Результаты опроса: Оцените актуальность
Не интересно 6 60.00%
Можно еще проще 4 40.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Управление шаговым двигателем без электроники
Непрочитано 26.11.2015, 11:38
rb5ban
rb5ban на пути к лучшему
Вопрос Управление шаговым двигателем без электроники
Проживая в сельской местности и будучи ограничен размером пенсии, порылся в загашниках и придумал простейшую схему управления шаговым двигателем. Для получения максимально эффективного согласования кв антенны с фидером и трансивером установил согласующее устройство (СУ) в точке питания антенны на мачте. Для управления элементами настройки СУ применил шаговые двигатели ДШИ-200-1. Шаг по такой схеме составил 1.8 град. Надо как-то его поделить простым способом с минимумом деталей.
ID:	85195   Нажмите на изображение для увеличения
rb5ban вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 12:07
По умолчанию Re: Управление шаговым двигателем без электроники
Ничего не понял, если честно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 12:34
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от rb5ban Посмотреть сообщение
Учитывая, что это в сельской местности, и размер пенсии, и то, что предложенный способ управления ШД практически не содержит электроники - считаю, что лучший способ поделить шаги - это редуктор. Или ременная передача со шкивами разного диаметра. Неплохо смотрелся бы червячный редуктор. В бытовой технике сейчас редукторов полно. Это шуруповерты, миксеры, электродрели, и проч. Неплохо смотрелся бы моторчик из микроволновки, который крутит столик. Но он крутится только в одну сторону.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 13:26
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
elon на пути к лучшему
До 0,9 гр. просто , путем изменения последовательности коммутации обмоток ( как вариант можете взять кусочек стеклотекстолита и скальпель и вырезать готовый командоаппарат для коммутации обмоток , тогда вообще ничего не нужно кроме питания ) ну а дальше либо электронным путем с применением специализированных микросхем либо , как правильно заметили выше , редуктор . В порядке шефской помощи и учитывая ваше положение могу безвоздмездно выслать либо микросхему ( если сами любите паять ) либо готовый контроллер если больше по душе отвертка . и первый и второй варианты поддерживают деление шага до 1/16 .
Последний раз редактировалось elon; 26.11.2015 в 13:33.
elon вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 13:50
А что, часто надо антенну крутить?
Я родителям на даче в подмосковье какую-то активную антенну вкрутил на крышу. Даже особо не настраивал. В итоге 33 канала в отличном качестве поймал.
Непрочитано 26.11.2015, 14:08
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
Easyrider83 , судя по
TS скорее всего не для телевизора делает конструкцию ) видимо он радиолюбитель старой закалки со своим позывным
elon вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 14:58
rb5ban
Сообщение от elon Посмотреть сообщение
До 0,9 гр. просто , путем изменения последовательности коммутации обмоток ( как вариант можете взять кусочек стеклотекстолита и скальпель и вырезать готовый команндоаппарат для коммутации обмоток , тогда вообще ничего не нужно кроме питания ) ну а дальше либо электронным путем с применением специализированных микросхем либо , как правильно заметили выше , редуктор . В порядке шефской помощи и учитывая ваше положение могу безвоздмездно выслать либо микросхему ( если сами любите паять ) либо готовый контроллер если больше по душе отвертка . и первый и второй варианты поддерживают деление шага до 1/16 .
Спасибо за дельную идею с текстолитом и скальпелем. Для меня это наилучший вариант! В существующем командоаппарате применены микропереключатели 4 шт установленные на пластину из стеклотекстолита которая в свою очередь установлена на галетный переключатель вместо родной галеты . Фиксация положений переключателя снята, а ось переключателя с остатками фиксации используется как кулачок. Все эти волны механизма фиксации, кроме одной, сточены . Как на рисунке.
Спасибо за безвоздмездное предложение, но мне так проще. Электроника влечет, навскидку,за собой стабилизированный блок питания и требует грозозащиты и усложняет схему. Я на самом деле радиолюбитель старой закалки и с современной электроникой не очень. Тем более, что для программирования микросхем нужен программатор и умение писать программы.
Я шаговым двигателем не вращаю антенны, а элементы настройки согласующего устройства.
Осталось только для командоаппарата со скальпелем придумать алгоритм коммутации.
rb5ban вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 15:06
elon
Аватар для elon
Сказал спасибо: 22
я примерно что то такое и предполагал ) а для 0,9 градуса я могу вам нарисовать в кореле диск для командоаппарата , вам останется только либо вырезать либо нарисовать и протравить ну а дальше все в ваших руках
elon вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 15:11
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Сказали Спасибо 7,597 раз(а) в 3,152 сообщении(ях)
Sukhanov на пути к лучшему
.... Осталось только для командоаппарата со скальпелем придумать алгоритм коммутации.
Почти готовый командоаппарат можно найти в декадном переключателе типа такого
есть по 10, есть по 16 позиций на оборот
С уважением, Сергей
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 26.11.2015 в 15:17.
Sukhanov вне форума
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Alex9797 (26.11.2015)
Непрочитано 26.11.2015, 19:17
rb5ban
Сообщение от Sukhanov Посмотреть сообщение
Должно быть кратно 4 позиций. Да где же его в селе найдешь. Это надо ехать в крупный город. Внук тут выискал таблицу подачи импульсов для шага в 0.9град. Осталось только нарисовать и вытравить. Остатки зрения, железо и текстолит имеется. Надо как то вытравить и на галетник приспособить.
rb5ban вне форума
Продается RGB LED CUBE 12x12x12 (без электроники) FastCat Барахолка электронных компонентов 24 12.03.2018 02:42
Управление двигателем постоянного тока 110в 300вт tarasov128 Источники питания и свет 38 01.08.2015 20:07
Управление асинхронными двигателем student56 Песочница (вопросы новичков) 28 22.03.2015 22:54
Управление асинхронным двигателем pleksy Производственное оборудование 48 09.10.2010 14:17
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
