Возвращаясь к регуляторам освещённости на МК
Непрочитано 01.08.2008, 21:34
kzi
kzi на пути к лучшему
По умолчанию Возвращаясь к регуляторам освещённости на МК
Схема примерна такая же, как по ссылке, только МК другой.
https://kazus.run/forum/topic_3732-0-asc-0.html
Загвоздка вот в чём. При включении триака в один из полупериодов МК сбрасывается. Пришёл к выводу, что это результат просадки напряжения при включении триака. Как же из этого положения выкрутиться?
kzi вне форума
Непрочитано 02.08.2008, 11:28
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Посмотрите внимательно схемы и сравните с вашей-
цепь питания МК подключена к сети, а не к симистору.
http://www.ivica-novakovic.from.hr/L...htm#dimmer-smd
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 00:53
delay
Сказал спасибо: 262
delay на пути к лучшему
Я сделал так. в данном проекте с наступлением темноты плавно загорается лампа, после истечении установленного переключателем временем лампа плавно тухнет. Зажигание и потухание реализованно в функциях. Таким образом с их помощью можно плавно управлять свечением ламп, например нажатием кнопок.
Прикрепленный файл: 8799035.rar
delay вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 07:17
domowoj
Аватар для domowoj
delay
С БП от зарядника, конечно, какие проблемы.
domowoj вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 09:05
kzi
Сообщение от domowoj
И ни каких проблем засунуть его (БП) в выключатель
domowoj, спасибо за ссылку. Так бы долго доходило 8O ,т.к. свято верил в корректность схемы закрыв глаза и не думая. Работать то она будет (моя ссылка выше), но при малых токах потребеления МК.
kzi вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 09:54
domowoj
Аватар для domowoj
Тут одно но!
В стандартной квартирной разводке выключателя
(или включателя?) есть фаза, но нет нуля.
Будет ли БП работать через лампочку?
domowoj вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 10:11
kzi
Тут одно но!
Это я пошутил, на счёт засунуть в выключатель БП
А на МК придётся понижать потребление, т.к. если его встраивать в выключатель, то параллельно лампе мы не сможем подключиться по указанной вами ссылке.
kzi вне форума
Непрочитано 03.08.2008, 10:32
domowoj
Аватар для domowoj
Тогда МК брать микромщный
и емкость фильтра - побольше.
Как-то же делают промышл. диммеры.
domowoj вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
