибо: 12
Re: Гальваническая развязка аналоговых сигналов
Сообщение от Superki
Ставьте внешний АЦП и гальванически развязывайте уже цифровые сигналы с помощью широко распространённых цифровых развязывателей.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
12.01.2011, 13:15
Сказал спасибо: 61
Посмотрите в Google: ISOLATION AMPLIFIER, почти все "бренды" их выпускают.
12.01.2011, 13:18
Сказал спасибо: 5,035
Да, для таких частот несложно оцифровывать сигнал на дальней стороне, и развязывать уже цифру. Но если все же надо развязывать аналоговый сигнал, то лучше всего использовать дифференциальные оптроны, например LOC210P (даташит во вложении)
Сказали "Спасибо" Alex9797
12.01.2011, 13:24
Сказал спасибо: 22
А что скажете насчет HCPL-7840 и линейных оптопар? стоит такое использовать? Просто я думаю в устройстве придется использовать 4 канала на аналоговый ввод, поэтому ставить на каждый канал отдельный контроллер, источник опорного напряжения и DC-DC преобразователь для питания будет слишком уж сложно.
12.01.2011, 13:26
Используйте ACS712 и аналогичные
12.01.2011, 13:27
Так LOC210P и есть линейная оптопара.
12.01.2011, 14:08
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 263 сообщении(ях)
Здравствуйте!
И прежде чем переходить на оптроны, остается много вопросов:
1. Как далеко расположен датчик.
2.Что за датчик аналогового сигнала ? Судя по всему сигнал переменный.
Иначе для чего измерять действующее напряжение?
Какой частотный диапазон? А то окажеться что приборы контроля
качества электроэнергии... Тогда трансформаторный датчик тока уже
гальванически развязан.
3.В случае применения резистивного датчика тока, чем не устраивает
усилители с гальванически развязанными цепями питания ( о как загнул).
А проще говоря включение датчика в цепь отрицательной обратной связи
обычного операционного усилителя в качестве повторителя.
4.А чем не устраивает гальваническая развязка с помощью МОП-ключей
и "летающего конденсатора"?
12.01.2011, 15:08
Сказал спасибо: 22
датчик - не дальше 4 метров от устройства
Датчик тока - пояс Роговского. Вы правы, датчик гальванически развязан, но встает вопрос о защите (безопасности). Прибор разрабатывается для сварочного оборудования, большие токи, поэтому защита обязательна.
12.01.2011, 15:41
И что, с пояса Роговского получаете сигнал 0...10 вольт? Или это после усилителя?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
