Понизить получится. На выходе может быть от напряжения питания до 9В.
Построена на
APW7077 или аналоге.
При испытании похожего модуля выявилась плохая особенность - при сдыхании батарей сначала сильно завышает выходное напряжение и только потом начинает занижать. Также указано ток 1А. Это или китайские амперы (которые делить на
или ток гарантированной смерти девайса.
Установлен конденсатор 220мкФ на выходе.
При 1,0В - на выходе 1,1В
При 1,5В - на выходе 5,75-5,9В (пульсация 250мВ)
При 3,2-4В - на выходе 5,10-5,20 В(пульсация 100мВ)
Замыкакние R9 (у вас другие позиционные обозначения)– на выходе 9,2-9,3В и пульсация 100 мВ
Ток испытаний от 5мА до 400мА.
На входе 3.9V
3,9В х 2мА ХХ
3,9В х 10мА – 5,15 х 5мА (кпд 67%)
3,9В х 77мА – 5,2 х 50мА (кпд 87%)
При 500мА срыв генерации
--------Добавлено----------
Посмотрел отличия вашего модуля от моего. У меня пятилапка, значит это не APW7077. Но визуально прослеживается делитель на резисторах. Значит будет работать совет
niXto постом ниже. Но мои выводы про завышение выходного напряжения при просадке питающего проверьте.
