Помогите со схемой управления
10.04.2012, 15:15
всем Привет! собрал себе схему http://www.avrlife.pp.ua/project/76-...-na-mega8.html.все бы хорошо только вот проблема...у меня попался очень яркий дисплей. я писал автору схемы чтобы он добавил в схему отдельный вход для управлением свечения дисплея, т.е. включил габариты и дисплей в пол накала светиться, но автор сильно занят и говорит что переделывать ни чего не будет.
мож кто сможет помочь дополнить схему простым узлом управления, или мож программу сможет подкорректировать.
10.04.2012, 15:21
Re: помогите со схемой управления
Чтобы не менять R1-R8, можно между колекторами транзисторов и анодами индикатора поставить по одному-двум диодам. Это создаст падение на 0.7-1.4 вольт и снизит яркость свечения.
10.04.2012, 15:25
да нет, вот в чем то и прикол, днем свечения индикатора вполне устраивает, а вот ночью очень сильно светит, вот почему и прошу помочь, что бы свечение индикатора изменялось в зависимости от включенных габаритов
10.04.2012, 15:34
Сказал спасибо: 589
Поставить дополнительный стабилизатор на 3,3В и переключать цепь эмиттеров либо на 5, либо на 3,3В.
10.04.2012, 15:34
Варианта два - либо переписать прошивку (автор предлагает такую услугу), либо что-то придумать. Схема не очень удачная - она на общих анодах. Легко и быстро не получится.
10.04.2012, 15:40
та вот тож.... может подскажете простую схему на транзисторе что бы меняла питающее напряжение транзисторов индикатора.
или может есть альтернативные схемы на атмеге 8 подобие этой, с сохранением все указанных функций
10.04.2012, 15:45
Сказал спасибо: 589
Переключать можно релюшкой подключенной параллельно габаритам.
10.04.2012, 15:46
релюшкой проще всего, только громоздко, я хотел бы без лишнего увеличения печатной платы.
10.04.2012, 15:48
Прошивку перепишите! Уж проще некуда.
10.04.2012, 15:52
Сообщение от Easyrider83
так в том то и проблема что я пока начинающий радиолюбитель и не силен в создании а уж тем более в редактировании прошивок
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
