Закрытая тема
Как сменить параметры VIA?
Непрочитано 19.04.2023, 23:30   #1
Сказал спасибо: 3,225
Сказали Спасибо 3,508 раз(а) в 2,389 сообщении(ях)
По умолчанию Как сменить параметры VIA?
Рисую в десятилетней давности KiCAD'ине наипростейший переходник N‹-›N. Контактные площадки делаю переходом на другой слой с последующим удалением дорожки на обратной стороне и проведением заново на нужной. Вроде - отверстие отображается. Но - какого-то кривого диаметра, без "пояска". Облазил все пункты меню - никак не могу сменить параметры via. ЧЯДНТ?
P.S. Добавил проект.
Тип файла: zip Adapter.zip (2.0 Кб, 0 просмотров)
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 20.04.2023 в 08:26. Причина: Добавил проект.
Непрочитано 20.04.2023, 09:24   #2
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,995
Сказали Спасибо 26,903 раз(а) в 6,081 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как сменить параметры VIA?
Тю.
Кликаете по отверстию мышкой, чтобы выделить. Потом кнопочку E (Edit) или правой кнопкой и пункт "Изменить") и ставите диаметр пятачка и диаметр сверла внизу слева. И всё.
Тип файла: zip Downloads.zip (8.3 Кб, 0 просмотров)
/Жак Фреско/
Eddy71 вне форума
Сказали "Спасибо" Eddy71
mike-y-k (20.04.2023)
Непрочитано 21.04.2023, 05:24   #3
Сказал спасибо: 11,852
Сказали Спасибо 4,157 раз(а) в 3,175 сообщении(ях)
ForcePoint, или просто double click на самом via и поправить в открывшемся окне свойства
Но вот в столь старой версии советы могут быть не актуальны - много воды утекло…
Установить свежую версию совсем никак?
И не очень понял суть такой манипуляции - иного способа нарисовать контактную площадку с металлизацией и в отверстии, и с двух сторон не существует?
В родной библиотеке там полно контактов с уже готовыми площадками - conn*, pin*,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.04.2023 в 05:33.
Непрочитано 21.04.2023, 08:33   #4
Да, дело было в старой версии.
Про библиотеки - Х.З. Думал - "просто начерчу три десятка дорожек с контактными площадками и всё".
В общем, тема закрыта. Новой версией.
Закрытая тема
Как рассчитать параметры фотодатчика Proset Электроника - это просто 41 24.09.2022 05:53
Трансформатор ei33-9905. Параметры ? xoxa Источники питания и свет 3 02.07.2016 17:42
Как узнать параметры динамика Sergey_KZ Аудиотехника 14 27.10.2011 12:31
Помогите найти параметры транзистора Ваньок Информация по радиокомпонентам 1 24.01.2011 00:38
Необходимо Пересчитать Параметры Схемы -мощный регулятор сетевого напряжения Gigahertz Источники питания и свет 1 23.05.2010 02:34
Часовой пояс GMT +4, время: 09:15.
