Ємулятор 1ware interface
18.02.2005, 11:35
Может кто видил простую схемку эмулятора под етот интерфейс, а имення под микросхему DS2432 (єто такой плохой счетчик, который стоит в принтере и считает коликчество печатаемых символов) краска то есть но печатать не будет.
08.03.2005, 19:34
Сказал спасибо: 928
http://reschip.narod.ru/
Что то подобное .
А так надо знать что эта пакость делает и ни каких проблем .
В смысле какой сигнал выдает .
10.03.2005, 10:04
Ну так что, нет идей по поводу самопальных программаторов 1-Ware?
10.03.2005, 10:58
Все хорошо, но есть один нюанс, в твоей схеме не 1-ware интерфейс, там чуть не РС232, с таким справиться легче, но у меня всего 2-а провода, и по ним течет куча информации, а как ее перехватить???
10.03.2005, 13:48
Не понял что хорошего...
Ты справился с чипом в принтере? У меня встала проблема с Minolta-1300W. Как перешить чип? Или сделать муль, но тогда на чем?
10.03.2005, 14:36
Хорошо если бы у меня был такой принтер, (старинький) но у меня Интелектуальная зараза, и под ентот принтер ничего подобного не видал, были такие принтеры(сам видел) с простою памяттю на 24С08..., енто просто а вот ДС2432 ???
10.03.2005, 15:02
С I2C давно пройденный этап - там все очень просто, а вот с 2432 - гемор. Попадался мне муль 1931 - таблетки тобишь, но он большой. Хотя считывает и сохраняет в память до 20(?) ключей. А потом их удачно эмулирует, т.е. заменить им можно такую нехилую связочку....
10.03.2005, 16:19
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...AR/DS2432.html
качни, тут на казусе есть Пикбасик, он поддерживает 1-wire интерфейс, купи 16F628, сваяй простую схемку и программку для считывания DS2432 и сброса данных через RS232 на комп, и поэксперементируй с этой памятью, предварительно сделав копию ее (сохрани файлик в гипер-терминальной программке), а вообще это гемоз, лучше направить свою энергию на что-нибудь другое, а то потеряешь уеву тучу времени. Не факт, что разберешься в прошивке - там и кодирование какое нибудь хитрое может быть, иначе все только и перешивали память, а не катриджи покупали.
11.03.2005, 07:27
Про время отлично сказал. Забил я на нее уже - переключился на другие вопросы.
Пусть в будущем не покупают всякое гуано не посоветовавшись.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
