Защита 12 V оборудования от броска напряжения
10.04.2012, 14:42
Добрый день всем.
Помогите плиз, я не гуру, но что-то могу и умею  .
Задача предо мной стоит следующая:
1. есть оборудование (телескоп, всякие камеры и т.д. ) питаются они 12 В постоянного, вместе с охлаждением (пельтье элементы) кушают тока под 4А.
все оно специфичное и зараза дорогое.
2. для питания выбрал импульсный блок питания на 12В 5А, он легче, но китайский ( деньги уже потрачены).
Как-то уж не хочется этой китайской поделкой спалить все спец. оборудование.
вопрос,
можно что либо придумать (со схемой разберусь, спаять сумею ),
чтоб если напряжение на выходе вырастет более 14 В и ток более 5А , и не дай бог там появилось переменное напряжение , то отключались потребители.
Ни как не могу найти готовую схему или решение проблемы.
Поделитесь плиз.
Спасибо всем.
10.04.2012, 14:43
Re: Защита 12 V оборудования от броска напряжения
Да ничего не надо. Блок питания импульсный. Там и защита и стабилизация есть.
10.04.2012, 14:49
Не совсем так, я сам компутерщик, так на работе довольно часто были случаи поломки БП.
И на материнскую плату не понятно что шло (по напряжению). В общем и частном воняло, дымело и как раз в цепи 12В . Горели винты, дисководы , вентиляторы и пр...
так что не убедительно .
10.04.2012, 14:58
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
предохранитель, после него стабилитроны на 12.5-13.5 вольт, помощнее
10.04.2012, 15:11
Спасибо aleksandr_zh.
Если не затруднит, нарисовать можно ? Я не волшебник , я только учусь  .
Не бейте сильно.
10.04.2012, 15:35
Сказал спасибо: 813
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Для защиты от перенапряжения можно применить схему из даташита на TL431. Будет надежней, чем просто стабилитрон и предохранитель.
10.04.2012, 16:14
спасибо LazyEd. Постите но не настолько я силен...  .
По образованию химик органик, по профессии админ субд и юникс систем, хобби аквариум, астрономия астрофото.
Собрать, спаять, развести плату (не сложную), протравить (я ж химик) -это я могу, но расчитать к сожалению нет.
6 лет химии КПИ победили 1 семестр тое.
Если Вам не сложно, помогите плиз.
Номиналы резисторов, (помоему) семистора и конденсатора подскажите.
Господа Киевляне с меня экскурсия, как минимум обзор луны
Просто очень жалко когда железка за 130 грн. убивает телескоп за 1000 баксов, и камеру за 400 у.е. Причина выбора этой железки:
1. вес 300 гр.
2. вес оборудования 35 кг.
сам делал трансформаторный БП но он весит 2 кг.
иногда это все на на себе тащить надо
10.04.2012, 18:44
Сказал спасибо: 813
R2=1...10 кОм, R1= 6...10 R2, C=1...5nF, резистор в катоде TL431- 0,5...1 кОм
симистор любой из серии BT137, BT139.
Настройка.
Вместо предохранителя ставите лампочку 12В, устанавливаете R1 в максимум, подаете на вход 14В (напряжение при котором должна сработать защита) и постепенно уменьшая R1 добиваетесь загорания лампочки. Отключаете напряжение, устанавливаете 12В и снова подключаете. Лампочка гореть не должна. Повышаете постепенно напряжение, при14 В лампочка должна загореться. Все, настройка закончена.
Еще здесь можно посмотреть
http://mobipower.ru/modules.php?name...iewtopic&t=371
http://www.radiomaster.net/load/16-30/index.html
Последний раз редактировалось LazyEd; 10.04.2012 в 19:09.
10.04.2012, 18:54
Сказал спасибо: 928
Сообщение от maxov
Если оборудование дорогое , не дешевле ли будет купить питальник котрый гарантированно ничего не спалит ? А не надеяться на примочки ?
Осторожно , злой кот
11.04.2012, 13:34
Огромное спасибо LazyEd. Будем делать, отпишу на форуме.
dosikus,
оно то правильно, но вопрос в цене.
По большому счету от производителя идет блок с акумулятором 12 Ач(хватает на 2-3 часа), с фонарем красным (ночное зрение не портит)+приемник аля китаец+разъем "под прикуриватель", стоит 200 у.е.
На базаре акум 14 Ач. коробочка мама под прикуриватель максимум 300 ну 400 грн. (цены примерные для сравнения). При наличии головы и рук - дешевле. А к этому плюс вес этого барахла. Все оборудование рассчитано на питание от бортовой сети автомобиля. На самом деле мне проще на работе вымутить БП компутера и оформить его в корпус, но размер и вес...
так что как всегда вопрос цены, качества и веса, но качество можно доработать или застраховать себя от неприятностей...Как бы это мое мнение...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
