Тестирование операционных усилителей
Непрочитано 09.06.2025, 22:01
Andre_san
Аватар для Andre_san
Сказал спасибо: 84
Andre_san на пути к лучшему
По умолчанию Тестирование операционных усилителей
После того как китайцы на али впарили мне поддельные TL072, задумался над созданием простенького тестера для определения быстродействия операцыонных усилителей. На канале John Rambo увидел довольно простое решение. И мне как любителю оно показалось удачным, но я же любитель, и мне может много чего показаться. А что про этот метод думают профи, стоит ли, или есть методы по лучше?
Andre_san вне форума
Непрочитано 09.06.2025, 23:49
По умолчанию Re: Тестер операцыонных усилителей
Я конечно дико извиняюсь, но тратить целых 15 минут на просмотр ролика, вместо нескольких предложений текста это уже перебор, хорошо еще не час или два…
Собственно задача вроде как не в оценке даже десятков корпусов и явно даже не десятке типов в год.
Открываете DS, на макетной плате собираете несколько вариантов включения, подключаете DDS, источник питания и смотрите на экран осциллографа, сравнивая с картинками или таблицами в DS.
Yuri222 (10.06.2025)
Непрочитано 10.06.2025, 00:39
Напряжения смещения, входного и выходного токов, тока потребления.
+1
Непрочитано 10.06.2025, 02:39
После того как китайцы на али впарили мне поддельные TL072...
Как определили, что бракованные?
Есть ГОСТ 23089.10-83.
При скорости до 50В/мкс и измерении сигнала в 1В, время измерения 20нс, а при 7000В/мкс - 14пс.
Чем мерить собираетесь, особенно пикосекундные интервалы?
Есть специальные микросхемы для измерения интервалов от нескольких пикосекунд до миллисекунд, но это отдельная тема.
Последний раз редактировалось kreking; 10.06.2025 в 03:48.
kreking вне форума
Непрочитано 10.06.2025, 08:10
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 96 раз(а) в 76 сообщении(ях)
Алексей_ПП на пути к лучшему
Надо было задуматься перед тем как.
В чипе ТЛ072 стоит от 9 рупий за штуку,
в промэлектронике дешманские ОУ от 2 р.
А ещё надо задуматься над тем, какой ОУ нужен и сколько их надо,
и имеет ли смысл экономия при ничтожном количестве.
Надо понимать, что тестер не решает проблему, а только выявляет.
На перебор продавцов фуфлом не хватит целой жизни.
Вернуть деньги за несколько копеечных микросхем может и получится,
но может выйти дешевле, если палёные ОУ просто выкинуть.
Полно советских ОУ, их никто не подделывает, стоят дёшево.
Скорость нарастания - самый ненужный для любителя параметр и самый сложноизмеряемый.
Надо измерять частоту единичного усиления.
Измеритель есть: https://rcl-electro.ru/threads/Ст�...ов-ОУ.180/
Алексей_ПП вне форума
Непрочитано 10.06.2025, 09:18
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,689
Сообщение от Алексей_ПП Посмотреть сообщение
Стоили. Сейчас пластик от 30 рублей, металл от 100 рублей.
Этот параметр сильно интересовал Hi-Fi-шников. Но их победили High End-щики.
VladimirIvan вне форума
mike-y-k (10.06.2025)
Непрочитано 10.06.2025, 09:21
Andre_san, а если просто покупать на mouser?
TL072 от 1 штуки начинаются от $0.25
Есть еще поставщики.
И тестер не понадобится
Непрочитано 10.06.2025, 10:04
писать этот Ваш пост.
В чипе ..,
в промэлектронике...
Делайте геополитическую разницу.
И как их(пролавцов) фуфлом перебирать? Дайте инструкцию, проведите мастеркласс.
Полно советских ОУ
Они уже давно у золотарей, потому как "заграница нам поможет"(с)...
Вы считаете, что может быть суперскорострельный ОУ с никакущей "частотой единичного усиления" и наоборот? Вынужден Вас огорчить, так не бывает, эти параметры взаимосвязаны.
И тут Вы в корне неправы. Видимо, опыта не хватает...
Последний раз редактировалось akegor; 10.06.2025 в 10:44.
Сказали "Спасибо" akegor
Непрочитано 10.06.2025, 10:33
Я понял это высказывание Алексей_ПП именно так, как понимаете Вы взаимосвязь этих параметров - т.е. бОльшей частоте единичного усиления соответствует более высокая скорость.
Жаль только, что это не прямо пропорционально, так что, вероятно, важны оба параметра.
Не исключаю такой вариант перемаркера - берется неходовой ОУ и на нем пишется маркировка более востребованного, но из той же серии ОУ. И все параметры более менее соответствуют кроме нюансов - например, этот перемаркированный ОУ будет возбуждаться при низких Ку схемы... Т.е. достаточно надежный вариант тестирования - в посту номер 2.
Непрочитано 10.06.2025, 11:52
Алексей_ПП
Сказал спасибо: 40
И что, это дорого для человека, который за всю жизнь десяток запаяет?
Бестолковых - интересовал и до сих пор интересует.
В норме, размах сигнала на выходе ОУ не превышает единиц милливольт,
поэтому скорость изменения напряжения на несколько порядков меньше,
чем максимальная скорость нарастания самых медленных ОУ.
При правильном применении ОУ в УНЧ параметры большого сигнала
интереса не представляют.
Главное - малосигнальная АФЧХ.
Архив схем советских усилителей _musicant Аудиотехника 21 09.04.2019 18:27
Тестирование аудиовыходов Gnider Аудиотехника 8 22.03.2010 01:58
С хема модулятора и усилителей длая 6 и 80мгц Nexon Поиск схем. Делимся схемами 0 05.06.2007 10:30
время восстановления фотодиода Felt Автоматика и аппаратура связи 100 17.04.2007 19:01
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
