Ищу схему инвертора 12-220 "Porto HT-E-150-12"
Непрочитано 31.07.2008, 02:30
DimmV
DimmV на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему инвертора 12-220 "Porto HT-E-150-12"
Ребята, помогите пожалуйста. Сгорел преобразователь, скоро ехать на море, а схемы нигде не могу найти
DimmV вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 11:32
DimmV
Конечно можно
Сейчас сфоткаю и выложу
DimmV вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 14:06
DimmV
А вот и фото:
DimmV вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 14:10
DimmV
И ещё:
DimmV вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 15:19
Elf
Elf на пути к лучшему
Сообщение от mikes357
внутренности-то сфоткать возможно? по-возможности, с обеих сторон платы или объема с размещёнными деталями?
Вот и фотки выложили. Собираетесь по ним схемку набросать?
Elf вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 18:36
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Обычно сгорают IRF на выходе, 4 штуки. Рекомендую поставить IRF840.
gsn вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 20:46
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Сообщение от gsn
Именно. На снимке зад трансформатором вижу 2 транзистора, зад ними резиновая изолирующая прокладка, приклеенная к корпусу. Ни винтов, ни прижимающих скоб не вижу. Как понимаю прижим к прокладке обеспечивается за счет пружинящих ножек транзисторов Скоро убил штуку за $200 с таким же "монтажом" на радиаторе. Извините, если кого обижу, да ИМХО это очередное произведение диких китайских производителей. В смысле сделаем, продадим по дешевке, половина погремит и что ? Чурбаны купят новую штуку, доделают и все довольны :P
Мда
Popeye вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 22:23
gsn
Сказал спасибо: 905
Транзисторы прижаты к радиатору "коромыслом", его видно на фотке. Я такую хрень ремонтировал. 2 тр-ра на радиаторе это импульсный преобразователь. Обычно он не сгорает, а 4 транзистора без радиатора - ключи, формирующие из DC 300 вольт, типа, АС 220 вольт 50 гц.
gsn вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 01:02
DimmV
По умолчанию Re: Ищу схему инвертора 12-220 "Porto HT-E-150-12"
В общем, ситуация такая - вначале он вообще имел КЗ по входу, точнее КЗ было только при появлении входящего напряжения. Выяснил, что были пробиты транзисторы, которые стоят за трансформатором и прикрученны к корпусу (они таки прикручены, поэтому теплоотвод там нормальный). На заводских было написано:
CET
CEP6060R
5755Z
На радиорынке таких не нашел, посоветовали взять аналог:
IRF
R 731P
86 BL
Поставил, теперь преобразователь вроде как включается - горит светодиод "Normal", при включении/выключении загорается "Batery Low". При включении 1-2с. слышен ВЧ писк, но напряжение на выходе не появляется. На первичке трансформатора тоже напряжения нет...
Какие будут мнения? Куда копать?
ЗЫ: от чего он сгорел не знаю - человек, который им пользовался ничего внятного по этому поводу не сказал...
DimmV вне форума
Непрочитано 01.08.2008, 01:15
NTBeast
Аватар для NTBeast
NTBeast на пути к лучшему
Детали : прозвонить выпрямительные диоды на высоковольтной стороне, прозвонить транзисторы моста (на предмет пробоя).
На плате не вижу предохранителя и отгоревших дорожек тоже - вероятно неисправность именно в высоковольной части, а писк - срабатывание защиты от перегрузки транзисторов на стороне 12В.
Если при включении питания он сразу не взрывается )) - попробуйте замерить ток потребления без нагрузки.
Если есть осциллограф - обязательно посмотреть сигналы на затворах транзисторов (которые меняли) - возможно повыносило и драйверы управления
NTBeast вне форума
ищу схему на сварочный инвертор "форсаж 250" 3х фа rand31 Поиск схем. Делимся схемами 7 12.02.2013 21:51
Ищу схему электрическую на станок "Вектор МС 8" munavir Поиск схем. Делимся схемами 1 12.12.2008 22:03
Ищу схему телефона "Ярославль Unitel City Tepyc" RIN1371 Поиск схем. Делимся схемами 0 07.10.2008 08:27
Ищу схему муз.центра "SONY CMT-CPZ1" tynalex Поиск схем. Делимся схемами 0 18.03.2007 18:20
[Решено] Ищу схему автом.прием."Былина207" Aleksej2 Поиск схем. Делимся схемами 1 06.02.2006 13:54
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
